浅谈Type-C通讯应用产品方案
今日头条
1193人已加入
Type-C连接器中有两个管脚CC1和CC2,他们用于识别连接器的插入方向,以及不同的插入设备。本文介绍CC的基本识别原理。
先介绍几个概念:
DFP——Downstream Facing Port,也就是Host
UFP——Upstream Facing Port,也就是Device
DRP——Dual Role port,既可以做DFP,也可以做UFP。
在建立连接之前,DRP的角色在DFP和UPF之间切换。如果两个DRP连接,最先随机到那种角色后开始建立连接,之后可以通过USB协议协商进行动态切换。
为什需要CC检测;
虽然USB Type-C插座和插头的两排管脚对称,USB数据信号都有两组重复的通道,但主控芯片通常只有一组TX/RX和D+/-通道(某些芯片有两组TX/RX和D+/-通道)。
由于USB2.0的数据率最高只有480Mbps, 可以不考虑信号走线的阻抗连续性,USB2.0的D+/-信号可以不被MUX控制而直接从主控芯片走线,然后一分二连接至USB Type-C插座的两组D+/-管脚上。
但USB3.0或者USB3.1的数据率高达5Gbps或者10Gbps,如果信号线还是被简单地一分二的话,不连续的信号线阻抗将严重破坏数据传输质量,因此必须由MUX切换来保证信号路径阻抗的一致性,以确保信号传输质量。
下图中右侧所示的MUX从TX1/RX1和TX2/RX2中选择一路连接至主控芯片,而这个MUX就必须被CC管脚控制。
在USB2.0应用中,无需考虑CC方向检测问题,但USB3.0或者USB3.1应用中,必须考虑CC方向检测问题。
基于Type-C通讯;
USB在单片机等嵌入式领域也逐步得到大量应用,最简单的连接是一对信号线和一对电源线,仅4线连接即可实现480Mbps信号通讯和15W能源传输,简洁、便利、通用、成本低。
特点;
传输速度快,常用1.5Mbps/12Mbps/480Mbps;
内置CRC校验,确保数据完整性;
作为通讯总线,可寻址,可扩展;
支持带电热插拔,动态连接和断开;
电源与信号一起传送,且支持高压高功率PD电力传输协议;
统一接口及机械特性,兼容性高;
计算机及手机最常用接口,支持所有操作系统。
沁恒微电子作为专业的USB接口芯片和全栈MCU芯片公司,可提供系列化的Type C相关USB接口、PD控制芯片及集成上述接口的MCU。
Type-C应用产品主要如下四个系列
Type-C电力传输(PD快充,无线充,受电端快充等)
USB传输(USB转接芯片,USB HUB,USB系列MCU)
USB传输+功率二合一(数据通讯和电源管理双角色)
超高速模拟开关(USB 3.0,USB 2.0)
type-c
type-c
type-c
type-c
type-c
沁恒专注于连接技术和MCU内核研究,基于底层IP研发+芯片设计+底层共性软件开发的全栈研发模式,以自研的处理器IP和收发器IP模块为主,整合构建USB、以太网、蓝牙等接口芯片,及连接型/互联型/无线型全栈MCU+单片机。
技术上涉及“感知+控制+连接+云聚”:ADC模拟检测、MCU智能控制及电机驱动算法、HID人机交互、Ethernet/Bluetooth-LE网络通信、UART/USB/PD/PCI/CAN等接口通讯、物联协议和云端服务,致力于为客户提供万物互联、上下互通的芯片及解决方案。
产品主品牌:WCH,全称WinChipHead
产品定位:专业,易用。
应用领域:计算机周边、手机周边、工业控制、物联网等
MCU系列可联系公司销售沟通。
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
国产对标IC 2023-01-06
0 回复 举报
详细资料技术支持;龙生;ldj6677x 收起回复
