SWITCH三口交换机功能,让您的网络设备更灵活
伴随着5G的落地,预示着物联网时代的开启。中国智造的演进与工业物联密不可分,而其中工业网关发挥着重要作用。而能够实现工业物联,更高效、更经济、更轻松方法维护生产流程,创龙科技推荐采用AM64x核心板SOM-TL64x作为工业网关的主控平台。
强力内芯,联无止境
= SOM-TL64x核心板是基于TI Sitara系列AM64x双核心Cortex-A53+单/四核Cortex-R5F+单核Cortex-M4F多核处理器设计的工业核心板。AM64x可通过连接器引出5x TSN Ethernet接口,同时接口支持实现Switch功能(芯片内部集成三口千兆交换机)。一套平台即可拥有强力处理能力及以太网交换机功能,高集成度意味着用户选型更简单、更轻松。
核心板
图1 AM64x处理器功能框图   其中,CPSW(Common Platform Ethernet Switch)为 TI Sitara 系列处理器内部的三口千兆交换机, 其包含一个内部端口连接CPU以及两个外部端口供客户使用。
核心板
图2 TL64x-EVM工业评估板资源框图
在 SWITCH 模式下,用户可通过 MAC 内部交换数据包,此时数据包将在端口 1(P1)和端口—2(P2)之间转发,无需经过 CPU 处理。   因此,在工业物联的现场,AM64x强大算力与快速通讯功能的高度集成,对于追求性能、同时又注重交换机功能的工业用户,是更合适的方案。有时候鱼与熊掌亦可兼得。
传输速率,快得很
AM64x在实现SWITCH功能上的传输速率又如何呢?创龙科技为保障工业级设计标准、质量稳定可靠,均会为产品进行测试。以下是创龙科技工程师,针对AM64x SWITCH功能进行通讯速率的测试。   首先,将评估板其中一个网口ETH1(CON21靠下的网口)连接至PC 机 1(例如台式机),另一个网口ETH2(CON21靠上的网口)连接至PC 机 2(例如笔记本电脑),硬件连接如下图所示。
核心板
图3 网线连接示意图   在针对网络带宽的性能测试中,我们会发现传输速度达789Mb/s。
核心板
图4 网络带宽测试结果
工业网关需要数据采集和边缘计算功能,并对数据实时采集监控,采用了AM64x的工业网关在这一应用上更显优势。
当 SWITCH遇上 TSN,通信仅一瞬
你想过还能更快吗?当SWITCH功能再用上TSN,可在网络运行时灵活配置新的设备和数据流,保障设备高效运行。AM64x评估板的5路网口均支持TSN技术。此前,创龙科技已针对5个千兆网口进行了TSN测试。
除了工业网关,也推荐大家将SOM-TL64x工业核心板应用在运动控制器、工业机器人、伺服驱动器、配变电终端等设备上。
审核编辑 :李倩
