继续讲解。QAM信号是当下通信方式的主流调制方式,但目前在卫星领域用的不多,不知道以后会不会大力推广?
什么是功率有效?
什么是频带有效?
最后是作业。从相位跳变和包络波动角度,比较QPSK、OQPSK和π/4DQPSK的差异;仿真BPSK调制解调器程序,上交仿真报告。实验报告该怎么写呢?本人之前在多门课程中均做了讲解。大家如果不明白,可以去看《计算机网络与通信》的实验课程,内容超级全!调制技术的内容就讲这么多!下面该讲编码知识了哦!这两个知识形影不离!
好好理解框图!
调制方式、解调方式,均衡技术?
同学们有相关概念吗?
这些知识在《通信原理》中都有讲解!
下面讲编码的基本概念!先以线性分组码为例!在《毕业设计一席谈》系列文章中有多种编码(BCH码、RS码、卷积码)的仿真程序,欢迎大家去学习!后续会增加Turbo和LDPC码的仿真内容。
这些知识在《通信原理》中都有所涉及。《通信原理》系列文章可以在大学课程里面找到,欢迎前去学习,可以留言交流!
一定要掌握码距的概念!
当年我读大学那会没能把这个概念搞清楚!惭愧!后来在工作中猛补这方面的知识!编码增益定义为:在误码率一定的条件下,非编码系统需要的输入信噪比与采用了纠错编码的系统所需的输入信噪比之间的差值(用dB表示)。编码增益描述的是在采用了纠错编码之后,对原先非编码系统的性能改善程度。
同学们想想该如何计算?通过仿真来理解编码增益最为有效。未完,待续!
Lora知识分享
什么是LoRa?
LoRa是semtech公司创建的低功耗局域网无线标准,低功耗一般很难覆盖远距离,远距离一般功耗高,要想马儿不吃草还要很能跑,这是非常难的目标。LoRa的名字就是远距离无线电(Long Range Radio),它最大特点就是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,它在同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大3-5倍。
LoRa的特点
传输距离:城镇可达2-5Km,郊区可达15Km 。
工作频率:ISM 频段 包括433MHz、868MHz、915MHz等。
标准:IEEE 802.15.4g。
调制方式:基于扩频技术,线性调制扩频(CSS)的一个变种,具有前向纠错(FEC)能力,semtech公司私有专利技术。
容量:一个LoRa网关可以连接上千上万个LoRa节点。
电池寿命:长达10年。安全:AES128加密。
传输速率:几百到几十Kbps,速率越低传输距离越长。LoRa是LoRaWan的一个子集,LoRa仅仅包括物理层定义,LoRaWan还包括了链路层。
2020年3月啦!
急人!
空旷的校园里面,原来熟悉的朗朗读书声已经被校园里面的小鸟们的歌声替换了。好渴望能够尽快跟我们的学生一起在校园里面并肩漫步。但我更加着急同学们的毕业设计的进展情况,基本没有交流!!!哎,郁闷!
修订记录
20190129 完成初稿;
20230106 修订内容v2;
原文标题:卫星通信v2 第四章 传输技术(3)
文章出处:【微信公众号:通信工程师专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
