连接器端子为什么会出现不良?
接线端子是设置在连接器绝缘材料中的金属件,其作用是引导导线与电子设备进行电连接。随着工业自动化控制精度要求的日益严格,接线端子的用量不断增加,但接线端子在使用过程中也会出现一些不良因素。
在使用过程中,连接器的接线端子可能会出现剥落、腐蚀、涂层表面擦伤、塑料外壳飞边和裂纹、接触件紧密接触部分加工粗糙或变形等不良因素,导致外观不良。
连接器
一、连接器端子绝缘不良
连接器端子绝缘体的功能是将触点保持在正确的位置,并使触点相互绝缘以及触点与外壳绝缘。因此,绝缘零件必须具有优良的电气性能、机械性能和工艺成型性能。特别是随着高密度和小型化端子的广泛使用,绝缘子的有效壁厚越来越薄。这对绝缘材料、注塑模具精度和成型工艺提出了更为严格的要求。
二、连接器端子固定不良
连接器端子需要固定在特定位置,以实现稳定的连接。如果安装不完善或产品插拔寿命周期不足,导致固定不良,轻者影响可靠接触,造成瞬间断电,重者为产品解体。解体是指由于材料、设计、工艺等原因,导致插接状态下接线端子结构不可靠,造成插头与插座、插针与插座非正常分离,会造成控制系统电力传输、信号控制中断的严重后果。由于设计不可靠、选材错误、成型工艺选择不当、热处理、模具、装配、焊接等工艺质量差、装配不当等原因。,会造成固定不良。
三、连接器端子接触不良
连接器端子内部的金属导体是连接器端子的核心部分,它将电源和信号传递给与之接触的其他部件。因此,连接器端子内部的金属导体必须具有良好的导电性。如果接触件设计不合理,材料选择错误,尺寸不达标,或者镀层处理不当,都会造成连接器端子接触不良。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑 黄昊宇
