如何不损坏开关稳压器演示板
开发设计的一个好方法是从现有的演示板开始并对其进行修改。虽然这简化了流程,但有一些陷阱需要注意,这样您就不必花时间跟踪和更换损坏的组件。以下是损坏电路的四种常见方法。
1) 反馈连接不当
查看下面的LT8330升压电路,考虑如果1MΩ电阻开路或34.8KΩ电阻短路至地会发生什么情况。无论哪种情况,FBX都永远不会达到所需的1.6V,因此LT8330将继续将输出推得越来越高,直到出现问题。这仍然是降压转换器的问题;但是,输出只能与输入一样高。无论哪种方式,都值得仔细检查您对反馈网络所做的任何更改。
稳压器
2) 热插拔欠阻尼输入
这是一个如此普遍的问题,因此我们有一个完整的应用笔记专门讨论这个主题(AN88 - 陶瓷输入电容会导致过压瞬变)。这是一份简短的文档,绝对值得一读,但重点是:热插拔电路会在输入端产生较大的电压尖峰,尤其是在仅使用陶瓷输入电容器时。如果瞬态电压超过器件的绝对最大电压,则可能会损坏稳压器。解决方案是提供某种方法来抑制瞬变,要么使用电解电容器,要么使用串联的小电阻器的陶瓷电容器。下面的示波器照片显示了从V添加电解电容器所做的改进在接地。好消息是,几乎所有的演示板都已经填充了这些选项之一。
稳压器
3) 反向输入电压
我仍然偶尔交换输入引线,施加负输入电压并可能损坏器件。通过将输入电源的电流限制在几安培,在我反转输入时,功耗可以降至最低。您可以在下面看到幸存的零件的波形。输入电压设定为 6.5V,限值为 0.5A。当施加反向电压时,V在施加在稳压器内部的二极管上,基本上使电源短路。由于输入电流限制在0.5A,因此该器件的功耗是内部二极管正向压降的0.5倍。正确施加输入电压后,该器件按预期启动。
稳压器
4) 内部稳压器过压
通常有多种方式可以为稳压器的内部电路供电,允许内部线性稳压器由较低的电压供电,以降低功耗。因此,在增加输出电压时,重要的是要知道任何V抄送连接。例如,DC1523A (LTC3789) 设置为12V外和 EXV抄送连接到 V外.在不改变 EXTV 的情况下将输出电压修改在大约 13V 以上抄送连接可能会导致部件损坏。 (这非常明显,但我仍然犯了一个错误。
审核编辑:郭婷
