LPC5516_SDK例程ADC_2Msps高速采集
最近支持一个客户,需要在LPC5516下实现ADC 2Msps高速采集,根据数据手册描述:
adc
  • ADC在12-bit模式下最高可以达到2.3Msps
  • ADC在16-bit模式下最高可以达到2.0Msps.
那么实际情况是否真如数据手册所述,能达到如此高的转换速率呢?小编这次就编写了测试代码进行了实测,结果为:
12-bit模式下ADC最快可达2.326Msps,  16-bit模式下2.083Msps, 结果还是和数据手册很吻合的。
代码设计
代码基于SDK的例程:
SDK_2_12_0_LPCXpresso55S16oardslpcxpresso55s16driver_exampleslpadcdma
修改:
1. 为了实现最快速度ADC采集,我们需要将ADC配置为:
  • ADC输入时钟: ADCCLK = 48MHz
  • 无硬件平均: HWAVG=1
  • ADC采样时长设置为最短3xCLK:  STS=0
  • ADC功率最大: PWRSEL=3
除此之外,还需要将ADC设置为连续转换模式:即将g_LpadcCommandConfigStruct.chainedNextCommandNumber指向自己,即完成当前转换后,自动开始下次转换。
以上所有配置对应SDK代码如下:
    /* Configure ADC. */
    LPADC_GetDefaultConfig(&lpadcConfigStruct);
    lpadcConfigStruct.enableAnalogPreliminary = true;
    lpadcConfigStruct.conversionAverageMode = kLPADC_ConversionAverage1;
    lpadcConfigStruct.powerLevelMode=kLPADC_PowerLevelAlt4;
    lpadcConfigStruct.referenceVoltageSource = DEMO_LPADC_VREF_SOURCE;
    lpadcConfigStruct.FIFO0Watermark = 2;
    LPADC_GetDefaultConvCommandConfig(&g_LpadcCommandConfigStruct);
    g_LpadcCommandConfigStruct.channelNumber = DEMO_LPADC_USER_CHANNEL;
    g_LpadcCommandConfigStruct.sampleTimeMode = kLPADC_SampleTimeADCK3;
    g_LpadcCommandConfigStruct.loopCount = 1;
    g_LpadcCommandConfigStruct.conversionResolutionMode = kLPADC_ConversionResolutionHigh;
  // g_LpadcCommandConfigStruct.conversionResolutionMode =kLPADC_ConversionResolutionStandard;
    g_LpadcCommandConfigStruct.chainedNextCommandNumber = DEMO_LPADC_USER_CMDID;
2. 配置DMA,使用DMA  Ping-Pang buffer接收ADC数据,即定义两个DMA描述符,A和B:A传输完成后自动触发B,B传输完成后自动触发A。对应SDK代码为:
1.  SDK_ALIGN(uint32_t s_dma_table[DMA_DESCRIPTOR_NUM * sizeof(dma_descriptor_t)], FSL_FEATURE_DMA_LINK_DESCRIPTOR_ALIGN_SIZE);
2.
3.   const uint32_t g_XferConfig =
4.      DMA_CHANNEL_XFER(true,                         /* Reload linkdescriptor after current exhaust, */
5.                      true,                         /* Clear trigger status.*/
6.                      true,                         /* Enable interruptA. */
7.                      false,                        /* Not enable interruptB. */
8.                      sizeof(uint32_t),           /* Dma transfer width. */
9.                      kDMA_AddressInterleave0xWidth, /* Dma source address no interleave */
10.                      kDMA_AddressInterleave1xWidth, /* Dma destination address nointerleave  */
11.                      sizeof(uint32_t)*ADC_DMA_SIZE              /* Dma transfer byte. */
12.      );
static void DMA_Configuration(void)
    dma_channel_config_t dmaChannelConfigStruct;
#if defined (DEMO_DMA_HARDWARE_TRIGGER) && DEMO_DMA_HARDWARE_TRIGGER
    /* Configure INPUTMUX. */
    INPUTMUX_Init(DEMO_INPUTMUX_BASE);
    INPUTMUX_AttachSignal(DEMO_INPUTMUX_BASE, DEMO_DMA_ADC_CHANNEL, DEMO_DMA_ADC_CONNECTION);
#endif /* DEMO_DMA_HARDWARE_TRIGGER */
    /* Configure DMA. */
    DMA_Init(DEMO_DMA_BASE);
    DMA_EnableChannel(DEMO_DMA_BASE, DEMO_DMA_ADC_CHANNEL);
    DMA_CreateHandle(&g_DmaHandleStruct, DEMO_DMA_BASE, DEMO_DMA_ADC_CHANNEL);
    DMA_SetCallback(&g_DmaHandleStruct, DEMO_DMA_Callback, NULL);
    /* Prepare and submitthe transfer. */
    DMA_PrepareChannelTransfer(&dmaChannelConfigStruct,             /* DMA channel transfer configuration structure. */
                              (void *)DEMO_LPADC_RESFIFO_REG_ADDR,  /* DMA transfer source address.*/
