34个Linux Shell脚本汇总
作为一名 Linux 工程师,会写好的脚本不仅能提高工作效率,还能有更多的时间做自己的事。最近在网上冲浪的时候,也注意收集一些大佬写过的脚本,汇总整理一下,欢迎收藏,与君共勉!
(1)用户猜数字
		#!/bin/bash  # 脚本生成一个 100 以内的随机数,提示用户猜数字,根据用户的输入,提示用户猜对了, # 猜小了或猜大了,直至用户猜对脚本结束。 # RANDOM 为系统自带的系统变量,值为 0‐32767的随机数 # 使用取余算法将随机数变为 1‐100 的随机数 num=$[RANDOM%100+1] echo "$num" # 使用 read 提示用户猜数字 # 使用 if 判断用户猜数字的大小关系:‐eq(等于),‐ne(不等于),‐gt(大于),‐ge(大于等于), # ‐lt(小于),‐le(小于等于) while : do   read -p "计算机生成了一个 1‐100 的随机数,你猜: " cai       if [ $cai -eq $num ]        then              echo "恭喜,猜对了"              exit        elif [ $cai -gt $num ]        then                    echo "Oops,猜大了"            else                   echo "Oops,猜小了"    fi done
(2)查看有多少远程的 IP 在连接本机
		#!/bin/bash  #!/bin/bash # 查看有多少远程的 IP 在连接本机(不管是通过 ssh 还是 web 还是 ftp 都统计)  # 使用 netstat ‐atn 可以查看本机所有连接的状态,‐a 查看所有, # -t仅显示 tcp 连接的信息,‐n 数字格式显示 # Local Address(第四列是本机的 IP 和端口信息) # Foreign Address(第五列是远程主机的 IP 和端口信息) # 使用 awk 命令仅显示第 5 列数据,再显示第 1 列 IP 地址的信息 # sort 可以按数字大小排序,最后使用 uniq 将多余重复的删除,并统计重复的次数 netstat -atn  |  awk  '{print $5}'  | awk  '{print $1}' | sort -nr  |  uniq -c
(3)helloworld
		#!/bin/bash  function example { echo "Hello world!" } example
(4)打印 tomcat 的pid
		#!/bin/sh` v1="Hello" v2="world" v3=${v1}${v2} echo $v3 pidlist=`ps -ef|grep apache-tomcat-7.0.75|grep -v "grep"|awk '{print $2}'` echo $pidlist echo "tomcat Id list :$pidlist"  //显示pid
(5)脚本编写 剪刀 、 石头、布游戏
		#!/bin/bash  game=(石头 剪刀 布) num=$[RANDOM%3] computer=${game[$sum]} echo "请根据下列提示选择您的出拳手势" echo " 1. 石头" echo " 2. 剪刀" echo " 3. 布 " read -p "请选择 1-3 :" person case $person in 1)   if [ $num -eq 0 ]   then      echo "平局"     elif [ $num -eq 1 ]     then       echo "你赢"     else        echo "计算机赢" fi;; 2)  if [ $num -eq 0 ]  then     echo "计算机赢"     elif [ $num -eq 1 ]      then      echo "平局"     else        echo "你赢" fi;; 3)  if [ $num -eq 0 ]  then      echo "你赢"    elif [ $num -eq 1 ]    then       echo "计算机赢"    else        echo "平局" fi;; *)   echo "必须输入1-3 的数字" esac
(6)九九乘法表
		#!/bin/bash  for i in `seq 9` do   for j in `seq $i`  do   echo -n "$j*$i=$[i*j] "  done     echo done(7)脚本用源码来安装 memcached 服务器
		#!/bin/bash # 一键部署 memcached  # 脚本用源码来安装 memcached 服务器 # 注意:如果软件的下载链接过期了,请更新 memcached 的下载链接 wget http://www.memcached.org/files/memcached-1.5.1.tar.gz yum -y install gcc tar -xf  memcached‐1.5.1.tar.gz cd memcached‐1.5.1 ./configure make make install
(8)检测本机当前用户是否为超级管理员。另外,搜索公众号【混说Linux】后台回复“加群”,进Linux技术交流群。
		#!/bin/bash  # 检测本机当前用户是否为超级管理员,如果是管理员,则使用 yum 安装 vsftpd,如果不 # 是,则提示您非管理员(使用字串对比版本)  if [ $USER == "root" ]  then   yum -y install vsftpd else   echo "您不是管理员,没有权限安装软件" fi
(9)if 运算表达式
