西安电机、发动机压装用西安伺服压力机
电磁式直流电动机由定子 磁极 、 转子 (电枢)、 换向器 (俗称 整流子 )、 电刷 、 机壳 、 轴承 等构成。永磁式直流电动机也由定子 磁极 、 转子 、 电刷 、外壳等组成。单相异步电动机由定子、转子、轴承、机壳、 端盖 等构成。定子由机座和带绕组的铁心组成。铁心由硅钢片冲槽叠压而成,槽内嵌装两套空间互隔90°电角度的主绕组(也称运行绕组)和辅绕组(也称起动绕组成副绕组)。主绕组接交流电源,辅绕组串接离心开关S或起动电容、运行电容等之后,再接入电源。转子为笼型铸铝转子,它是将铁心叠压后用铝铸入铁心的槽中,并一起铸出端环,使转子导条短路成鼠笼型。
发动机机体是构成发动机的骨架,是发动机各机构和各系统的安装基础,其内、外安装着发动机的所有主要零件和附件,承受各种载荷。因此,机体必须要有足够的强度和 刚度 。机体组主要由 气缸 体、 气缸套 、 气缸盖 和气缸垫等零件组成。
在电机装配线中,西安鑫台铭伺服压力机自动化只是提升产品效率的一种方式。但是实际上电机装配品质的提升,更多需要关注的是装配过程中工艺的实现。在整个电机装配过程中,除了电机特有的装配工艺如充磁,动平衡,绕线等,还有几个传统的工艺如压装,注油,焊接等。其中压装工艺在电机装配中应用多,也广泛。如压轴承到转子,压卡簧,压硅钢片到转子,压换向器,压轴承到壳体等等。
焊接
西安电机、发动机压装用西安伺服压力机
电机压装常见失效模式主要是由于直径尺寸公差波动造成的。为避免这些失效模式,压装工艺都会提出力和位移监控。一般也就要求到MIN力,MAX力检测,压入深度检测。但是还有一种情况:如压轴承到转子,如果转子轴,轴跳动不合格的话,在压装过程中,压装力会出现忽大忽小。那么简单的力和位移检测是实现不了的。根据工艺要求选择不同的压装方式和检测方式。这里工艺要求说的比较笼统。实际上这得根据产品各项属性来辨别,比如轴加工方式决定了轴主要误差在哪里,是径向误差还是轴向误差,还是跳动误差,还有材质属性,刚性,延展性,热效应。不深入探讨,总结一句话:哪里不行,测哪里。
西安伺服压力机(又称:伺服压装机、伺服压入机、伺服压合机、伺服压接机、伺服压床)由伺服电缸、伺服压装软件、控制箱、模块和电缆模块五部分组成,采用模块化伺服控制系统,实现力、位移、时间数据实时采集和分析,可进行力与位移监控、力与时间监控;具有压力控制、位移控制、速度控制,适用于对压装工艺有严格要求的场合。模块一体化的设计方便集成于单机压装设备和自动装配线集成。常用检测方式:力监控,位移监控,力和位移监控。
1、力的控制校准实现自动化一键完成,设备变形补偿实现自动化一键完成,操作异常简单,精度国内领先。
2、支持一对多控制,支持一工件多个压装步骤多条压装曲线记录、窗口判形;自动工装环形,实现一台压机完成多种零部件装配,让复杂压装控制成为简单操作。
3、压装流程的步骤数量不受限制,同时支持判断分支,绝大多数情况省去PLC,操作调试更加方便。
4、可以代替PLC部分功能,实时性更好,操作更简单。
5、接口多样灵活支持I/O、TCP/IP、OPC等多种控制方式;可选择支持Profinet、EtherNet/IP、EtherCAT协议。
西安伺服压力机通过软件编程运动过程控制,传输到数控应用模块,再通过伺服驱动器驱动伺服电机的运动,经过传动装置实现输出端的运动控制。压轴压出后压力传感器通过形变量反馈模拟量信号,经过放大、模数转换,变成数字量信号输出到PLC,实现压力监控;通过伺服电机解析编码器反馈位置信号,实现位置监控。
西安伺服压装系统通常由一个压装模块也称为“压装主轴”,一个伺服放大器和一个力位移评估单元组成。同时配备过程监控系统用于过程质量监控。系统基于力和位移传感器提供的数据,评估并记录压装和装配工艺过程中产生的力位移情况(XY曲线)。除过程监控外,还可对工艺过程进行实时控制。为此,伺服压装系统提供如下标准功能:压装力控制、斜率和拐点检测,以及基于信号或位置的压装功能。
焊接
西安电机、发动机压装用西安伺服压力机
西安伺服压机控制器实现控制过程的数据传输;液晶触摸屏作为用户操作界面,实现压入压力值、位移值的设定、显示压装过程中位移与压力变化曲线,压装过程压力变化检测。A阶段表示压机压头刚好与零件或者压装辅具接触,B阶段表示压机把零件已经压装到位,但是从压装压力-压装位移图上可以看出来,零件压装到位后,位移不再变化,而压装压力在不断地增大,在这种情况下,如果压装压力超过零部件承受的压力,存在压溃零部件风险,特别是变速器轴承的压装过程。在这种情况下,我们得采取措施对压装过程进行控制,保证产品零部件装配质量。
1、系统管理员用户可根据实际需求新增、删除操作用户并分配操作权限以限定操作用户的行为。
2、具备配方记忆功能,更换产品型号时只需要调出以前此型号使用过的配方即可进行生产活动,无需重复繁杂的调试工作。
3、设备具有位置和压力两种控制模式,用户可根据实际需求进行选择。
4、设备具备过程压力曲线描绘功能。
5、设备具有对于零件压入的过程产生的过盈数据、压力峰值数据、到位位置数据的判定及报警输出功能,帮助用户及时地知道压装产品的质量情况。
6、设备具有条形码扫描功能,可以帮助用户快速地存储、调用配方参数并且使产品质量可追溯。
7、可对压装到位数据、峰值压力、5点检测数据,存入人机,并可通过U盘,以EXCEL格式下载至个人电脑,也可通过网络直接保存到个人电脑。
西安伺服压力机压装的应用:
4、接口多样灵活,方便通讯互联,支持I/O、TCP/IP、OPC等多种控制方式;可选择支持Profinet等协议。
5、伺服压力机是实现“精益生产--数字化装配”这一发展战略的必要工具。它将带来的结果是:提高质量、高效节能,透明化生产。
审核编辑 :李倩
