Veyron V1高性能RISC-V处理器专为服务器/数据中心级应用设计
处理器/DSP
899人已加入
最近举办的RISC-V峰会上,Ventana Micro Systems发布了即将推出的Veyron V1高性能RISC-V处理器。V1是Veyron家族的第一款产品,该系列为高性能chiplet和IP系列,专为服务器/数据中心级应用而设计。
自从RISC-V 2015年公开发布以来,它作为一种开放、协作和可扩展的微处理器获得了大量关注。相比其它专有处理器架构,RISC-V确保任何人都可以使用该架构来促进工程和计算社区的开发和增长。
基于这一增长,Ventana的Veyron家族希望将RISC-V架构引入数据中心,公司可以将芯片连接起来,提供可定制的解决方案,以获得最大的功耗和成本效益。
让计算变得开放和灵活
在创始人兼CEO Balaji Baktha的带领下,Ventana Micro Systems在RISC-V峰会上的演讲让许多工程师对该架构的未来感到兴奋。
RISC-V架构允许设计人员和超规模计算人员从设计中提取最大的性能,但这也带来了高昂的设计成本。与之竞争的架构,如x86或Arm,提供了更全面的解决方案,但没有为设计师提供推动快速创新的灵活性。
服务器
Baktha提出了一个折中方案,向观众展示了Ventana最新处理器: Veyron V1。V1基于5纳米工艺,旨在为设计人员提供模块化解决方案,可针对各种用例进行定制。
对于轻量化应用程序,可以使用单个内核;而计算量大或数据量大的应用程序可以优化内核数量或内存量,从而优化性能,且无需为未使用的资源付费。
此外,Veyron V1可以为工程师提供一条“捷径”,工程师可以在其计算架构上直接添加自己的chiplet,而不用从头开始构建。这种解决方案不仅有助于降低BOM成本,还允许工程师专注于设计本身,而不用将精力花费在次要设计需求上。
Veyron: 高性能RISC-V处理器
Veyron V1与现有的RISC-V处理器相比,展示出显著的速度和性能提升。在底层,V1运行在3.6 GHz,每个集群有16个内核,可最多扩展到128个内核,每个集群有48 MB的共享L3缓存。
此外,V1还包含了高级中断体系结构、侧通道攻击安全性和全面的RAS特性,所有这些都是服务器/数据中心应用程序的主要特点。Baktha在RISC-V峰会上声称,V1的单套接字性能是“首屈一指的”。
服务器
除了技术规范之外,Ventana还发布了一个SDK和开发平台,供Veyron家族使用,希望让设计师在使用Veyron V1的下一代计算上领先一步。Veyron V1预计将于2023年下半年面市,届时可以对其性能进行全面验证和了解。
开源计算的未来
尽管摩尔定律忠实地为我们服务了多年,但它不可能无限期成立。当我们接近最大晶体管密度时,必须开始考虑扩展计算性能的新方法。当Ventana选择将chiplet作为Veyron V1的目标时,Baktha提到了Bob Brennan,他说:“我们不能仅仅依靠晶体管来提高性能和效率。曲线是平的,我们需要想出另一种扩大规模的方法。”
服务器
通过使用chiplet而不是单个芯片,设计人员可以使用Veyron系列来完成他们想要的任务,而不必为不必要的资源付出过多的代价或降低性能。将RISC-V处理器引入高性能领域,使工程师能够只选择所需的功能,而SDK和开发工具包的加入有助于加速Veyron系列产品进入市场。
与x86和Arm替代品竞争
不管Veyron家族最终在哪里找到了自己的市场,Ventana的声明对开源计算界来说无疑是令人兴奋的。Baktha将其与x86和Arm处理器进行了比较。
“我们可以感到自豪,因为我们有一个CPU,它的性能与x86或任何Arm处于同一水平,同时提供了RISC-V独有的东西,即开放可扩展性。”
随着Ventana推出Veyron系列,设计师们如何将处理器整合到自己的解决方案中,以及RISC-V将如何帮助推动下一代创新,将是一件值得期待且有趣的事情。
编辑:黄飞
