Kali下安装Nessus方案
说明
Nessus是一款基于插件的系统漏洞扫描和分析软件。
一、安装
1.下载安装包
kali
查看kali的版本并下载相应的版本
kali
2.安装
在root下创建一个Nessus文件夹,将安装包放进去
kali
kali
运行命令安装
dpkg -i Nessus-10.3.0-debian9_amd64.deb
kali
3.启动服务
kali
4.访问网页完成配置
查询ip
kali
访问网址
kali
接受,选择managed scanner模式并继续
kali
选择tenable.sc并继续
kali
填写账户名称、密码然后submit,等待配置完成。
kali
配置完成是这样子的,但是没有激活,使用不了
kali
 5.离线激活
访问官网注册账户获取注册码,(可能有点慢)注册码会发到你提交的邮箱中。
https://zh-cn.tenable.com/products/nessus/nessus-essentials
kali
获取质询码,或者叫挑战码
可以在kali终端输入一下命令
/opt/nessus/sbin/nessuscli fetch  --challenge
也可以在http://xxx:xxx中获取
kali
依次输入先前获得的challenge cade和activation code(两个码只能用一次,且绑定设备)。
kali
提交后官方会给插件的下载地址和激活证书,复制插件的下载地址到新窗口下载,如果在本窗口直接下载,页面跳转后激活证书会失效。
kali
kali
将下载好的许可证和插件上传到kali,挂载到Nessus目录下
kali
kali
离线激活,出现以下提示则激活码登记成功。
/opt/nessus/sbin/nessuscli fetch --register-offline ./nessus.license
kali
/opt/nessus/sbin/nessuscli update ./all-2.0.tar.gz
Update successful 插件包更新成功
kali
 重新启动Nessus
kali
重启后再次访问https://xx:xx,即可加载插件。
(我试过在原有界面刷新,会有点小问题,不过影响不大)
kali
加载完成要求重新输入账号密码
kali
登陆后的界面如下,至此就完成了Nessus的全部安装。
(一遍过,中间没有遇到大问题,笔者表示很开心!)
kali
  审核编辑:汤梓红
