WAYON维安保险丝-便携式电子设备的“安全卫士”!
便携式电子设备的“安全卫士”!WAYON维安保险丝:贴着用,很放心
WAYON维安所有产品都是由授权代理KOYUELEC光与电子提供原厂技术支持和方案应用!
保险丝(FUSE)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为"熔断体(fuse-link)",其主要是起过载保护作用。电路本身特性会导致电路中存在不稳定的异常电流,在电路中正确安置保险丝,保险丝会随着电流增大而温度升高,当自身温度达到熔点就会熔断并切断电流,保护电路安全运行。随着小型电子产品的普及,保险丝也随之走向小型化和贴片化,贴片式保险丝(SMD FUSE)的应用也愈来愈广,它们在电脑及外设接口、TV、LCD监视器、手机及可充电电池组等便携式电子设备领域的过流保护中已大显身手。
维安贴片保险丝实物图
贴片保险丝,与传统保险丝一样都是通过电流产生热量达到熔断的效果。保险丝串联在电路中,一般要求其电阻要小即功耗要小,当电路正常工作时,它只相当于一根导线,能够长时间稳定的导通电路;当电路中出现较大的过载电流(故障或短路)时, 导体发热且遵循Q=I²Rt,单位时间内产生的热量大于散发的热量,Fuse的整体温度就会增加,当熔丝温度达到其熔点时Fuse发生熔断,从而起到保护作用。详细工作原理如下:保险丝通电时,其自身电阻使得电能转化为热量使熔体发热,电流产生的热量又通过熔体、壳体向周围环境辐射,通过对流和传导等方式散发热量。当保险丝通过允许的工作电流时,散发的热量与产生的热量达到平衡,热量不会积聚于熔体使得熔体的温度升高,因此保险丝不会达到它的熔点而熔断。当保险丝通过的电流达到一定数值时,由电能转化的热量增多,散热速度跟不上发热速度,这些热量就会在熔体上逐渐积累,使熔体温度升高,当温度达到熔丝的熔点时,熔丝开始熔化并继续吸收热量进一步熔化变成液态,随后熔丝温度进一步升高到汽化点形成电弧,电弧是一种气体游离放电现象,电弧的强弱与电路的电压有关,电压越高电弧越强,保险丝的额定电压主要区别在于保险丝熔断时能承受的电路电压不同,保险丝不能用于高于其额定电压的电路中,因为电路电压高于保险丝额定电压时电弧不容易熄灭。另外,电弧的强弱还与电路中的电流有关,电流越大则电弧越强。如果不能及时将电弧熄灭,不仅无法切断电路,还可能烧毁电路中其它部件,从而导致火灾发生,造成事故。只有电弧熄灭后保险丝才真正切断电流,达到保护其它设备的目的。
SMD FUSE熔断原理图
维安(WAYON)贴片保险丝在常规贴片保险丝的基础上进行了结构、工艺创新,内部熔体使用合金材料,同时结合丝网印刷工艺,将保险丝熔体深入基体内部并与基体材料烧结成坚实的一体,大大提高保险丝灭弧性能及可靠性并使之具有优异的电性能;稳定性高且抗溶解,产品对温度变化适应能力强,耐脉冲电流能力也优于常规片式熔断器。通过调整丝网图形和熔体材料还可调整产品类型(如快断和慢断),成品实行枚检保证每个产品的阻值合格,成品测试包含几倍电流下的动作时间限定等,检测结果安全可靠,同时通过了UL和TUV认证。
SMD FUSE在电路中的典型应用
平底表面适合表面贴装,优异的端面强度具有良好的焊锡性,作为一种轻薄小的新型元件,贴片保险丝用于结构紧凑,体积微小的各类电子产品中,尤其集中在当前时尚流行的数码手持电子设备中。作为便携式电子产品上的保护器件,不仅要保证异常电流的熔断,也要避免电路中的正常脉冲电流的误熔断,维安SMD FUSE包含了快断和慢断系列产品,电流范围覆盖0.25-40A,耐压可以达到400V,并且有多个尺寸可以选择,可适用于多种类型的电路保护中。
WAYON FUSE产品系列规格
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
