对于那些不喜欢 sudo 并觉得它臃肿的人,可以尝试使用几种 sudo 替代方法。 sudo 可能是最常用的 Linux 命令之一。它允许您在 Linux 机器上获得管理或提升的权限。 您通常需要提升权限才能执行安装软件、管理服务和删除关键系统文件等操作。但是您知道 Linux 上有 sudo 命令的替代方法吗?
为什么要以另一个用户身份执行 Linux 命令?
sudo 是一个非常重要的命令,因为它允许您以超级用户权限执行命令。默认情况下,非 root 用户通常对 Linux 上的资源和文件具有有限的访问权限。 出于以下原因,限制对 Linux 用户的访问非常重要:
控制:它允许管理员或系统所有者授予对某些文件和程序的特定访问权限。这有利于系统稳定性、隐私和整体性能。
安全性:限制对系统某些部分的访问可防止意外删除或更改系统。而且它还减少了系统的攻击面。
sudo 工作正常,并且比大多数人使用它做的要多得多。不幸的是,这使它非常臃肿。 幸运的是,与 Linux 上的大多数东西一样,sudo 命令有一些很好的替代方法,下面是其中的一些。
1、pkexec
pkexec(PolicyKit Executive)命令是PolicyKit框架的前端实现,它提供了一组规则,用于为用户和进程授予权限。 pkexec 允许您根据指定策略中定义的规则,以不同用户或角色的权限执行命令。 pkexec 工具已经安装在 Ubuntu 和其他主要 Linux 发行版上。在未安装的情况下,这里是安装方法。 在基于 Debian 的系统上,运行:
linuxmi@linuxmi /home/linuxmi/www.linuxmi.com sudo apt update && sudo apt install policykit-1
linuxmi@linuxmi /home/linuxmi/www.linuxmi.com sudo dnf install policykit在基于 Arch 的 Linux 发行版上,使用以下命令:
linuxmi@linuxmi /home/linuxmi/www.linuxmi.com sudo pacman -s policykit-1
如何使用 pkexec
要使用 pkexec,您必须首先指定 pkexec 关键字,后跟要执行的命令,然后是该命令需要的任何参数或选项。 例如,要使用超级用户权限在您的系统上安装有趣的 Linux 程序:cowsay,您可以使用以下命令:
linuxmi@linuxmi /home/linuxmi/www.linuxmi.com pkexec apt install cowsay
pkexec --user linuxmi apt install cowsay此外,您还需要输入您在命令中指定的用户或角色的密码。如果您没有必要的权限,您将收到错误消息。
2、doas
doas 命令起源于 OpenBSD 操作系统。它允许您以指定用户或角色的权限执行命令。 它与 sudo 命令非常相似,但它是现代的、非常轻量级的并且易于配置,因为它使用简洁易读的语句。允许标准用户以 root 身份执行任务,就像 sudo 一样。它是由OpenBSD项目开发的,作为sudo的简约替代品,因此,该程序比sudo小得多。
sudo apt install doas
在 Linux 上配置 doas
与 sudo 和 pkexec 命令不同,您必须在开始使用之前配置新安装的 doas 实例。配置文件位于 /etc/doas.conf。如果配置文件不存在,请使用 touch 命令或您选择的任何其他程序创建一个。 要授予用户“linuxmi”系统上的超级用户权限,您可以将以下行添加到 /etc/doas.conf 文件中:
permit persist :linuxmi as root请记住将上述命令中的用户“linuxmi”替换为正确的用户名。 保存配置更改后,尝试使用以下命令安装 cowsay:
doas apt install cowsay要使用其他用户,您可以使用 -u 标志后跟用户名。它类似于与 pkexec 命令一起使用的--user标志。 例如,要以系统管理员身份运行上述命令,您可以运行:
doas -u admin apt install cowsay
3、su
su 命令是“切换用户”的缩写。它允许您以当前登录用户以外的用户身份执行命令。它通常用于运行需要 root 权限的命令,但您可以使用 su 运行任何其他命令。 运行不带任何参数的 su 命令假定为 root 用户,因此您必须知道 root 用户密码才能继续。如果要切换到名为 linuxmi 的用户,只需运行以下命令:
linuxmi@linuxmi /home/linuxmi/www.linuxmi.com su linuxmi
4、dzdo
dzdo 是一个命令行工具,用于以其他用户(例如超级用户或根用户)的权限执行命令。它类似于通常用于相同目的的 sudo 命令。dzdo 命令主要在 Oracle Linux 上可用。 您可以使用 -u 标志来指定您要使用其权限的用户。例如,以下命令将以超级用户 (root) 的权限执行 apt-get update 命令:
dzdo -u root apt-get update系统将要求您输入适当的密码以确认您具有运行该命令所需的权限。
在 Linux 上使用正确的用户控件来增强安全性
sudo 是 Linux 系统上常用的命令,允许用户以 root 用户的权限执行命令。根据您的需要,您可以在工作流程中使用任何 sudo 替代方案。 在 Linux 上,为文件和文件夹分配适当的访问级别以获得更好的安全性也很重要。
审核编辑:汤梓红