                              (void *)adc_result,             /* DMA transfer destination address. */
                              g_XferConfig,                        /* Xfer configuration */
                             kDMA_PeripheralToMemory,               /* DMAtransfer type. */
                              NULL,                                /*DMA channel trigger configurations. */
                              (dma_descriptor_t *)&(s_dma_table[0]) /* Address of next descriptor. */
    DMA_SubmitChannelTransfer(&g_DmaHandleStruct, &dmaChannelConfigStruct);
    /* Set two DMAdescripters to use ping-pong mode.  */
    DMA_SetupDescriptor((dma_descriptor_t *)&(s_dma_table[0]), g_XferConfig, (void *)DEMO_LPADC_RESFIFO_REG_ADDR, (void *)adc_result, (dma_descriptor_t *)&(s_dma_table[4]));
    DMA_SetupDescriptor((dma_descriptor_t *)&(s_dma_table[4]), g_XferConfig, (void *)DEMO_LPADC_RESFIFO_REG_ADDR, (void *)adc_result, (dma_descriptor_t *)&(s_dma_table[0]));
3. 最后小编还使能了SysTick定时器用于记录转换时间,程序开始运行后,ADC会启动连续转换,DMA设置为传输100次ADC转换结果后触发DMA完成中断,  DMA中断触发后(传输完成),程序会统计ADC转换时间,计算ADC转换结果的平均值和标准差,以及打印转换结果。
代码清单
最后为大家呈上完整代码清单(可以直接复制到lpadc_dma.c里运行):
/* * Copyright 2018-2021 NXP * All rights reserved. * * * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause */ #include "pin_mux.h" #include "clock_config.h" #include "board.h" #include "fsl_debug_console.h" #include "fsl_dma.h" #include "fsl_inputmux.h" #include "fsl_lpadc.h" #include "stdio.h" #include "math.h" #include "fsl_power.h" #include "fsl_anactrl.h" /******************************************************************************* * Definitions ******************************************************************************/ #define PF(a)   ((a) * (a)) #define DEMO_LPADC_BASE                  ADC0 #define DEMO_LPADC_USER_CHANNEL          0U #define DEMO_LPADC_USER_CMDID            1U /* CMD1 */ #define DEMO_LPADC_VREF_SOURCE           kLPADC_ReferenceVoltageAlt2 #define DEMO_LPADC_DO_OFFSET_CALIBRATION true #define DEMO_LPADC_RESFIFO_REG_ADDR      (uint32_t)(&(ADC0->RESFIFO[0])) #define DEMO_RESULT_FIFO_READY_FLAG      kLPADC_ResultFIFO0ReadyFlag #define DEMO_DMA_BASE          DMA0 #define DEMO_DMA_ADC_CHANNEL   21U #define DMA_DESCRIPTOR_NUM 2U #define ADC_DMA_SIZE        (100) static void ADC_Configuration(void); static void DMA_Configuration(void); lpadc_conv_command_config_t g_LpadcCommandConfigStruct; /* Structure to configure conversion command. */ dma_handle_t g_DmaHandleStruct;              /* Handler structure for using DMA. */ uint32_t adc_result[ADC_DMA_SIZE];                 /* Keep the ADC conversion resulut moved from ADC data register by DMA. */ static double adc_sum; static double adc_mean, adc_std; static double adc_sum_sqrt; volatile bool g_DmaTransferDoneFlag = false; /* Flag of DMA transfer done trigger by ADC conversion. */ /* DMA descripter table used for ping-pong mode. */ SDK_ALIGN(uint32_t s_dma_table[DMA_DESCRIPTOR_NUM * sizeof(dma_descriptor_t)], FSL_FEATURE_DMA_LINK_DESCRIPTOR_ALIGN_SIZE);          const uint32_t g_XferConfig =    DMA_CHANNEL_XFER(true,                          /* Reload link descriptor after current exhaust, */                     true,                          /* Clear trigger status. */                     true,                          /* Enable interruptA. */                     false,                         /* Not enable interruptB. */                     sizeof(uint32_t),            /* Dma transfer width. */                     kDMA_AddressInterleave0xWidth, /* Dma source address no interleave  */                     kDMA_AddressInterleave1xWidth, /* Dma destination address no interleave  */                     sizeof(uint32_t)*ADC_DMA_SIZE               /* Dma transfer byte. */    ); const uint32_t g_LpadcFullRange   = 65536U; const uint32_t g_LpadcResultShift = 0U;                     void DEMO_DMA_Callback(dma_handle_t *handle, void *param, bool transferDone, uint32_t tcds) {    //printf("DEMO_DMA_Callback ");    if (true == transferDone)    {        g_DmaTransferDoneFlag = true;    } } int main(void) {    /* Initialize board hardware. */    /* set BOD VBAT level to 1.65V */    POWER_SetBodVbatLevel(kPOWER_BodVbatLevel1650mv, kPOWER_BodHystLevel50mv, false);    /* attach main clock divide to FLEXCOMM0 (debug console) */    CLOCK_AttachClk(BOARD_DEBUG_UART_CLK_ATTACH);    BOARD_InitBootPins();    BOARD_InitBootClocks();    BOARD_InitDebugConsole();    /* Set clock source for ADC0 */    CLOCK_SetClkDiv(kCLOCK_DivAdcAsyncClk, 2U, true);    CLOCK_AttachClk(kFRO_HF_to_ADC_CLK);    /* Disable LDOGPADC power down */    POWER_DisablePD(kPDRUNCFG_PD_LDOGPADC);    ANACTRL_Init(ANACTRL);    ANACTRL_EnableVref1V(ANACTRL, true);    PRINTF("LPADC DMA Example ");    PRINTF("ADC CLK:%d ", CLOCK_GetAdcClkFreq());    PRINTF("CORE CLK:%d ", CLOCK_GetCoreSysClkFreq());        /* Configure peripherals. */    DMA_Configuration();    ADC_Configuration();    PRINTF("ADC Full Range: %d ", g_LpadcFullRange);    PRINTF("ADCResolution: %dbit ", (g_LpadcCommandConfigStruct.conversionResolutionMode == kLPADC_ConversionResolutionStandard)?(12):(16));            SysTick_Config(0xFFFFFF);    int tick;    PRINTF("Please press any key to trigger the conversion. ");    while (1)    {        /* Get the input from terminal and trigger the converter by software. */        GETCHAR();        g_DmaTransferDoneFlag = false;                LPADC_DoSoftwareTrigger(DEMO_LPADC_BASE, 1UL); /* Trigger the ADC and start the conversion. */        DMA_StartTransfer(&g_DmaHandleStruct); /* Enable the DMA every time for each transfer. */                tick = SysTick->VAL;        /* Wait for the converter & transfer to be done. */        while (false == g_DmaTransferDoneFlag) {};        tick = tick - SysTick->VAL;        tick = tick / (CLOCK_GetCoreSysClkFreq() / (1000*1000));        printf("%-16s%dus(%.3fMS/s) ",     "TIME:",      tick, (1 / (float)tick)*ADC_DMA_SIZE);                int i;        adc_sum = 0;        adc_sum_sqrt = 0;        for(i=0; i> g_LpadcResultShift);            adc_sum += (float)adc_result[i];            adc_sum_sqrt += (adc_result[i]*adc_result[i]);                       // PRINTF("ADC[%d]:%d ", i, adc_result[i]);        }               // printf("SUM:%.2f ", adc_sum);      //  printf("SSUM:%.2f ", adc_sum_sqrt);        adc_mean = adc_sum / ADC_DMA_SIZE;        adc_std  = (adc_sum_sqrt -  PF(adc_sum)/ADC_DMA_SIZE) / (ADC_DMA_SIZE-1);        adc_std  = sqrt(adc_std);                printf("%-16s%f ",     "AVG :",      adc_mean);        printf("%-16s%f ",     "STD :",      adc_std);    }}static void ADC_Configuration(void){    lpadc_config_t lpadcConfigStruct;    lpadc_conv_trigger_config_t lpadcTriggerConfigStruct;    /* Configure ADC. */    LPADC_GetDefaultConfig(&lpadcConfigStruct);    lpadcConfigStruct.enableAnalogPreliminary = true;    