我猜测我并不是唯一一位从其他3D艺术家那里获得灵感的3D打印爱好者。这是业界惯例,也是鼓励的做法。我在收获了许多知识的同时,也有了自己的发现,并总结出了许多解决方案,希望在此与大家分享。
其中一个解决方案就是这套特殊配件,无论是在家里还是公司,它们都是我的必备神器。我发现,在我几乎所有的设计中,只要使用这些配件,都能使制作过程事半功倍。它们能使设计变得更加强大,而且非常经济实惠,可以根据需要时时补充。即使弄丢了也不会心疼。
我希望日后也能与大家分享自己的诸多设计,这篇文章旨在介绍一种寻找合适配件的简单方法。
我知道文中包含了大量的配件编号,但我并不建议你当做初学者工具包一样逐个购买。就像我说的,它们是我精心挑选、真心喜欢并在设计中使用的配件。
螺母和螺栓以及其他耗材 先从螺丝开始,我已经标准化了3毫米左右的螺丝尺寸,因为这是3D打印机行业的做法。我可以利用这些配件轻松制作打印机配件,以及任何其他我可以想象的物料。它们不仅可以用于紧固配件,还可用于制作弹簧的铰链和传动轴。以下是盘式头和平头两种螺丝,及其各自的应用。你还应该注意长度上的差异。平头部分增加了盘式头中缺失的长度。
尺寸 |
Digi-Key 配件编号 |
供应商配件编号 |
供应商 |
0.984"(25.00mm) |
H746-ND |
MPMS 003 0025 PH |
B&F Fastener Supply |
0.787"(20.00mm) |
H745-ND |
MPMS 003 0020 PH |
0.472"(11.99mm) |
H744-ND |
MPMS 003 0012 PH |
0.315" (8.00mm) |
H743-ND |
0.197"(5.00mm) |
H742-ND |
MPMS 003 0005 PH |
尺寸 |
Digi-Key 配件编号 |
供应商配件编号 |
供应商 |
0.984" (25.00mm) |
HM4051-ND |
1594WMS100 |
Hammond Manufacturing |
0.709" (18.00mm) |
HM1446-ND |
1594MS100 |
0.394" (10.00mm) |
HM1438-ND |
1591MS100 |
Digi-Key 配件编号 |
供应商配件编号 |
供应商 |
锌 |
H762-ND |
MHNZ 003 |
锌 |
36-4708-ND |
4708 |
Keystone Electronics |
尼龙 |
RPC8622-ND |
04M030050WFHN |
Essentra Components |
如果你喜欢在打印中使用更加持久的配件,而非上述M3螺母,则可以看看以下配件。
黄铜热定型插件
Digi-Key 配件编号 |
供应商配件编号 |
供应商 |
M3 X 4M |
1528-4255-ND 1 |
4255 1 |
Adafruit Industries LLC |
M3 X 5.7mm |
2254-M30X226C-ND |
M30X226C |
Tri-Star Industries, Inc. |
M3 X 4.3mm |
2254-M30X170C-ND 1 |
M30X170C 1 |
M3 X 6.4mm |
2254-M30X250H-ND |
M30X250H |
M3 X 5.7mm |
2254-HM30X226C-ND |
HM30X226C |
M3 X 12.1mm |
2254-SM30X250C-ND |
SM30X250C |
Digi-Key 配件编号 |
供应商配件编号 |
供应商 |
扁平垫圈 |
H767-ND |
MFWZ 003 |
开口销 |
H772-ND |
MLWZ 003 |
尼龙 |
RPC9790-ND |
16MLSW030070070 |
就弹簧而言,说得再多也不为过。它们是机械世界的电池,我甚至无法说明它们的具体作用,因为这样反而限制了它们的用途。我要说的是,我会用它们来推动、打开、关闭其他配件,并对其施加压力。我非常喜欢弹簧,也喜欢将其用于3D打印中。
以下是我经常使用的弹簧,因为它们似乎非常适合我的大多数应用。此外还有一些其他选项。
Digi-Key 配件编号 |
供应商配件编号 |
供应商 |
19 mm |
ATS1897-ND |
ATS-PPS-10 |
Advanced Thermal Solutions Inc |
16 mm |
ATS1899-ND |
ATS-PPS-12 |
弹簧 - 压缩,压拨
弹簧 - 拉伸,挂钩
弹簧 - 扭力
尺寸 |
Digi-Key 配件编号 |
供应商配件编号 |
供应商 |
0.157"直径X 0.098"高度 |
469-1072-ND |
9039 |
Radial Magnet Inc. |
0.236"直径X 0.098"高度 |
469-1073-ND |
9040 |
0.315"直径X 0.098"高度 |
469-1074-ND |
9041 |
尺寸 | Digi-Key 配件编号 | 供应商配件编号 | 供应商 |
0.250" 直径(6.35mm) | SJ5382-ND | SJ5382 | 3M |
一些我最爱用的其他工具
我有几个使用某种插件连接的钻头。我发现它们与螺栓搭配使用非常棒。不论打印孔有多完美,如果我使用这些直径的钻头,每一次都能完美配合。
1/8"钻头钻的孔可供螺栓完美滑动,7/64(6/32)的钻孔稍紧,可轻松借助螺丝和螺丝刀穿过。
尺寸 |
Digi-Key 配件编号 |
供应商配件编号 |
供应商 |
1/8 |
78008W-ND |
78008 |
Wiha |
5/32 |
78011W-ND |
78011 |
Wiha |
3/32 |
78005W-ND |
78005 |
Wiha |
如有更多相关物料,我将继续在本文中更新,但目前,我希望本文能够对你有所帮助;一如既往地祝你:
打印愉快!我的大部分设计都是使用Onshape创建的。如果你还没用过Onshape,可以尝试一下。它支持多人对一个项目开展自己的迭代。更多相关技术信息, 可参见以下内容:
Maker Mod Block -DIN导轨安装
为Prusa MK3S添加触摸屏
向Prusa MK3S添加暂停/E-Stop按钮
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
中国(人民币)客服
400-920-1199 服务支持>联系客服>微信客服 service.sh@digikey.com QQ在线实时咨询 | QQ号:4009201199 中国(美金)/香港客服 400-882-4440 852-3104-0500 china.support@digikey.com到微信搜寻“ digikey”或“得捷电子”关注我们官方微信并登记成会员,每周接收工程师秘技,赚积分,换礼品,享福利
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:想玩转3D打印?这套五金件攻略实用!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
