世界各国电源线插头线形图及标准介绍
电源/新能源
3647人已加入
电源插头指的是将电器用品等装置连接至电源的装置。
电源插座和插头根据国家在地区的不同,在外型、等级、尺寸和种类方面都有所不同。各个国家都有政府制订的标准。
电源插头又叫电源线插头,英文是power plug,使用在各种领域,各个国家。
根据电源插头的用途不一样,电源线插头可以使用在250V、125V、36V的电压上,根据电流的不同有可以使用在16A、13A、10A、5A 、2.5A。频率一般为50/60Hz。
一 插头类别
电源插头大致可以分为转换电源插头、注塑电源插头和装配电源插头。
转换电源插头:每个国家的电源插头标准不一样,比如说中国的电源插头到美国了,就不能使用,必须得需要一个转换插头来完成转换。这样就需要转换电源插头。
转换电源插头就是把一个国家标准的插头转换成另一个国家标准的电源插头。
注塑电源插头:注塑插头就是插头和线通过高温,高压压在一起,一旦成型,就不可以装拆,这样的电源插头特点很明显,稳固,安全。
市场上一般流通的电源插头80%以上的都是这种电源插头。
装配电源插头:装配插头就是电源线和插头通过螺丝等固定在一起,但是在使用过程中可以装拆,这样保证了电源插头的灵活性。
例如英国市场上就有很大一部分比例在使用这种装配电源插头。
二 外形构造
目前世界上的用电插头存在着多种标准,中国标准插头(国标)、美国标准插头(美标)、欧洲标准插头(欧标、德标)、英国标准插头(英标)和南非标准插头(南非标)等。
世界各国电源线插头线形图
电源插头
国标插头在中国、澳大利亚、新西兰、阿根廷使用,特征是三个扁头。
美标插头在美国、加拿大、日本、巴西、菲律宾、泰国等国家和台湾使用,特征是一圆两扁。
英标插头在英国、印度、巴基斯坦、新加坡、马来西亚、越南、印度尼西亚、马尔代夫、卡塔尔和香港等国家或地区使用,特征是三个方头。
欧标(德标)插头在德国、法国、荷兰、丹麦、波兰、芬兰、挪威、奥地利、比利时、匈牙利、西班牙、瑞典等欧盟国家,以及韩国、俄罗斯等国家使用,特征是两个圆头。
南非标插头主要是在南非、印度、俄罗斯使用,特征是三个圆头。
此外,还有意大利标准插头(意标)、瑞士标准插头(瑞标)等。
电源插头
三 形状型号
电源插头一般可分为是2芯电源插头、3芯电源插头和多芯电源插头。
2芯电源插头:2芯电源插头顾名思义就是插头有两个插片或者是两个插针,具体插片或者插针,每个国家标准不一样,例如中国的就是两个插片,欧洲的就是两个圆针。
3芯电源插头:3芯电源插头顾名思义就是插头有3个插片或者是3个插针或者是两个插片或者是两个插针加上一个接地孔。这样的结构比2芯电源插头复杂些,插针的大小和直径什么的标准都有很大的要求,长度以及插针之间的距离都是考虑的因素。
多芯电源插头:这个多芯电源插头就更复杂了,什么4芯电源插头、5芯电源插头什么的,按照客户的要求,使用在哪个具体的设备上都要根据现实情况去考虑。
四 接线颜色
三芯电源插头的接线颜色一般是棕色、蓝色和黄绿色,其中棕色是火线,蓝色是零线,黄绿色是地线。
与电源线对应,三芯电源插头三标有E、L、N。一般是左火线L,右零线N,上地线E。只要同电源线对应的颜色接好就行。
电源插头
电源插头
L常用芯线颜色:黑色或茶色(也叫棕色、啡色)。美规和日规常用这1两种颜色,欧规用茶色(棕色、咖色)。
N常用芯线颜色:白色、红色、浅蓝色。美规和日规常用这三种颜色,欧规用浅蓝色。
N常用芯线颜色:绿色或绿间黄色(黄间绿或绿黄色或黄绿色)。美规、日规和欧规都常用这两种颜色,很多企业里用的是绿间黄色。
  接线 IEC227 北美 协调系统
L极 火线 棕色 黑色 棕色
N极 零线 蓝色 白色 蓝色
E极 地线 黄绿色 绿色 黄/绿色
哪里有电,哪里就有电源插头。电源插头的用途遍及我们生活工作的各行各业,特别是家电行业、通讯领域等,与人们的生活工作息息相关。了解电源插头基础知识和安全性能,可确保您的家人和财产的安全。
编辑:黄飞
