来源 | OSCHINA 社区
作者 | 华为云开发者联盟
摘要:使用动态 SQL 并非一件易事,但借助可用于任何 SQL 映射语句中的强大的动态 SQL 语言,MyBatis 显著地提升了这一特性的易用性。
本文分享自华为云社区《MyBatis 详解 - 动态 SQL 使用与原理》,作者:龙哥手记 。 动态 SQL 是 MyBatis 的强大特性之一。如果你使用过 JDBC 或其它类似的框架,你应该能理解根据不同条件拼接 SQL 语句有多痛苦,例如拼接时要确保不能忘记添加必要的空格,还要注意去掉列表最后一个列名的逗号。利用动态 SQL,可以彻底摆脱这种痛苦。 使用动态 SQL 并非一件易事,但借助可用于任何 SQL 映射语句中的强大的动态 SQL 语言,MyBatis 显著地提升了这一特性的易用性。 如果你之前用过 JSTL 或任何基于类 XML 语言的文本处理器,你对动态 SQL 元素可能会感觉似曾相识。在 MyBatis 之前的版本中,需要花时间了解大量的元素。借助功能强大的基于 OGNL 的表达式,MyBatis 3 替换了之前的大部分元素,大大精简了元素种类,现在要学习的元素种类比原来的一半还要少。
if
choose (when, otherwise)
trim (where, set)
foreach
if
使用动态 SQL 最常见情景是根据条件包含 where 子句的一部分。比如:
这条语句提供了可选的查找文本功能。如果不传入 “title”,那么所有处于 “ACTIVE” 状态的 BLOG 都会返回;如果传入了 “title” 参数,那么就会对 “title” 一列进行模糊查找并返回对应的 BLOG 结果(细心的读者可能会发现,“title” 的参数值需要包含查找掩码或通配符字符)。
如果希望通过 “title” 和 “author” 两个参数进行可选搜索该怎么办呢?首先,我想先将语句名称修改成更名副其实的名称;接下来,只需要加入另一个条件即可。
choose、when、otherwise
有时候,我们不想使用所有的条件,而只是想从多个条件中选择一个使用。针对这种情况,MyBatis 提供了 choose 元素,它有点像 Java 中的 switch 语句。
还是上面的例子,但是策略变为:传入了 “title” 就按 “title” 查找,传入了 “author” 就按 “author” 查找的情形。若两者都没有传入,就返回标记为 featured 的 BLOG(这可能是管理员认为,与其返回大量的无意义随机 Blog,还不如返回一些由管理员挑选的 Blog)。
trim、where、set
前面几个例子已经合宜地解决了一个臭名昭著的动态 SQL 问题。现在回到之前的 “if” 示例,这次我们将 “state = ‘ACTIVE’” 设置成动态条件,看看会发生什么。
如果没有匹配的条件会怎么样?最终这条 SQL 会变成这样:
SELECT * FROM BLOG WHERE
这会导致查询失败。如果匹配的只是第二个条件又会怎样?这条 SQL 会是这样:
SELECT * FROM BLOG WHERE AND title like ‘someTitle’
这个查询也会失败。这个问题不能简单地用条件元素来解决。这个问题是如此的难以解决,以至于解决过的人不会再想碰到这种问题。
MyBatis 有一个简单且适合大多数场景的解决办法。而在其他场景中,可以对其进行自定义以符合需求。而这,只需要一处简单的改动:
where 元素只会在子元素返回任何内容的情况下才插入 “WHERE” 子句。而且,若子句的开头为 “AND” 或 “OR”,where 元素也会将它们去除。
如果 where 元素与你期望的不太一样,你也可以通过自定义 trim 元素来定制 where 元素的功能。比如,和 where 元素等价的自定义 trim 元素为:
prefixOverrides 属性会忽略通过管道符分隔的文本序列(注意此例中的空格是必要的)。上述例子会移除所有 prefixOverrides 属性中指定的内容,并且插入 prefix 属性中指定的内容。
用于动态更新语句的类似解决方案叫做 set。set 元素可以用于动态包含需要更新的列,忽略其它不更新的列。比如:
update Author where id=#{id} username=#{username}, password=#{password}, email=#{email}, bio=#{bio}
这个例子中,set 元素会动态地在行首插入 SET 关键字,并会删掉额外的逗号(这些逗号是在使用条件语句给列赋值时引入的)。
来看看与 set 元素等价的自定义 trim 元素吧:
注意,我们覆盖了后缀值设置,并且自定义了前缀值。
foreach
动态 SQL 的另一个常见使用场景是对集合进行遍历(尤其是在构建 IN 条件语句的时候)。比如:
foreach 元素的功能非常强大,它允许你指定一个集合,声明可以在元素体内使用的集合项(item)和索引(index)变量。它也允许你指定开头与结尾的字符串以及集合项迭代之间的分隔符。这个元素也不会错误地添加多余的分隔符,看它多智能!
