4路继电器控制网关支持云平台远程控制
今日头条
1194人已加入
 采用 GSM/GPRS/3G/4G 网络通信,不受距离限制,任何地方都可使用;
 宽工作电压设计,支持 9~36VDC 供电,且带有防反接保护设计;
 采用本地配置软件、远程短信、APP 设置参数,方便操作,简单易用;
 内嵌 ARM® Cortex™-M4 32 位 RISC 内核实时操作系统,软件看门狗和硬件看门狗防止假死机;
 8 路数字量输入,兼容干接点、湿节点,逻辑电平 0~3V 常开,逻辑电平 10~30V 视为常闭,其中第 1 路数字量输入可作为高速脉冲计数器,采样频率为 1MHz,第 2、3、4 路支持低速脉冲计数功能,且第 2 路开关量可用作布撤防功能;
 4 路继电器输出,容量为 5A@250VAC 或 5A@30VDC,可通过定时器或者事件关联自动控制或远程通过短信、网络控制,其中第 1 路继电器输出可通过授权号码在授权时间段内呼入进行控制;
 1 路用于监测现场环境数字温度和湿度传感器输入,温度测量范围为-40~80°C,精确度为 0.5°C,湿度测量范围为 0~100 %RH, 精确度为 3%;
 6 路模拟量输入,12 位分辨率,支持 0-5V, 0-20mA, 4-20mA 输出的变送器;
 内置 8G 大容量 SD 卡,用于存储历史记录,历史记录达到万级;
 1 路 RS485 串口,支持 Modbus Slave 协议,可接入 SCADA、HMI、DSC、PLC 等上位机,支持 Modbus RTU Master 协议,可用于扩展多达 16 个 Modbus Slave 设备,如 Modbus RTU 远程数据采集模块、电表、水表、柴油发电机、变频器、PLC 等,高达 320 个数据点可设置报警条件以及自定义报警短信内容,此外 RS485 也支持数据透明传输;
RTU
 功能强大的短信报警模块:支持施耐德等支持 Modbus 协议的 PLC 直接收发短信指令,能监控多个基于 Modbus 仪表/电控单元的数据异常超限等的短信报警,也可通过短信设置以及短信查询。可实现对现场从机设备是否在线有效通讯的监控,一旦通讯失败,将短信通知用户,也可通过短信查询主机与从机通讯的状况;
 内置 2 路 DC 直流电源输出,无需单独额外增加变送器的电源适配器,节省布线成本;
 采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线,掉线重发数据以及掉线短信通知用户功能;
 支持远程短信重启设备以及配置设备参数功能;
 支持 10 个用户号码用于接收设备日报、掉线、串口数据超限、异常触发的特定短信报警信息,授权的用户号码可在授权时间内呼入控制器 1 路继电器输出;
 内置强大的定时器功能,支持定时自动上报、定时短信日报、定时上线、定时下线、定时重启、定时执行继电器输出等功能;
 模块化结构设计,GSM/3G/4G 网络升级只需更换模块即可实现网络的升级换代;
 支持短信、拨打电话、GPRS、3G、4G 网络数据远程报警;
 支持 USB 接口通过电脑配置软件进行参数的配置、读取、历史记录的导出以及程序的升级;
 内置高性能大容量的可充锂电池,一旦外部电源掉电可立即以短信通知客户,待机时间达到 2-3 小时;
 内嵌 TCP/IP 协议栈,支持透明数据传输协议,支持 TCP/UDP、Modbus TCP 协议、Modbus RTU over TCP 协议、MQTT 协议、钡铼 IoT RTU 协议以及透明传输功能,支持自定义握手协议的主动连接服务器以及掉线后自动重连服务器功能;
 采用金属外壳,保护等级 IP30,金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用;
 体积小,40*82*108mm,支持墙面安装以及工业导轨安装方式。
审核编辑 黄昊宇
