智能电路提高电荷泵和线性稳压器解决方案的效率
作者:Kevin Scott and Martin Merchant
在某些系统中,电荷泵加线性稳压器组合优于基于电感的开关电源(带或不带后置稳压线性稳压器),原因如下:设计简单、辐射EMI少、电感恐惧症等。对于这些应用,凌力尔特拥有越来越多的电荷泵,集成线性稳压器解决方案,提供低输出电压噪声替代方案。
当效率是一个问题时,电荷泵可以提供的输出电压组合相当有限。电荷泵非常适合使输入电压加倍或反相。它们还擅长提供一半的输入电压。下面的图1a和图1b显示了当输出端需要一半的输入电压时,电荷泵电路的两相(电荷泵开关位置和电流)。交换机 S2 和 S4 的位置已交换,以简化电路的绘制。
开关电源
图 1a. 1/2 V在电荷泵,第一开关阶段
注意,在电荷泵周期的第一阶段,跨接电容和输出电容串联放置,然后在第二相并联放置,以获得输入电压的一半。该电路适用于正输入电压和负输入电压,即如果输入为正,则输出为正输入的一半,如果输入为负,则输出为负输入的一半。但是,如果唯一可用的输入电压是正电压,而需要输入电压一半的负电压,该怎么办?对于优先考虑更高效率的设计,有时就是这种情况。例如,如果输入电压为5V,需要低噪声–1.8V,该怎么办?使用简单的电荷泵和线性稳压器会导致解决方案效率非常低;5V以大约80%的效率(假设的电荷泵效率)反相至–5V,然后在低至–1.8V时线性调节。线性稳压器效率非常低(V外/–V在= 36%),当与电荷泵效率结合使用时,级联效率仅为29%。如果电荷泵能够提供–2.5V,线性稳压器效率将增加到72%(–1.8V/–2.5V),从而使级联效率加倍。请记住,线性稳压器必须具有非常低的压差(在本例中小于–200mV),才能在所需的电流水平下提供–1.8V稳压输出电压。
从5V输入提供–2.5V的电路是理想的,但如前所述,这仅在输入和输出极性相同时才有效。问题出现是因为要反转输入电压,跨接电容和输出电容需要同时浮动,然后并联,但根据上面的电荷泵电路图,似乎没有办法做到这一点。
图2所示的巧妙LTC3260电路为这一难题提供了解决方案。使用外部肖特基二极管开关,电路产生的负输出电压约为输入的一半(减去肖特基二极管两端的压降),但极性相反,负电源的功耗较低。
开关电源
图2.高效反相低噪声解决方案
LTC®3260 是一款单输入电压、双极性输出、无电感、低输出电压噪声电源,其包括一个反相充电泵和两个线性稳压器,以提供一个小尺寸的正输出和负输出电源。该器件采用一个 4.5V 至 32V 的正输入电压,并使用一个 50mA 低噪声线性稳压器和 800mV 最大压差 (室温下) 来产生正输出。它使用电荷泵反相输入电压;该负输出电压之后还跟一个50mA低噪声线性稳压器。该组合提供了一个约100μV的简单双极性电源有效值输出噪声和输出电压低至 ±1.2V。
电路的工作原理如下:
当开关 S1 和 S2 闭合(S3 和 S4 开路)时,两个串联电容器的充电电流约为输入电压的一半 ((V在– VC1–VC2– VF) = 0V,其中 VF是肖特基二极管的前向压降。由于两个电容器的尺寸相同,VC1= VC2= VC,方程简化为 V在= 2VC– VF.
开关电源
图3.~1/2反相电荷泵的第一阶段
当 S3 和 S4 关闭(S1 和 S2 打开)时,C+ 处于地电位(图 4)。由于电容器两端的电压不能瞬时变化,因此C-处的电压将为–VC+ VF.输出有效地看到D1二极管压降和C2串联组合与C3和D3的串联组合并联。如果不使用二极管,电路将简单地调节至–V在而不是 ~1/2V在.
开关电源
图4.~1/2反相电荷泵的第二阶段
如果输入电压为15V,期望输出为±5V @ 50mA输出,并再次假设电荷泵的效率为80%,则以下两种情况是:
案例 1.标准反相电荷泵
正电源:15V 线性稳压至 5V = 33% 效率
负电源:15V 反相,效率为 80%,线性稳压至 –5V = 26.4% 效率 (0.8*–5V/–15V)。
案例 2.2分频反相电荷泵电路
负电源:15V反相并分频2;V外= 6.25V。
在情况2中,由于肖特基二极管,电荷泵的效率略低,但线性稳压器效率提高到约80%,大大提高了整体效率。
除了裸露焊盘 MSOP-16 封装 (4.9mm × 4mm 封装外,LTC3260 还提供节省空间的 4mm × 3mm DFN-16 封装。其他凌力尔特充电泵和线性稳压器解决方案包括 LTC3265(一款低噪声双电源解决方案,具有升压和反相充电泵以及低噪声 ±50mA 线性后置稳压器)和 LTC3256(一款 38V 输入电压、降压型充电泵转换器,具有一个 350mA 充电泵,后接一个 250mA 低噪声线性稳压器)。所有这些解决方案都为不首选基于电感的解决方案的应用提供了低EMI、低噪声、集成电源解决方案。如LTC3260电路所示,效率可能远高于采用这种创造性电路设计技术所能想象的。
审核编辑:郭婷