		#!/bin/bash -xv if [ $1 -eq 2 ] ;then  echo "wo ai wenmin" elif [ $1 -eq 3 ] ;then   echo "wo ai wenxing " elif [ $1 -eq 4 ] ;then   echo "wo de xin " elif [ $1 -eq 5 ] ;then  echo "wo de ai " fi
(10)脚本 杀掉 tomcat 进程并重新启动
		#!/bin/bash  #kill tomcat pid pidlist=`ps -ef|grep apache-tomcat-7.0.75|grep -v "grep"|awk '{print $2}'`  #找到tomcat的PID号 echo "tomcat Id list :$pidlist"  //显示pid kill -9 $pidlist  #杀掉改进程 echo "KILL $pidlist:" //提示进程以及被杀掉 echo "service stop success" echo "start tomcat" cd /opt/apache-tomcat-7.0.75 pwd  rm -rf work/* cd bin ./startup.sh #;tail -f ../logs/catalina.out
(11)打印国际象棋棋盘
		#!/bin/bash # 打印国际象棋棋盘 # 设置两个变量,i 和 j,一个代表行,一个代表列,国际象棋为 8*8 棋盘 # i=1 是代表准备打印第一行棋盘,第 1 行棋盘有灰色和蓝色间隔输出,总共为 8 列 # i=1,j=1 代表第 1 行的第 1 列;i=2,j=3 代表第 2 行的第 3 列 # 棋盘的规律是 i+j 如果是偶数,就打印蓝色色块,如果是奇数就打印灰色色块 # 使用 echo ‐ne 打印色块,并且打印完成色块后不自动换行,在同一行继续输出其他色块 for i in {1..8} do    for j in {1..8}    do     sum=$[i+j]   if [  $[sum%2] -eq 0 ];then     echo -ne "�33[46m  �33[0m"   else    echo -ne "�33[47m  �33[0m"   fi    done    echo done
(12)统计当前 Linux 系统中可以登录计算机的账户有多少个
		#!/bin/bash  # 统计当前 Linux 系统中可以登录计算机的账户有多少个 #方法 1: grep "bash$" /etc/passwd | wc -l #方法 2: awk -f : '/bash$/{x++}end{print x}' /etc/passwd
(13)备份 MySQL 表数据
		#!/bin/sh  source /etc/profile dbName=mysql tableName=db echo [`date +'%Y-%m-%d %H:%M:%S'`]' start loading data...' mysql -uroot -proot -P3306 ${dbName} -e "LOAD DATA LOCAL INFILE '# /home/wenmin/wenxing.txt' INTO TABLE ${tableName} FIELDS TERMINATED BY ';'" echo [`date +'%Y-%m-%d %H:%M:%S'`]' end loading data...' exit EOF
(14)使用死循环实时显示 eth0 网卡发送的数据包流量
		#!/bin/bash  # 使用死循环实时显示 eth0 网卡发送的数据包流量  while : do   echo '本地网卡 ens33 流量信息如下:'  ifconfig ens33 | grep "RX pack" | awk '{print $5}'      ifconfig ens33 | grep "TX pack" | awk '{print $5}'  sleep 1 done
(15)编写脚本测试 192.168.4.0/24 整个网段中哪些主机处于开机状态,哪些主机处于关机
		#!/bin/bash  # 编写脚本测试 192.168.4.0/24 整个网段中哪些主机处于开机状态,哪些主机处于关机 # 状态(for 版本) for i in {1..254} do   # 每隔0.3秒ping一次,一共ping2次,并以1毫秒为单位设置ping的超时时间  ping -c 2 -i 0.3 -W 1 192.168.1.$i &>/dev/null      if [ $? -eq 0 ];then  echo "192.168.1.$i is up"  else   echo "192.168.1.$i is down"  fi done
(16)编写脚本:提示用户输入用户名和密码,脚本自动创建相应的账户及配置密码。如果用户。另外,搜索公众号【混说Linux】后台回复“加群”,进Linux技术交流群
		#!/bin/bash # 编写脚本:提示用户输入用户名和密码,脚本自动创建相应的账户及配置密码。如果用户 # 不输入账户名,则提示必须输入账户名并退出脚本;如果用户不输入密码,则统一使用默 # 认的 123456 作为默认密码。 read -p "请输入用户名:" user #使用‐z 可以判断一个变量是否为空,如果为空,提示用户必须输入账户名,并退出脚本,退出码为 2 #没有输入用户名脚本退出后,使用$?查看的返回码为 2 if [ -z $user ]; then  echo " 您不需要输入账户名"   exit 2 fi  #使用 stty ‐echo 关闭 shell 的回显功能 #使用 stty  echo 打开 shell 的回显功能 stty -echo  read -p "请输入密码:" pass stty echo  pass=${pass:-123456} useradd "$user" echo "$pass" | passwd --stdin "$user"
(17)使用脚本对输入的三个整数进行排序
