射频电容开关介绍
今日头条
1192人已加入
一、概述
嘉可仪表射频电容开关工作原理如下:电容液位开关采用先进的数字智能补偿技术,将容器内的液位变化量转换成电容变化量。探极内有两个极板,介质的变化改变电极间的介电常数,从而得到电容量的变化,通过电子插件把电容量转换成脉冲数字信号,通过微处理器来完成报警点的设计和报警动作的实现。
二、产品特点
1、嘉可仪表射频电容开关产品采用智能微处理器元件及差值测量技术,可以测量水,污水,泥浆等液体,尤其是可有效精确的测量强腐蚀性介质,可对环境变化和挂料进行动态补偿;
2、嘉可仪表射频电容开关产品可用在非金属罐体传感器内置补助电极,容器内无需再加电极;
3、操作非常简单,只需要根据介质调好相应的灵敏度旋钮,和波涌延迟滤波即可使用;
4、上限和下限报警方式灵活设置,用户可自行设置选择常开常闭触点;
5、单点式和多点式的继电器均采用高性能进口单刀双掷继电器,单点式接点电流容量可达8A,多点式3A。可直接驱动范围内的报警装置;
6、采用聚四氟乙烯探极,检测部位无可动器件,抗冲击,耐高温,耐腐蚀。
三、技术参数
1、典型应用:液位高低位控制;
2、环境温度:-30~200℃;
3、环境湿度:≤95%RH;
4、过程压力:1Mpa;
5、过程连接:法兰、螺纹、卡箍(连接方式与尺寸可选);
6、探杆长度:140mm(可选,可按要求定制);
7、探杆材质:304+PTFE;
8、供电电源:220vAC,18-36vDC;
9、消耗功率:≤1.5w;
10、触点容量:单点式250v 8A,多点式250v3A;
11、被测介质相对介电常数:≥1.6;
12、延迟时间:0.5~30秒;
13、电气接口:3/4″NPT;
14、防护等级:IP66。
审核编辑 黄昊宇
