开口型电流互感器 AKH-0.66/K K-∮50介绍
今日头条
1193人已加入
AKH-0.66K-Φ开口电流互感器
 产品特点
外形美观,安装,接线方便。专用于通讯机房100A及以下配电系统改造,可与AMC16多回路监控仪表配合使用。
技术参数
AKH-0.66K-Φ开口电流互感器
互感器
使用环境:
额定工作电压 AC0.66kV(等效 AC0.69kV,GB156-2003)
额定频率 50-60Hz
环境温度-30℃~70℃
海拔高度≤3000m工
频耐压 3000V/1min 50Hz
用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
安装方式:
1,根据一次电流及母线截面等参数选择对应的规格产品。一次导线穿越互感器窗孔。打开翻盖,通过压线片进行二次接线,二次接线引出后翻盖复位。计量电能可直接利用翻盖小孔加封铅印,以防窃电。
2,工作电流长期不超过 1.1 倍额定值,允许在 1.2 倍额定值时短时使用,时间不超过 1h;
3,根据被测电流大小,选定额定电流比,一般选用被测电流是额定电流的 2/3;或者根据断路器的额定电流来选择额定电流比,或按 GB/T50063-2008 进行选择。
4,产品极性表示为:一次接线标志 P1、P2,相应二次接线标志 S1、S2;S1 表示 P1 的同名端,S2 表示 P2的同名端;
5,测量仪表接于 S1、S2 端上,此时所接回路的总负荷不应超过互感器的额定负荷,当安装仪表位置与电流互感器相距甚远或回路负载较大时,应优先选用二次电流为 1A 的电流互感器;
6,注意根据母排的规格和根数,选用相匹配窗口大小的互感器。
审核编辑 黄昊宇
