管网水质在线监测市政管网液位水质在线监测系统方案
今日头条
1194人已加入
监测
系统功能
实时监测管网液位、流速、流量,掌握全网运行情况
从排水户、易涝点、重要管网节点,到排水口,全流程液位、流速和流量监测,掌握全网运行情况,为管网分析和运行调度提供数据基础。
智能预警报警,及时发现管网异常
◆ 管理者可根据监测预警目标,动态修改和配置监测设备中各种测量的预警值和报警值;
◆ 数据越限、电量不足、网络异常、设备故障时,系统自动报警;
◆ 便于及时发现管网淤堵、污水溢流等异常现象,快速采取措施避免事故发生,减少人民生命财产损失。
多角度统计分析,提高管理效率
◆ 自动统计小时均值、日均值、月均值、工作日均值、周末均值等多种形式的数据,按需生成图表,提高管理效率;
◆ 生成液位、流速、流量等各类专题图,展示各种测量变化趋势,实现排水管网在线分析、淤堵分析、内涝分析,
为管网改造、淤堵处理、应急防汛提供决策依据。
功能可按需扩展,满足不同客户的监测需求
◆ 水质监测:在线监测pH、温度、电导率、悬浮物、溶解氧、悬浮物等水质指标。
◆ 井盖移位监测:井盖移位时自动报警,可及时发现并处理,保障居民出行安全。
◆ 有害气体浓度监测:监测管道内硫化氢和甲烷等气体,越限报警,便于及早发现处理,避免管道爆炸事故发生。
◆ 视频监控:在易涝点布设视频监控,掌握路面积水实况,以便及时采取防洪排涝措施;在重点排水户排水口布设红外视频监控,夜间偷排时自动报警并触发拍照,及时发现偷排事件。
◆ 压力监测:在带压力的排水管段,设置压力监测点,越限报警,便于及时发现管道破损和污水泄漏。
监测
监测
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 监测
