在LTspice中,交流分析涉及使用独立的电压或电流源作为驱动信号计算交流复数节点电压作为频率的函数。小信号分析结果在波形查看器中绘制为频率大小和相位。
LTspice中的交流分析具有许多设置:X轴缩放(线性,倍频程或十倍频程),仿真点数和频率范围。例如,如果您想查看电路在 100Hz 到 1MHz 范围内以每十进制 1,000 个点的性能,您可以将仿真命令编辑为以下内容:
.ac dec 1K 100 1Meg
使用参数扫描进行重复交流分析
交流分析通常涉及使用固定参数来计算电路的小信号交流响应,但您可能希望通过查看不同参数下的响应来优化设计。这可以通过使用 .step 命令单步执行感兴趣的参数来实现。例如,您可以使用 .step 指令在 10pF 至 .5nF 的范围内以对数方式扫描电容,每倍频程 30 个点(按 S 在原理图编辑器中插入 spice 指令):
.step oct param c 10p .5n 30
这种情况的原理图及其产生的波形如下所示。
使用步进电容进行重复交流分析的原理图
请注意,将.step命令与AC分析一起使用会大大增加仿真时间,因此请仔细选择每个参数扫描的值、范围、增量和频率范围。
带步进电容的重复交流分析波形图
具有扫描参数的单频分析
LTspice为保持频率恒定和对变化参数执行小信号分析提供了一种优雅的解决方案。这就像在模拟命令中使用“列表”交流分析选项一样简单,并指定要执行分析的频率,在本例中为 1MHz:
.ac list 1Meg
使用“编辑模拟命令”对话框,您可以轻松地将模拟从十年更改为列出扫描类型,并且仅指定单个频率。
可以使用“编辑仿真命令”对话框编辑 375
个 AC 分析命令
扫描电容单频分析原理图
使用 .step 命令进行单频分析的优点在于,生成的图将幅度和相位显示为参数扫描的函数,而不是频率。以下是使用单频率分析的仿真结果,其中x轴是.step函数中定义的电容扫描。
具有步进电容的单AC分析波形图
(x轴是.step命令定义的电容。
审核编辑:郭婷
