热电偶是在宽温度范围内进行精密温度测量的常用且廉价的方法。T型热电偶(铜康铜)灵敏、稳定、易于制造且耐湿,并且与印刷电路板的铜对铜连接消除了对等温块的需求。这些是T型热电偶被选用于许多应用的一些主要原因,从导管到食品加工,这些应用不需要其他热电偶(如K型)提供的全部温度范围。
ADI公司生产的热电偶放大器具有内置冷端补偿功能,但不生产T型热电偶。幸运的是,T型和K型放大器在高达约100°C的温度下具有相似的电压特性。 K型热电偶调理器(如AD8495或AD8497)可以利用这种相似性来测量误差极低的T型热电偶。较高温度下的输出电压将偏离AD8495的理想5 mV/°C传递函数,因此有必要使用查找表或多项式来解释差异。该图是使用NIST的T型热电偶表和AD8495的传递函数生成的,以显示AD8495在不同参考结温下的输出。
图1.AD8495计算输出,采用T型热电偶。
图表或此 6千阶多项式可用于将输出电压映射到测量温度。V外(mV) = a0+ 一个1× T + A2× T2+ ... + a6× T6,其中系数为:
| 一个6 | 一个5 | 一个4 | 一个3 | 一个2 | 一个1 | 一个0 |
| 2.115 × 10–16 | –2.116 × 10–12 | 2.602 × 10–9 | –4.238 × 10–6 | 5.548 × 10–3 | 4.728 | 1.099 |
在整个–200°C至+350°C测量温度范围和0°C至50°C参考结温范围内,该多项式的计算误差约为–2.50 mV至+2.28 mV,小于约±0.5°C。 必须增加热电偶容差和AD8495放大器误差。
请注意,当温度低于0°C时,输出电压为负。 输出电压是相对于基准引脚(REF)测量的,因此可以提高REF处的电压,以适应采用单电源供电的负输出电压。有关使用热电偶进行设计时的重要考虑因素,包括接地、滤波干扰和布局实践,以使器件温度等于基准结温。
审核编辑:郭婷
