非气密性SMD器件潮湿敏感度问题
非气密性SMD器件潮湿敏感度问题
作者:LEADTECK领泰半导体(深圳)有限公司授权代理方案设计代理商KOYUELEC光与电子
MSD危害作用在焊接、包括维修的加热过程中。 重视并研究MSD问题,对加工、运输、器件选型和仓库管理起指导作用。 技术的进步加深MSD问题 面阵列封装器件(如:BGA ,CSP)使用数量的不断增加。面阵列封装器件趋向于采用卷带封装,每盘卷带可以容纳非常多的器件,这延长了器件的曝露时间。
潮湿对可靠性带来的危害
电气短路
金属氧化
电化学腐蚀
MSD危害
技术的进步加深MSD问题
贴装无铅化。无铅合金的回流峰值温度更高,它可能使MSD的湿度敏感性至少下降1或2个等级。
MSD (Moisture Sensitive Devices)潮湿敏感器件MSD主要指非气密性SMD器件。包括塑料封装、其他透水性聚合物封装(环氧、有机硅树脂等)。一般IC、芯片、电解电容、 LED等都属于非气密性SMD器件。
MSL (Moisture Sensitivity Level)潮湿敏感等级
MSD分级,等级越高,对湿度越敏感,也越容易受湿气损害。可分为1、2、2a、3、4、5、5a、6,其中1级器件不是MSD。
MSD封装材料
以陶瓷、金属材料封装的半导体组件的气密性较佳,成本较高,适用于可靠性要求较高的使用场合。以塑料封装的半导体组件的气密性较差,但是成本低,因此成为电视机、电话机、计算机、收音机等民用品的主流。
我们现在使用的器件主要以氧环树脂为主。
常用术语
MBB: Moisture Barrier Bag 防潮袋
HIC: Humidity Indicator Card 潮湿指示卡
Floor life: MSD离开密封环境,暴露在空气中的时间
Shelf life: MSD器件能存放在干燥袋中的最小时间,从袋密封日期开      始,通常最小不低于12个月
参考文献:
J-STD-033B.1 January 2007
J-STD-020D June 2007
J-STD-033A year 2002
JET113 May 1999
Intel Packaging Technology
-STD-033: MSD的处理、包装、运输。
J-STD-020: MSL分类标准。
JEP113: MSD标签说明。
SMD
在回流区,整个器件要在183度以上60-150s左右,最高温度在220-235度(SnPb共晶)。
SMD
无铅焊接的峰值温度、预热温度更高,最高温度在245-260度。
在回流区的高温作用下,器件内部的水分会快速膨胀,器件的不同材料之间的配合会失去调节,各种连接则会产生不良变化,从而导致器件剥离分层或者爆裂,于是器件的电气性能受到影响或者破坏。破坏程度严重者,器件外观变形、出现裂缝等(通常我们把这种现象形象的称作“爆米花”现象)。
像ESD破坏一样,大多数情况下,肉眼是看不出来这些变化的,而且在测试过程中,MSD也不会表现为完全失效。
SMD
SMD
影响MSD的参数主要是器件材料和器件的几何尺寸,几何尺寸主要是指厚度。
1. 厚度对器件潮湿敏感度的影响体现在两个方面:
1. 厚度大(体积大)的器件温度升高慢,相对厚度小(体积小)的器件来说危害时间短。
2. 湿气完全渗透厚度大的器件所需要的时间长,即其Floor life相对要长。
2. 材料对器件潮湿敏感度的影响体现在透水性
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SMD
  • MSD
