超级芯片OM8370PS/N3/2/1565的检测
电视机
54人已加入
在创维25N61AA彩电中,OM8370PS/N3/2/1565超级芯片的作用太大了,因此,如何检测OM8370PS/N3/2/1565芯片,成为维修该机的基础。
开不了机的检测。如果电源指示灯亮,开不了机,首先要确定待机键是否正常。如果待机键接触良好,开不了机,可能的原因有2:一是电源的开/关机转换电路故障;二是OM8370PS/N3/2/1565的1脚没有输出开机高电平。按下待机按键后,如果芯片的1脚输出了3V高电平,说明超级芯片正常。故障可能出在开关电源的开/关机转换电路上。如果按下待机按钮后,1脚没有开机高电平输出,说明故障在超级芯片或相关电路元件上。
应对以下电路进行检测:
1.检查芯片54、56、61脚是否有3.3V供电电压。
2.检查储存器各脚电压是否正常。
3.检测晶振58、59两脚的电压;更换晶体试验。
4.用示波器检测I2C时钟线和数据线的波形。从超级芯片2、3脚可观察到时钟信号和数据信号。
5.测量按键板的供电及连接是否正常。
6.检测按钮的接触是否良好。
如果上述检测没有发现问题,更换晶振后故障依然,可进一步更换储存器做试验。如果更换储存器后仍不正常,超级芯片发生故障的可能性就大了。
光栅异常的检测。光栅异常包括黑屏;行、场扫描异常等。黑屏,与显像管供电紧密相关。无灯丝电压、无阳极高压、阴极电压太高、辅助电压太低、显像管座接触不良等,都会导致黑屏。如果行扫描电路异常,处在关闭或间歇保护状态,显像管因供电异常必然黑屏。细追下去,如果行推动管供电异常或无激励,也会导致黑屏。怀疑到超级芯片OM8370PS/N3/2/1565时,首先要检测33脚是否有15.63KHZ行频激励信号。若无,则要检测芯片39、14脚是否有8V电压供电。对行扫描而言,超级芯片能否输出行激励脉冲,51、52、53三脚能否输出正常的电平,启动视放板电路,是判断芯片正常与否的关键。通常情况下,只要行输出电路正常,显像管就能发光,就会有扫描线(水平线或垂直线)。但如果超级芯片的51、52、53三脚电平均为0V,视放板就会处在关闭状态,显像管会因为阴极电压太高而截止。显像管有了亮光之后,供电就算正常了。如果光栅异常,就属于行、场扫描电路的问题。若只有一条水平扫描线,说明场扫描电路异常。问题可能在供电,也可能是偏转线圈和输出电路出问题,更大的可能性是场输出IC故障。如果场输出TDA4863的供电(±12V)正常,IC及相关元件也正常,就要检测超级芯片21、22、26等有关引脚。用示波器可以观察到21、22脚的场激励信号输出;从26脚也可以观察到场锯齿波的波形。行、场激励信号正常,说明超级芯片该部分电路正常,在显像管供电正常的条件下,荧光屏应有正常的光栅。
图像异常的检测。所谓图像异常,是指荧光屏有正常的光栅,却无图像、图像不清晰、无彩色或图像不稳定等现象。划分图像异常故障区域最简单办法是利用全视频信号输出端口。超级芯片的38脚输出视频信号。将AV显示器接到电视机的AV输出信号端,如果所接收到的信号正常,说明图像异常的原因在超级芯片解码部分电路以后(含超级芯片内部故障)。如果AV端口输出的图像异常,在声音正常的情况下,说明超级芯片故障的可能性很大。也可以将DVD等输出的AV信号输入到电视机的视频输入端,若荧光屏能放出图像,说明超级芯片视频输入以后的电路正常;若无图像,可用示波器检测51、52、53(红、绿、蓝三基色)三脚的波形,如无杂波,芯片损坏的可能性很大。如果遇到图像雪花很多,伴音的杂音较大,判灵敏度低的故障时,要检测27脚输出给高频头的AGC电压。若电压接近0V时,可能是软件关闭了AGC电压输出。可通过进入工厂程序调试的方法解决。
ABL引脚的检测。芯片49脚是自动亮度控制输入,当高压包ABL引脚的元件发生故障时,特别是接地的二极管漏电或短路时,会直接影响49脚的电压。电压过低时,芯片会降低51、52、53(红、绿、蓝三基色)三脚的直流输出电压,导致视放板R、G、B电路截止,让荧光屏处在黑屏状态。
此外,还有调谐电压、伴音输出、X射线保护的检测等等。只要查出相关引脚的功能,都可以进行电压、电阻以及信号和波形的检测,与正常的实体或网络等有关电子维修资料作比较,就能作出正常与否的判断。