lpadcConfigStruct.conversionAverageMode = kLPADC_ConversionAverage1;    lpadcConfigStruct.powerLevelMode=kLPADC_PowerLevelAlt4;    lpadcConfigStruct.referenceVoltageSource = DEMO_LPADC_VREF_SOURCE;    lpadcConfigStruct.FIFO0Watermark = 2;    LPADC_Init(DEMO_LPADC_BASE, &lpadcConfigStruct);    LPADC_DoOffsetCalibration(DEMO_LPADC_BASE);    LPADC_DoAutoCalibration(DEMO_LPADC_BASE);    /* Set conversion CMD configuration. */    LPADC_GetDefaultConvCommandConfig(&g_LpadcCommandConfigStruct);    g_LpadcCommandConfigStruct.channelNumber = DEMO_LPADC_USER_CHANNEL;    g_LpadcCommandConfigStruct.sampleTimeMode = kLPADC_SampleTimeADCK3;    g_LpadcCommandConfigStruct.loopCount = 1;    g_LpadcCommandConfigStruct.conversionResolutionMode = kLPADC_ConversionResolutionHigh;  //  g_LpadcCommandConfigStruct.conversionResolutionMode = kLPADC_ConversionResolutionStandard;        g_LpadcCommandConfigStruct.chainedNextCommandNumber = DEMO_LPADC_USER_CMDID;    LPADC_SetConvCommandConfig(DEMO_LPADC_BASE, DEMO_LPADC_USER_CMDID, &g_LpadcCommandConfigStruct);    /* Set trigger configuration. */    LPADC_GetDefaultConvTriggerConfig(&lpadcTriggerConfigStruct);    lpadcTriggerConfigStruct.targetCommandId       = DEMO_LPADC_USER_CMDID;    lpadcTriggerConfigStruct.enableHardwareTrigger = true;    LPADC_SetConvTriggerConfig(DEMO_LPADC_BASE, 0U, &lpadcTriggerConfigStruct); /* Configurate the trigger0. */    /* DMA request enabled. */    LPADC_EnableFIFO0WatermarkDMA(DEMO_LPADC_BASE, true);}static void DMA_Configuration(void){    dma_channel_config_t dmaChannelConfigStruct;#if defined(DEMO_DMA_HARDWARE_TRIGGER) && DEMO_DMA_HARDWARE_TRIGGER    /* Configure INPUTMUX. */    INPUTMUX_Init(DEMO_INPUTMUX_BASE);    INPUTMUX_AttachSignal(DEMO_INPUTMUX_BASE, DEMO_DMA_ADC_CHANNEL, DEMO_DMA_ADC_CONNECTION);#endif /* DEMO_DMA_HARDWARE_TRIGGER */    /* Configure DMA. */    DMA_Init(DEMO_DMA_BASE);    DMA_EnableChannel(DEMO_DMA_BASE, DEMO_DMA_ADC_CHANNEL);    DMA_CreateHandle(&g_DmaHandleStruct, DEMO_DMA_BASE, DEMO_DMA_ADC_CHANNEL);    DMA_SetCallback(&g_DmaHandleStruct, DEMO_DMA_Callback, NULL);    /* Prepare and submit the transfer. */    DMA_PrepareChannelTransfer(&dmaChannelConfigStruct,              /* DMA channel transfer configuration structure. */                               (void *)DEMO_LPADC_RESFIFO_REG_ADDR,  /* DMA transfer source address. */                               (void *)adc_result,              /* DMA transfer destination address. */                               g_XferConfig,                         /* Xfer configuration */                               kDMA_PeripheralToMemory,               /* DMA transfer type. */                               NULL,                                 /* DMA channel trigger configurations. */                               (dma_descriptor_t *)&(s_dma_table[0]) /* Address of next descriptor. */    );    DMA_SubmitChannelTransfer(&g_DmaHandleStruct, &dmaChannelConfigStruct);    /* Set two DMA descripters to use ping-pong mode.  */    DMA_SetupDescriptor((dma_descriptor_t *)&(s_dma_table[0]), g_XferConfig, (void *)DEMO_LPADC_RESFIFO_REG_ADDR, (void *)adc_result, (dma_descriptor_t *)&(s_dma_table[4]));    DMA_SetupDescriptor((dma_descriptor_t *)&(s_dma_table[4]), g_XferConfig, (void *)DEMO_LPADC_RESFIFO_REG_ADDR, (void *)adc_result, (dma_descriptor_t *)&(s_dma_table[0]));}void SysTick_Handler(void){}
下期,将重点聊聊影响ADC转换误差的各种因素。
  审核编辑:汤梓红
