详解电源和地之间的走线电感
PCB走线电感
电感
其中W为走线宽度,l为走线长度,可以发现PCB走线电感与敷铜厚度无关,走线电感主要由长度l决定。
电源和地之间的走线电感
开关电源的MOSFET通常由IC的驱动级产生,MOSFET的源级通常接地,如果源级和地之间的走线有点长的话,在开关转换的瞬间上面会产生电感的反向电动势,不严重的话只是降低开关的切换速度,严重的话会是MOS管损坏,这种电压的脉冲不受控制,本质上是基于走线电感参数的,因此必须使你的源极寄生电感尽量小,走线短。
下图是MOS管开关瞬间可能发生的情形,这种情况是安全的,仅仅降低了开关的切换速度,当栅极控制MOS管关断的时候,由于漏源极导通的时候源极的PCB走线也通过了电流,这部分走线相当于一个小电感,由于电感的反向电动势,相当于一个小的电压源以阻止电流减小,电流持续流动一直到储能耗光,因此这段时间会使开关的关断速度下降。
电感
如果MOS管的源极是通过过孔下地,此时也需要注意过孔电感,此时需要多打过孔来减小寄生电感。
电感
h为过孔深度(通孔为板厚),d为过孔直径,单位都为mm。
另外,射频调参的时候,理论的Smith圆图匹配和实际上差异非常大,是否需要把寄生参数表现出来的电容或者电感特性表示出来呢?感兴趣的同学可以思考一下走线电感与寄生电容/层间电容对射频电路的影响,以前项目需要,低频LC(125KHz)是可以通过已知参数计算出寄生电容的(pF/nF级,主要是使产品的谐振频率偏差5%以内,由于PCB板和每片IC的差异,因此需要通过对内部的谐振电容进行调谐),不过高频的没试过,频率稳定度要求高的话,100ppm的话也够了,不知道有没有这类的案例。
