今日头条
端子是电子控制输入和输出的电线。
线路维护是对电线进行维护,并协调电路电气设备的维护。维护设备主要包括保险丝、断路器和熔断丝。
1.保险丝的选择标准
发动机ECU、ABS等。对整车的性能和安全性有很大的影响。此外,还需要单独设置保险丝、发动机传感器、各种报警信号灯、外部照明灯、喇叭等易受其他电器干扰的电器,对整车性能和安全也有很大影响。但是,这种电气负载对彼此的干扰并不敏感。
因此,这种电气负荷可以根据情况相互组合,为了增加舒适性而设置的普通电气设备的电气负荷也可以根据情况相互组合。熔断器和熔丝分快熔型和慢熔型,快熔型熔丝的主要成分是细锡丝。在这一时期,片式熔断器因其布局简单、可靠性好、耐振动、易于检测而被广泛使用。慢熔引信其实就是锡合金片。具有这种布局的熔断器通常串联到具有合理负载的电路,例如电机电路、电阻性负载和电感性负载。尽量避免使用同一根熔断器,通常根据电气设备的最大连续工作电流计算确定熔断器容量。根据经验公式:熔断器的额外容量=电路的最大工作电流÷80%(或70%)。
2.断路器
断路器最大的特点是可回收,但成本高,很少使用。断路器通常是热敏机械设备。它利用两种金属不同的热变形,使触点自行开闭或接通。它是一种新型断路器,采用PTC固体数据作为过流维持元件。它是一种具有正温度系数的电阻,可以根据电流或温度的不均匀性关断或导通。这种维护元件最大的优点是故障排除后可以主动开启,无需人工调理和更换。
端子加工工艺:
1.裁线:检查电线的标准类型是否正确;规模是否符合要求;必须平整地切断电线,不要刮伤电线,不要有灰尘。
2.剥皮:检查剥皮口是否均匀,芯线、成组线等。不能剥皮,剥皮刻度是否正确。
3.编组处置:切边刻度是否正确,切边是否平齐,切边分组时不能伤到芯线。
4.剥内皮:检查剥口是否齐平;剥皮刻度是否正确;没有芯线剥离和铜线断裂;绝缘子在剥离过程中不会脱落。
5.套缩短管:检查短管的尺寸和型号是否正确。
6.准备焊锡:检查锡炉温度是否正确;在准备焊锡前是否整理好芯线的铜线,是否有分叉、曲折、打折等外观。焊接后是否有铜线分叉、大头、铜线不平、绝缘皮被烫伤等外观?
7.焊接:检查烙铁温度是否正确;不要烧绝缘层,焊点要润滑,不能有焊点。不允许出现假焊或虚焊。
8.端子压着:承认端子和电线的标准是否正确;端子是否压有喇叭口,是否歪斜,绝缘皮和芯线是否露出过长或过短。
9.端子穿刺:检查连接器和端子类型是否正确;端子有无损坏、变形等外观;端子是否有漏电、插错、未焊透。
10.排线压接:检查连接器类型是否正确;电缆敷设方向是否正确;铁芯是否损坏、露铜或烧焦;压力到位了吗?
11.吹缩短管:短管突出,隔热皮烧不着?
12.拼装外壳:外壳是否有错装、划伤、毛刺等缺陷,是否有缺件,螺丝是否扭曲、氧化、变色、松动,组装后是否有不符合;如果外壳是定向的,必须按照要求组装。
13.贴标签:检查标签内容是否正确、清晰、无断字;标签刻度是否正确;标签是否脏污或损坏;标签的方向是否正确。
14.打扎带:检查领带的标准、颜色、朝向是否正确;无开裂或松动现象。
15.注塑成型:检查模具上是否有污垢,是否有缺料、气泡、粘合不良、硬化不良等。在成型部分。
16.插头成型:检查堵头成型是否有破损、不平、缺料、毛刺、杂物、流线等缺陷。,并承认金属端子无变形、破损、露铜等缺陷。
17.电气检查:根据相应商品的检查指导票要求进行检查。
18.外观检查:注意所有能看到的项目。
接线端子是连接电池与外部导体的部件,其作用主要是传递电信号或导电。
接线端子的分类可分为:
一般端子:用于连接一个电路的两端,是使用最多的端子;
接线端子:用导电片通过绝缘底座上部的中间空隙将两个端子连接在一起,使各种电路可以接通或分开;
测试端子:用于连接电流互感器的电路,可以在不松开原有接线的情况下连接测试仪器,保证电流互感器的二次侧在工作过程中不会开路;
t型接线端子:兼有测试端子和接线端子的功能;
专用端子:用于连接需要轻松断开电路的端子;
端子:用于固定或分离不同安装单元的端子。
什么是零线端子?
零线端子即零线母线,在配电箱(柜)内,通过绝缘子安装在箱体上,有“N”标志。零线端子由油压规格的黄铜制成,表面镀镍,紧固件为六角螺钉或十字螺钉。安装过程简单,接线方便,价格低廉。是高压配电柜理想的零线端子排。根据产品的安装排列,可分为5孔、7孔、10孔。您也可以根据客户需求使用各种尺寸和长度的端子板。
汽车端子常见故障有:接插件接触不良、导线间短路、断路、接地等。
原因如下:
1)自然损害
线束使用超过使用寿命,导致导线老化,绝缘层开裂,机械强度明显下降,造成短路、断路、接地等。电线之间,导致电线束烧坏。
2)电气设备故障导致线束损坏。
当电气设备出现过载、短路、接地等故障时,可能会造成线束损坏。
3)人为故障
在装配或检修汽车零部件时,金属物体挤压线束,使线束绝缘层破裂;电池的正负极引线接反;当电路出现故障时,线束中电线的无序连接和切断都会导致电气设备的异常运行。
审核编辑 黄昊宇
