给定一个接口,要用户自定义动态实现并上传热部署
  • 定义简单的接口
  • 该接口的一个简单的实现
  • 反射方式热部署
  • 注解方式热部署
  • 删除jar时,需要同时删除spring容器中注册的bean
  • 测试
spring
近期开发系统过程中遇到的一个需求,系统给定一个接口,用户可以自定义开发该接口的实现,并将实现打成jar包,上传到系统中。系统完成热部署,并切换该接口的实现。
定义简单的接口
这里以一个简单的计算器功能为例,接口定义比较简单,直接上代码。
public interface Calculator {
    int calculate(int a, int b);
    int add(int a, int b);
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
该接口的一个简单的实现
考虑到用户实现接口的两种方式,使用spring上下文管理的方式,或者不依赖spring管理的方式,这里称它们为注解方式和反射方式。calculate方法对应注解方式,add方法对应反射方式。计算器接口实现类的代码如下:
@Service
public class CalculatorImpl implements Calculator {
    @Autowired
    CalculatorCore calculatorCore;
     * 注解方式
    @Override
    public int calculate(int a, int b) {
        int c = calculatorCore.add(a, b);
        return c;
     * 反射方式
    @Override
    public int add(int a, int b) {
        return new CalculatorCore().add(a, b);
这里注入CalculatorCore的目的是为了验证在注解模式下,系统可以完整的构造出bean的依赖体系,并注册到当前spring容器中。CalculatorCore的代码如下:
@Service
public class CalculatorCore {
        return a+b;
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
反射方式热部署
用户把jar包上传到系统的指定目录下,这里定义上传jar文件路径为jarAddress,jar的Url路径为jarPath。
private static String jarAddress = "E:/zzq/IDEA_WS/CalculatorTest/lib/Calculator.jar";
private static String jarPath = "file:/" + jarAddress;
并且可以要求用户填写jar包中接口实现类的完整类名。接下来系统要把上传的jar包加载到当前线程的类加载器中,然后通过完整类名,加载得到该实现的Class对象。然后反射调用即可,完整代码:
 * 热加载Calculator接口的实现 反射方式
public static void hotDeployWithReflect() throws Exception {
    URLClassLoader urlClassLoader = new URLClassLoader(new URL[]{new URL(jarPath)}, Thread.currentThread().getContextClassLoader());
    Class clazz = urlClassLoader.loadClass("com.nci.cetc15.calculator.impl.CalculatorImpl");
    Calculator calculator = (Calculator) clazz.newInstance();
    int result = calculator.add(12);
    System.out.println(result);
注解方式热部署
如果用户上传的jar包含了spring的上下文,那么就需要扫描jar包里的所有需要注入spring容器的bean,注册到当前系统的spring容器中。其实,这就是一个类的热加载+动态注册的过程。
直接上代码:
 * 加入jar包后 动态注册bean到spring容器,包括bean的依赖
public static void hotDeployWithSpring() throws Exception {
    Set classNameSet = DeployUtils.readJarFile(jarAddress);
    for (String className : classNameSet) {
        Class clazz = urlClassLoader.loadClass(className);
        if (DeployUtils.isSpringBeanClass(clazz)) {
            BeanDefinitionBuilder beanDefinitionBuilder = BeanDefinitionBuilder.genericBeanDefinition(clazz);
            defaultListableBeanFactory.registerBeanDefinition(DeployUtils.transformName(className), beanDefinitionBuilder.getBeanDefinition());
在这个过程中,将jar加载到当前线程类加载器的过程和之前反射方式是一样的。然后扫描jar包下所有的类文件,获取到完整类名,并使用当前线程类加载器加载出该类名对应的class对象。判断该class对象是否带有spring的注解,如果包含,则将该对象注册到系统的spring容器中。
DeployUtils包含读取jar包所有类文件的方法、判断class对象是否包含sping注解的方法、获取注册对象对象名的方法。代码如下:
 * 读取jar包中所有类文件
public static Set readJarFile(String jarAddress) throws IOException {
    Set classNameSet = new HashSet<>();
    JarFile jarFile = new JarFile(jarAddress);
    Enumeration entries = jarFile.entries();//遍历整个jar文件
    while (entries.hasMoreElements()) {
        JarEntry jarEntry = entries.nextElement();
        String name = jarEntry.getName();
        if (name.endsWith(".class")) {
            String className = name.replace(".class""").replaceAll("/"".");
            classNameSet.add(className);
    return classNameSet;
 * 方法描述 判断class对象是否带有spring的注解
public static boolean isSpringBeanClass(Class cla) {
    if (cla == null) {
        return false;
    //是否是接口
    if (cla.isInterface()) {
        return false;
    //是否是抽象类
    if (Modifier.isAbstract(cla.getModifiers())) {
        return false;
    if (cla.getAnnotation(Component.class) !null) {
        return true;
    if (cla.getAnnotation(Repository.class) !null) {
        return true;
    if (cla.getAnnotation(Service.class) !null) {
        return true;
    return false;
 * 类名首字母小写 作为spring容器beanMap的key
public static String transformName(String className) {
    String tmpstr = className.substring(className.lastIndexOf(".") + 1);
    return tmpstr.substring(01).toLowerCase() + tmpstr.substring(1);
在jar包切换或删除时,需要将之前注册到spring容器的bean删除。spring容器的bean的删除操作和注册操作是相逆的过程,这里要注意使用同一个spring上下文。
代码如下:
 * 删除jar包时 需要在spring容器删除注入
public static void delete() throws Exception {
            defaultListableBeanFactory.removeBeanDefinition(DeployUtils.transformName(className));
测试
测试类手动模拟用户上传jar的功能。测试函数写了个死循环,一开始没有找到jar会抛出异常,捕获该异常并睡眠10秒。这时候可以把jar手动放到指定的目录下。
代码如下:
 ApplicationContext applicationContext = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
    DefaultListableBeanFactory defaultListableBeanFactory = (DefaultListableBeanFactory) applicationContext.getAutowireCapableBeanFactory();
    while (true) {
        try {
              hotDeployWithReflect();
//            hotDeployWithSpring();
//            delete();
            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
                Thread.sleep(1000 * 10);
审核编辑 :李倩
