本文总结了几条常用的mysql的命令和简单用法。
下面的命令中涉及的几个名字:
mysql用户名:user_name
数据库名:db_name
数据表名:table_name
1. 登录
mysql -p -u db_user_name
说明:-p表示需要输入用户密码。-u用来指定用户名。用户名和密码需要管理员提前设置。
2. 打开数据库
use db_name;
说明:指定打开哪一个数据库。通常一台服务器上有多个数据库。
3. 显示数据库里有哪些表
show tables;
说明:打开数据库后,用show tables;来列出这个数据库里有哪些数据表。
4. 显示表结构
describe `table_name`;
说明:describe加数据表名字,用来显示数据表的结构,查看有哪些字段、字段的类型和长度。
5. 增加记录
insert into `table_name` (`id`, `name`, `intro`) values ('1', '张三', '设计工程师');
说明:insert into顾名思义就是往数据表里增加一条记录。表名、字段等用反引号``括起来,而值必须用单引号括起来(不能用双引号)。如果值内部有字符单引号就需要转义('或')。
6. 查询记录
select * from `table_name` where `name` = '张三'G
说明:select用来从数据表里筛选和查询记录,where用来设置筛选条件。还可以加排序、记录条数等限制。G是指一种更友好的记录显示方式,特别是直接在terminal里操作。
7. 修改记录
update `table_name` set `intro` = '验证工程师' where id = 1;
说明:更新记录。可以指定更新筛选条件下的部分字段。
8. 删除记录
delete from `table_name` where `id` = 1;
说明:删除满足筛选条件的记录。要注意尽量用id来删,其它字段的值可能不唯一,那就可能会误删。