		#!/bin/bash  # 依次提示用户输入 3 个整数,脚本根据数字大小依次排序输出 3 个数字 read -p " 请输入一个整数:" num1 read -p " 请输入一个整数:" num2 read -p " 请输入一个整数:  " num3 # 不管谁大谁小,最后都打印 echo "$num1,$num2,$num3" # num1 中永远存最小的值,num2 中永远存中间值,num3 永远存最大值 # 如果输入的不是这样的顺序,则改变数的存储顺序,如:可以将 num1 和 num2 的值对调 tmp=0 # 如果 num1 大于 num2,就把 num1 和和 num2 的值对调,确保 num1 变量中存的是最小值 if [ $num1 -gt $num2 ];then  tmp=$num1  num1=$num2  num2=tmp fi # 如果 num1 大于 num3,就把 num1 和 num3 对调,确保 num1 变量中存的是最小值 if [ $num1 -gt $num3 ];then  tmp=$num1  num1=$num3  num3=$tmp fi # 如果 num2 大于 num3,就把 num2 和 num3 对调,确保 num2 变量中存的是最小值 if [ $num2 -gt $num3 ];then  tmp=$num2  num2=$num3  num3=$tmp fi echo "排序后数据(从小到大)为:$num1,$num2,$num3"
(18)根据计算机当前时间,返回问候语,可以将该脚本设置为开机启动
		#!/bin/bash # 根据计算机当前时间,返回问候语,可以将该脚本设置为开机启动  # 00‐12 点为早晨,12‐18 点为下午,18‐24 点为晚上 # 使用 date 命令获取时间后,if 判断时间的区间,确定问候语内容 tm=$(date +%H) if [ $tm -le 12 ];then  msg="Good Morning $USER" elif [ $tm -gt 12 -a $tm -le 18 ];then    msg="Good Afternoon $USER" else    msg="Good Night $USER" fi echo "当前时间是:$(date +"%Y‐%m‐%d %H:%M:%S")" echo -e "�33[34m$msg�33[0m"
(19)将 I lov cls 写入到 txt 文件中
		#!/bin/bash  cd /home/wenmin/ touch wenxing.txt echo "I lov cls" >>wenxing.txt
(20)脚本编写 for 循环判断
		#!/bin/bash  s=0; for((i=1;i<100;i++)) do   s=$[$s+$i] done  echo $s r=0; a=0; b=0; for((x=1;x<9;x++)) do   a=$[$a+$xecho $x done for((y=1;y<9;y++)) do   b=$[$b+$y] echo $y done echo $r=$[$a+$b]
(21)脚本编写 for 循环判断
		#!/bin/bash  for i in "$*" do   echo "wenmin xihuan $i" done for j in "$@" do   echo "wenmin xihuan $j" done
(22)脚本 每周 5 使用 tar 命令备份/var/log 下的所有日志文件
		#!/bin/bash # 每周 5 使用 tar 命令备份/var/log 下的所有日志文件 # vim  /root/logbak.sh # 编写备份脚本,备份后的文件名包含日期标签,防止后面的备份将前面的备份数据覆盖 # 注意 date 命令需要使用反引号括起来,反引号在键盘键上面 tar -czf log-`date +%Y%m%d`.tar.gz /var/log  # crontab -e #编写计划任务,执行备份脚本 00 03 * * 5 /home/wenmin/datas/logbak.sh
(23)脚本编写 求和 函数运算 function xx()
		#!/bin/bash  function sum() {  s=0;  s=$[$1+$2]  echo $s } read -p "input your parameter " p1 read -p "input your parameter " p2 sum $p1 $p2 function multi() {  r=0;  r=$[$1/$2]  echo $r } read -p "input your parameter " x1 read -p "input your parameter " x2 multi $x1 $x2 v1=1 v2=2 let v3=$v1+$v2 echo $v3
(24)脚本编写 case — esac 分支结构表达式
		#!/bin/bash   case $1 in  1)   echo "wenmin " ;; 2)  echo "wenxing " ;;  3)    echo "wemchang " ;; 4)   echo "yijun" ;; 5)  echo "sinian" ;; 6)    echo "sikeng" ;; 7)   echo "yanna" ;; *)  echo "danlian" ;;  esac
(25)# 定义要监控的页面地址,对 tomcat 状态进行重启或维护