提示:你可以将任何可迭代对象(如 List、Set 等)、Map 对象或者数组对象作为集合参数传递给 foreach。当使用可迭代对象或者数组时,index 是当前迭代的序号,item 的值是本次迭代获取到的元素。当使用 Map 对象(或者 Map.Entry 对象的集合)时,index 是键,item 是值。
至此,我们已经完成了与 XML 配置及映射文件相关的讨论。下一章将详细探讨 Java API,以便你能充分利用已经创建的映射配置。
script
要在带注解的映射器接口类中使用动态 SQL,可以使用 script 元素。比如:
@Update({""})
void updateAuthorValues(Author author);
bind
bind 元素允许你在 OGNL 表达式以外创建一个变量,并将其绑定到当前的上下文。比如:
多数据库支持
如果配置了 databaseIdProvider,你就可以在动态代码中使用名为 “_databaseId” 的变量来为不同的数据库构建特定的语句。比如下面的例子:
insert into users values (#{id}, #{name}) select seq_users.nextval from dual select nextval for seq_users from sysibm.sysdummy1"
动态 SQL 中的插入脚本语言
MyBatis 从 3.2 版本开始支持插入脚本语言,这允许你插入一种语言驱动,并基于这种语言来编写动态 SQL 查询语句。
可以通过实现以下接口来插入一种语言:
public interface LanguageDriver {
ParameterHandler createParameterHandler(MappedStatement mappedStatement, Object parameterObject, BoundSql boundSql);
SqlSource createSqlSource(Configuration configuration, XNode script, Class> parameterType);
SqlSource createSqlSource(Configuration configuration, String script, Class> parameterType);
实现自定义语言驱动后,你就可以在 mybatis-config.xml 文件中将它设置为默认语言:
或者,你也可以使用 lang 属性为特定的语句指定语言:
或者,在你的 mapper 接口上添加 @Lang 注解:
public interface Mapper {
@Lang(MyLanguageDriver.class)
@Select("SELECT * FROM BLOG")
List selectBlog();
提示:可以使用 Apache Velocity 作为动态语言,更多细节请参考 MyBatis-Velocity 项目。
你前面看到的所有 xml 标签都由默认 MyBatis 语言提供,而它由语言驱动 org.apache.ibatis.scripting.xmltags.XmlLanguageDriver(别名为 xml)所提供。
动态 SQL 解析原理
我们在使用 mybatis 的时候,会在 xml 中编写 sql 语句。比如这段动态 sql 代码:
UPDATE users where id = ${id} name = #{name} , age = #{age} , birthday = #{birthday}
mybatis 底层是如何构造这段 sql 的?下面带着这个疑问,我们一步一步分析。
关于动态 SQL 的接口和类
SqlNode 接口,简单理解就是 xml 中的每个标签,比如上述 sql 的 update,trim,if 标签:
public interface SqlNode {
boolean apply(DynamicContext context);
SqlSource Sql 源接口,代表从 xml 文件或注解映射的 sql 内容,主要就是用于创建 BoundSql,有实现类 DynamicSqlSource (动态 Sql 源),StaticSqlSource (静态 Sql 源) 等:
