NPN/PNP传感器相互转换接入PLC技术分析
MEMS/传感技术
1329人已加入
说到传感器最常见为三线制传感器,三线制传感器又分为NPN/PNP两种接法,那么这两种接法如何接入至S7-200SMRATPLC中呢?另外这两种传感器是否可以同时接入至PLC呢?这些疑问都会在本文章中和大家解惑。
一、认识传感器(三线制NO)
传感器
传感器
二、传感器接入PLC(NPN/PNP)
第一步、NPN传感器接入PLC
(1)NPN型传感器输出信号为低电平信号,接入至PLC输入点后,PLC输入端的公共端1M需要接高电平。
(2)这样才能产生信号的流动,公共端1M应与24V+进行连接。
(3)对于NPN型传感器接入到PLC时,可以称为源型接法或共阳极接法。
传感器
第二步、PNP传感器接入PLC
(1)PNP型传感器输出信号为高电平信号,接入至PLC输入点后,PLC输入端的公共端1M需要接低电平。
(2)这样才能产生信号的流动,公共端1M与24V-进行连接。
(3)对于PNP型传感器接入到PLC时,可以称为漏型接法或共阴极接法。
传感器
三、NPN/PNP相互转换接入PLC
第一步、PLC输入端接源型,对应NPN传感器,那么PNP传感器该如何接入呢?
通过中间继电器去转,PNP传感器棕色线接24+,蓝色接24-,由于PNP输出高电平,故黑色线接中间继电器线圈14为正极,另一端13接24-为负极,12和8分别为中间继电器常开点,8接PLC输入端I0.1,12接电源负极。
传感器
NPN转PNP输入PLC接线图
第二步、PLC输入端接漏型,对应PNP传感器,那么NPN传感器该如何接入呢?
通过中间继电器去转,NPN传感器棕色线接24+,蓝色接24-,由于NPN输出低电平,故黑色线接中间继电器线圈13为负极,另一端14接24+为正极,12和8分别为中间继电器常开点,8接PLC输入端I0.1,12接电源正极。
传感器
PNP转NPN输入PLC接线图
编辑:黄飞
