三种低功耗蓝牙模块天线:PCB天线、IPEX外接天线和陶瓷天线
RF/无线
1856人已加入
随着物联网的迅速发展,蓝牙技术的应用市场越来越大,更多的智能设备都已经或者考虑使用低功耗蓝牙模块来实现更多的功能。
在应用过程中很多人都会遇到该如何选择低功耗蓝牙模块天线,还有是否需要带屏蔽罩等问题,下面就一起来看下这两个问题。 目前来说像云里物里的低功耗蓝牙模块分为三种天线:PCB天线、IPEX外接天线和陶瓷天线。  ,
天线
PCB板载天线:优点是成本低,不需要单独组装天线,不易触碰损坏且组装方便;缺点是单个天线场型很难做到圆整,插损高,效率相对较低,容易受到主板上的干扰。
IPEX外接天线:模块上是一个IPEX座子,需要外接蓝牙天线。优点是:信号的方向指向性好,效率高,抗干扰能力强,能远离主板上的干扰,而且不用过多的进行调试匹配,作为终端厂家,只需要外面接一个IPEX的天线即可;缺点:成本高,组装麻烦。
陶瓷天线:是一种适合于蓝牙装置使用的小型化天线。陶瓷天线又分为块状陶瓷天线和多层陶瓷天线。块状天线是使用高温将整块陶瓷体一次烧结完成后再将天线的金属部分印在陶瓷块的表面上。而多层天线烧制采用低温共烧的方式讲多层陶瓷迭压对位后再以高温烧结,所以天线的金属导体可以根据设计需要印在每一层陶瓷介质层上,如此一来可以有效缩小天线尺寸,并能达到隐藏天线目的。由于陶瓷本身介电常数比pcb电路板的要高,所以使用陶瓷天线能有效缩小天线尺寸。
三种天线该如何选择:低功耗蓝牙模块本身是近距离数据传输蓝牙模块,当使用环境无金属覆盖和其他影响时,PCB板载天线的蓝牙模块就能满足需求;当实际应用中对数据传输有一定要求,且有金属覆盖环境,就需要IPEX外接天线来提高模块数据传输性能;如果PCB板空间不大,那么可以使用陶瓷天线。根据自己不同需求来选择不同的天线。
屏蔽罩:顾名思义,用来屏蔽电子信号的工具。蓝牙模块为射频模块,屏蔽盖作用就是屏蔽外界电磁波对内部电路的影响和内部产生的电磁波向外辐射;
屏蔽罩是否需要:低功耗蓝牙模块本身是射频模块,工作状态会接收和发射信号,如果PCB板环境存在干扰,想屏蔽信号干扰则选择带屏蔽盖蓝牙模块;如果PCB板环境干扰不会对蓝牙模块的工作产生影响,则可以选择不带屏蔽盖的蓝牙模块。云里物里建议还是都选择屏蔽罩会较好,周围环境有可能因为时间的推移而发生变化。,综上所述,一切的选择,都需要因时制宜,根据项目需求选择自己合适的低功耗蓝牙模块。
编辑:黄飞