public interface SqlSource {
BoundSql getBoundSql(Object parameterObject);
BoundSql 类,封装 mybatis 最终产生 sql 的类,包括 sql 语句,参数,参数源数据等参数:
XNode,一个 Dom API 中的 Node 接口的扩展类:
BaseBuilder 接口及其实现类 (属性,方法省略了,大家有兴趣的自己看), 这些 Builder 的作用就是用于构造 sql:
下面我们简单分析下其中 4 个 Builder:
XMLConfigBuilder:解析 mybatis 中 configLocation 属性中的全局 xml 文件,内部会使用 XMLMapperBuilder 解析各个 xml 文件。
XMLMapperBuilder:遍历 mybatis 中 mapperLocations 属性中的 xml 文件中每个节点的 Builder,比如 user.xml,内部会使用 XMLStatementBuilder 处理 xml 中的每个节点。
XMLStatementBuilder:解析 xml 文件中各个节点,比如 select,insert,update,delete 节点,内部会使用 XMLScriptBuilder 处理节点的 sql 部分,遍历产生的数据会丢到 Configuration 的 mappedStatements 中。
XMLScriptBuilder:解析 xml 中各个节点 sql 部分的 Builder。
LanguageDriver 接口及其实现类 (属性,方法省略了,大家有兴趣的自己看),该接口主要的作用就是构造 sql:
简单分析下 XMLLanguageDriver (处理 xml 中的 sql,RawLanguageDriver 处理静态 sql):XMLLanguageDriver 内部会使用 XMLScriptBuilder 解析 xml 中的 sql 部分。
源码分析走起
Spring 与 Mybatis 整合的时候需要配置 SqlSessionFactoryBean,该配置会加入数据源和 mybatis xml 配置文件路径等信息:
我们就分析这一段配置背后的细节:
SqlSessionFactoryBean 实现了 Spring 的 InitializingBean 接口,InitializingBean 接口的 afterPropertiesSet 方法中会调用 buildSqlSessionFactory 方法 该方法内部会使用 XMLConfigBuilder 解析属性 configLocation 中配置的路径,还会使用 XMLMapperBuilder 属性解析 mapperLocations 属性中的各个 xml 文件。部分源码如下:
由于 XMLConfigBuilder 内部也是使用 XMLMapperBuilder,我们就看看 XMLMapperBuilder 的解析细节:
我们关注一下,增删改查节点的解析:
XMLStatementBuilder 的解析:
默认会使用 XMLLanguageDriver 创建 SqlSource(Configuration 构造函数中设置)。
XMLLanguageDriver 创建 SqlSource:
XMLScriptBuilder 解析 sql:
得到 SqlSource 之后,会放到 Configuration 中,有了 SqlSource,就能拿 BoundSql 了,BoundSql 可以得到最终的 sql。
实例分析
以下面的 xml 解析大概说下 parseDynamicTags 的解析过程:
parseDynamicTags 方法的返回值是一个 List,也就是一个 Sql 节点集合。SqlNode 本文一开始已经介绍,分析完解析过程之后会说一下各个 SqlNode 类型的作用。
首先根据 update 节点 (Node) 得到所有的子节点,分别是 3 个子节点:
文本节点 UPDATE users
trim 子节点 ...
