ESP8266无人机原理图+PCB合集
以前写过一个ESP8266做的飞控,但是一直不会设计PCB,最近学会了。就蠢蠢欲动了,不过在设计以前正经的教程没有几个。。。我找遍全网把ESP8266为主控的无人机项目都做了一次梳理。
现在作为廉价的配置就是ESP8266(树莓派Pico)+MPU6050+MOSx4(Si2302 )+LDO。然后原理图已经绘制完毕,接下来的问题就是PCB的布局,以及一些附件的添加。
其实Pico的成本也不高,就是没有人愿意开这个头。
在驱动部分都是使用的MOS管,但是可能会买到质量不好的,这个需要看命了:
pcb
这个是一个常用的驱动电路
pcb
单个电路原理
pcb
这个是ESP32 无人机的一个MOS驱动,大同小异的,也可以使用
单个MOS管的原理图,在器件布局的时候,一般机器偏大,会将管子布置的靠近电机,小的时候倒是没有啥说法,一般是布置到4角。
pcb
在这里
上面这个图有毛病(一开始的图):这个设计有大问题。电机的绕组具有电感特性,当PWM信号让MOS关断时,电感电流找不到续流通道,会产生一个超级高的感应电动势,足以把MOS的源极和漏极击穿。需要在电机上并联续流二极管,或者用半桥拓扑。也正因为电机有这个特性,用PWM控制电机才不会导致电机输出顿挫。在有续流回路的情况下,当关断MOS,电机上的电流会缓慢下降,而不是直接变成0。只要你让PWM频率足够高,以至于在系统输出最小占空比时电机电流也不会降到0,电机在整个运转周期中就会平稳的产生扭矩。这个过程和驱动DCDC电路的BUCK拓扑一模一样。
pcb
这个也是推荐的一种接法
每个MOS管接一个大电阻下拉,目的是为了防止在单片机没接手电机的控制权时,电机由于PWM信号不稳定开始猛转。接一个下拉电阻,保证了场管输入信号要么是高,要么是低,没有不确定的第三种状态。那么电机也只有两种状态,要么转,要么不转。主控输出的是PWM波形,用于控制场效应管的关闭和导通,从而控制电机的转动速度。
pcb
在最后还有张老图,加上
pcb
这个就是看一个PCB的设计,注意板载天线为了性能整块移动在外部。这个图真好看呀,不知道是拿啥绘制的。把多余的引脚的可以印出来放置成标准件,不过会加2G的质量,我还是不建议放了。扩展接头 2×10 针 1.27mm (0.05”) 间距,包括电源、I2C 和 UART,这些接口引出的时候注意成对设计。 可以设计成2 层 PCB ,带有用于数字和模拟电源的独立稳压器!放屁用什么2层板了,lz现在会4层板了!(没素质了哈)
pcb
UART转USB的芯片一般都是CP2102,记得离得近些
pcb
不错
pcb
甚至可以做成这样的无敌简陋的版本
pcb
在我看来。模块化设计是必要的,所以也可以考虑驱动和主控这块变成接插件
pcb
pcb
还有一种做法是直接就留PWM接ESC就行,这里就可以移植数字的ESC协议了,有刷变无刷,单车变摩托了。
pcb
这个是找到的一个中古接线图
pcb
这个和上面的方案一样
pcb
pcb
这个也是双层板的设计,可以看到布局吧,但是这个MPU的小板子就很占地方了。
pcb
pcb
别笑,反正可以飞起来的
pcb
这个是STM芯片的设计
• 3 英寸四轴飞行器:450 – 850mAh • 4 英寸四轴飞行器:850 – 1300mAh • 5 英寸四轴飞行器:1300 – 1800mAh • 6 英寸四轴飞行器:1500 – 2200mAh • 7 英寸四轴飞行器:1800 – 3200mAh 上面是不同尺寸的无人机搭载的电池容量选型。
pcb
使用的ESP8266-12F
pcb
供电设计
pcb
WifiPPM
找到一个有趣的项目:智能手机控制微型室内四轴飞行器。该程序使用 HTML 5 网站启动 wifi 接入点以控制 PPM 信号。PPM 信号由中断产生。
由于 HTML5,可以使用任何智能手机控制您的 RC 设备,而无需任何应用程序。也可以使用 PC 连接到网站并使用操纵杆进行控制。目前这仅适用于 Firefox。
pcb
代码在Github了
https://github.com/yunswj/wifi-ppm
pcb
可以让你的小飞机变成手机控制
pcb
还有Pico做无人机也是可以的
pcb
驱动部分
该部分由 n 沟道 MOSFET 组成,它将在其栅极端子上接收来自树莓派 pico 的 PWM 信号。在这些信号的帮助下,MOSFET 将用作开关来打开和关闭电机。
pcb
设计的接插件的板子,我也去画一个
pcb
这个是用在树莓派的,我在给地平线的板子绘制
pcb
这个是光动力的接收机
pcb
上面是硅光电池
pcb
这个是Pico直接简版飞行
pcb
IMU用的是ST家的,我也去买两个
pcb
供电
pcb
供电
pcb
飞控电路图
pcb
这个是我找的一个FPGA做飞控的板子
pcb
很漂亮啊
pcb
不过它众筹的失败了。。。可能大家不理解是啥产品吧
pcb
信息流图
pcb
一些细节
pcb
太漂亮了
pcb
很漂亮
pcb
对了,板子的话,如果为了小,还是不要搞大器件设计了,只有单器件才可以很小。
审核编辑 :李倩
