模拟阶跃函数的快速脉冲边沿源通常用于进行一种或另一种实验室测量。例如,如果边沿速率为1ns-2ns,则可以使用仅10至20英尺的长度来评估RG-58 / U或其他同轴电缆的上升时间。无处不在的 HP8012B 脉冲发生器是许多实验室的主力,其速度不足 5ns,并且速度不足以完成手头的任务。某些开关稳压控制器的栅极驱动输出上升和下降时间快于2ns,使此类器件成为理想的脉冲源。
图 1 示出了采用 LTC3803 恒定频率反激式控制器的简单实现。控制器自时钟频率为 200kHz;将输出样本施加到 SENSE 引脚可使器件以最小占空比工作,从而产生 300ns 的输出脉冲宽度。电源旁路很重要,因为输出向一个50Ω负载提供高达180mA的电流。10μF旁路和200Ω去耦元件可在不影响压降的情况下最大限度地减小脉冲顶部像差。
图1.开关稳压控制器产生 1.5ns 边沿至 50Ω
输出直接驱动一个50Ω端接至近9V。如果脉冲保真度是最重要的,建议使用反向端接(如图所示),通过吸收来自电缆和远端端接的反射来抑制三重传输回波。当驱动无源滤波器和其他衰减器时,反向端接也很有用,这些滤波器和其他衰减器希望看到特定的发电机阻抗。LTC3803 的输出阻抗约为 1.5Ω,在选择一个后部端接电阻器时应牢记这一点。反向端接在至少2k的阻抗下工作良好,超过该阻抗就很难在电阻和电路连接中支持必要的带宽,从而降低脉冲保真度。
在后部端接50Ω系统中,输出特性如下:脉冲幅度4.5V,对称上升和下降时间为1.5ns,脉冲顶部像差小于10%,下降远低于5%。直接驱动50Ω时,上升和下降时间不会降低。为获得最佳脉冲保真度,请将 10μF 电源旁路电容器连接到尽可能靠近 V抄送和 LTC3803 的 GND 引脚,并使用带状线技术将输出直接路由至后部端接电阻器和 / 或连接器。1/16英寸双面板上的100密耳走线宽度近似于50Ω浪涌阻抗。
审核编辑:郭婷