文本节点 where id = #
遍历各个子节点:
如果节点类型是文本或者 CDATA,构造一个 TextSqlNode 或 StaticTextSqlNode;
如果节点类型是元素,说明该 update 节点是个动态 sql,然后会使用 NodeHandler 处理各个类型的子节点。这里的 NodeHandler 是 XMLScriptBuilder 的一个内部接口,其实现类包括 TrimHandler、WhereHandler、SetHandler、IfHandler、ChooseHandler 等。看类名也就明白了这个 Handler 的作用,比如我们分析的 trim 节点,对应的是 TrimHandler;if 节点,对应的是 IfHandler... 这里子节点 trim 被 TrimHandler 处理,TrimHandler 内部也使用 parseDynamicTags 方法解析节点。
遇到子节点是元素的话,重复以上步骤:
trim 子节点内部有 7 个子节点,分别是文本节点、if 节点、是文本节点、if 节点、是文本节点、if 节点、文本节点。文本节点跟之前一样处理,if 节点使用 IfHandler 处理。遍历步骤如上所示,下面我们看下几个 Handler 的实现细节。
IfHandler 处理方法也是使用 parseDynamicTags 方法,然后加上 if 标签必要的属性:
private class IfHandler implements NodeHandler {
public void handleNode(XNode nodeToHandle, List targetContents) {
List contents = parseDynamicTags(nodeToHandle);
MixedSqlNode mixedSqlNode = new MixedSqlNode(contents);
String test = nodeToHandle.getStringAttribute("test");
IfSqlNode ifSqlNode = new IfSqlNode(mixedSqlNode, test);
targetContents.add(ifSqlNode);
TrimHandler 处理方法也是使用 parseDynamicTags 方法,然后加上 trim 标签必要的属性:
private class TrimHandler implements NodeHandler {
String prefix = nodeToHandle.getStringAttribute("prefix");
String prefixOverrides = nodeToHandle.getStringAttribute("prefixOverrides");
String suffix = nodeToHandle.getStringAttribute("suffix");
String suffixOverrides = nodeToHandle.getStringAttribute("suffixOverrides");
TrimSqlNode trim = new TrimSqlNode(configuration, mixedSqlNode, prefix, prefixOverrides, suffix, suffixOverrides);
targetContents.add(trim);
以上 update 方法最终通过 parseDynamicTags 方法得到的 SqlNode 集合如下:
trim 节点:
由于这个 update 方法是个动态节点,因此构造出了 DynamicSqlSource。DynamicSqlSource 内部就可以构造 sql 了:
DynamicSqlSource 内部的 SqlNode 属性是一个 MixedSqlNode。然后我们看看各个 SqlNode 实现类的 apply 方法。下面分析一下各个 SqlNode 实现类的 apply 方法实现:
MixedSqlNode:MixedSqlNode 会遍历调用内部各个 sqlNode 的 apply 方法。
public boolean apply(DynamicContext context) {
for (SqlNode sqlNode : contents) {
sqlNode.apply(context);
return true;
StaticTextSqlNode:直接 append sql 文本。
context.appendSql(text);
return true;
IfSqlNode:这里的 evaluator 是一个 ExpressionEvaluator 类型的实例,内部使用了 OGNL 处理表达式逻辑。
if (evaluator.evaluateBoolean(test, context.getBindings())) {
contents.apply(context);
return true;
return false;
TrimSqlNode:
FilteredDynamicContext filteredDynamicContext = new FilteredDynamicContext(context);
boolean result = contents.apply(filteredDynamicContext);
filteredDynamicContext.applyAll();
return result;
public void applyAll() {
sqlBuffer = new StringBuilder(sqlBuffer.toString().trim());
String trimmedUppercaseSql = sqlBuffer.toString().toUpperCase(Locale.ENGLISH);
if (trimmedUppercaseSql.length() > 0) {
applyPrefix(sqlBuffer, trimmedUppercaseSql);
applySuffix(sqlBuffer, trimmedUppercaseSql);
delegate.appendSql(sqlBuffer.toString());
private void applyPrefix(StringBuilder sql, String trimmedUppercaseSql) {
if (!prefixApplied) {
prefixApplied = true;
if (prefixesToOverride != null) {
for (String toRemove : prefixesToOverride) {
if (trimmedUppercaseSql.startsWith(toRemove)) {
sql.delete(0, toRemove.trim().length());
break;
if (prefix != null) {
sql.insert(0, " ");
sql.insert(0, prefix);
TrimSqlNode 的 apply 方法也是调用属性 contents (一般都是 MixedSqlNode) 的 apply 方法,按照实例也就是 7 个 SqlNode,都是 StaticTextSqlNode 和 IfSqlNode。最后会使用 FilteredDynamicContext 过滤掉 prefix 和 suffix。
审核编辑:汤梓红