		#!/bin/sh   # function:自动监控tomcat进程,挂了就执行重启操作   # author:huanghong   # DEFINE   # 获取tomcat PPID   TomcatID=$(ps -ef |grep tomcat |grep -w 'apache-tomcat-7.0.75'|grep -v 'grep'|awk '{print $2}')   # tomcat_startup   StartTomcat=/opt/apache-tomcat-7.0.75/bin/startup.sh   #TomcatCache=/usr/apache-tomcat-5.5.23/work   # 定义要监控的页面地址   WebUrl=http://192.168.254.118:8080/ # 日志输出   GetPageInfo=/dev/null   TomcatMonitorLog=/tmp/TomcatMonitor.log   Monitor()     {      echo "[info]开始监控tomcat...[$(date +'%F %H:%M:%S')]"      if [ $TomcatID ]  then         echo "[info]tomcat进程ID为:$TomcatID."         # 获取返回状态码         TomcatServiceCode=$(curl -s -o $GetPageInfo -m 10 --connect-timeout 10 $WebUrl -w %{http_code})         if [ $TomcatServiceCode -eq 200 ];then             echo "[info]返回码为$TomcatServiceCode,tomcat启动成功,页面正常."         else             echo "[error]访问出错,状态码为$TomcatServiceCode,错误日志已输出到$GetPageInfo"             echo "[error]开始重启tomcat"             kill -9 $TomcatID  # 杀掉原tomcat进程             sleep 3             #rm -rf $TomcatCache # 清理tomcat缓存             $StartTomcat         fi         else         echo "[error]进程不存在!tomcat自动重启..."         echo "[info]$StartTomcat,请稍候......"         #rm -rf $TomcatCache         $StartTomcat       fi       echo "------------------------------"      }      Monitor>>$TomcatMonitorLog
(26)通过位置变量创建 Linux 系统账户及密码
		#!/bin/bash  # 通过位置变量创建Linux 系统账户及密码 # $1 是执行脚本的第一个参数,$2  是执行脚本的第二个参数 useradd "$1" echo "$2" | passwd --stdin "$1"
(27)对变量的传入与获取个数及打印
		#!/bin/bash echo "$0 $1 $2 $3"  // 传入三个参数 echo $#    //获取传入参数的数量 echo $@    //打印获取传入参数 echo $*    //打印获取传入参数
(28)实时监控本机内存和硬盘剩余空间,剩余内存小于500M、根分区剩余空间小于1000M时,发送报警邮件给root管理员
		#!/bin/bash  # 实时监控本机内存和硬盘剩余空间,剩余内存小于500M、根分区剩余空间小于1000M时,发送报警邮件给root管理员 # 提取根分区剩余空间 disk_size=$(df / | awk '///{print $4}') # 提取内存剩余空空间 mem_size=$(free | awk '/Mem/{print $4}') while : do  # 注意内存和磁盘提取的空间大小都是以 Kb 为单位 if  [  $disk_size -le 512000 -a $mem_size -le 1024000  ] then     mail  ‐s  "Warning"  root  <fi done
(29)检查指定目录下是否存在 对应 文件
		#!/bin/bash  if [ -f /home/wenmin/datas ] then  echo "File exists" fi
(30)脚本定义while循环语句
		#!/bin/bash  if [ -f /home/wenmin/datas ] then  echo "File exists" fi [root@rich datas]# cat while.sh  #!/bin/bash  s=0 i=1 while [ $i -le 100 ] do         s=$[$s + $i]         i=$[$i + 1] done echo $s echo $i
(31)一键部署 LNMP(RPM 包版本)
		#!/bin/bash   # 一键部署 LNMP(RPM 包版本) # 使用 yum 安装部署 LNMP,需要提前配置好 yum 源,否则该脚本会失败 # 本脚本使用于 centos7.2 或 RHEL7.2 yum -y install httpd yum -y install mariadb mariadb-devel mariadb-server yum -y install php php-mysql systemctl start httpd mariadb systemctl enable httpd mariadb
(32)读取控制台传入参数
		#!/bin/bash read -t 7 -p "input your name " NAME echo $NAME read -t 11 -p "input you age " AGE echo $AGE read -t 15 -p "input your friend " FRIEND echo $FRIEND read -t 16 -p "input your love " LOVE echo $LOVE
(33)脚本实现 复制
		#!/bin/bash  cp $1 $2
(34)脚本实现文件存在与否的判断
		#!/bin/bash  if [ -f file.txt ];then  echo "文件存在" else   echo "文件不存在" fi
  审核编辑:汤梓红
