变频串联谐振试验装置、电缆交流耐压试验装置介绍
今日头条
1192人已加入
一、主要适用范围
1、满足300mm2,10kV 电缆交流耐压试验,长度10km,电容≤3.7uF,试验频率30~300Hz,试验电压U≤22kV。
2、满足300mm2,35kV 电缆交流耐压试验,长度5km,电容≤0.95uF,试验频率30~300Hz,试验电压U≤52kV。
3、满足630mm2,110kV 电缆交流耐压试验,长度1km,电容≤0.188uF,试验频率30~300Hz,试验电压U≤128kV。
4、满足200MW/13.8kV发电机交流耐压试验,电容≤0.2uF,试验频率45~65Hz,试验电压U≤20.7kV。
5、满足10kV电动机交流耐压试验,试验频率30~300Hz,试验电压U≤16kV。
6、满足100MVA/110kV以下变压器交流耐压试验,电容≤0.02uF,试验频率45~65Hz,试验电压U≤160kV。
7、满足110kV母线,GIS交流耐压试验,试验频率30~300Hz,试验电压U≤265kV。
二、性能特点
参数设置:可对试验电压、耐压时间、试验模式、试验电流、等参数进行设置或选择。
试验模式:手动试验模式、自动试验模式
a、手动试验模式:具备升压、调谐(含手动、自动)、降压(手控自动)功能等。
b、自动试验模式:进入试验状态后,自动进行调谐、升压、计时、降压、切断主回路并转到试验结果界面。
保护功能及其信息提示:具备高压过压、低压过流保护,以及失谐保护、零位、放电保护等多重保护功能。
数据存储功能:试验结果保存、回查等。
a、试验结果:手动或自动试验完毕后,在试验结果界面中可显示出试验时的详细参数,可将参数保存在存储器中,该存储器为非易失存储器,可保存200次试验记录。
b、数据查询:可将已保存的试验结果数据显示到屏幕上。
自动稳压功能:系统根据设定的试验电压或手动升压结果,自动跟踪并维持稳定的试验电压,电压稳定度可达1%。
调频范围设定:调频范围可设为20~300Hz。
过压保护功能:软件过压保护值,丰富的高压过压保护功能,更具安全性,有效保护人身、设备及试品的安全。
过电流保护:可人工设定过电流保护值;当整套装置的输出电流达到保护整定值时,自动切除整套装置
击穿保护:具有放电或闪络保护功能,当高压侧发生对地闪络时,自动切除整套装置。不会对试验设备和人身造成伤害,变频电源内电子元件不会击穿
断电保护:试验电源断电后,装置能快速保护
三、系统技术规范及性能
系统技术参数
额定输出电压: 0~270kV
谐振电压波型:正弦波,波形畸变率<1.0%
最大被试品电流; 3A
最大试验容量:810kVA
输出频率: 30~300Hz
工作时间: 满功率输出下,连续工作时间60min
品质因素:30~90
输入工作电源:三相380V±10%,50Hz
环境温度:-15℃~+40℃
相对湿度:<90RH%,无凝露状况
海拔高度:<3500m
噪声: ≤50dB
系统的性能特点
充分利用我公司在电子测量技术和电磁兼容方面的优势,自主开发设计和生产该套设备的组成部分包括:变频电源、激励变压器、浇注式高压电抗器和高精度电容分压器。
具备手动/自动模式、大屏幕显示、试验参数设置,并具有自动计时及操作提示功能。
具备多项保护功能,如:过压、过流保护、放电保护、失谐保护等。
装置容量确定
频率取37Hz
试验电流 I=2πfCU试 =2π×35×0.188×10-6×128×103=5.3A
对应电抗器电感量 L=1/ω2C=100H
设计十节电抗器,将十节电抗器五节串联二组并联使用,则单节电抗器的参数为81kVA/27kV/3A/40H,装置总容量为810kVA。
验证:
1.满足100MVA/110kV以下变压器交流耐压试验,电容≤0.02uF,试验频率45~65Hz,试验电压U≤160kV。
使用电抗器八节串联,此时电感量为L=40*8=320H,
试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√320×0.02×10-6)=62.9Hz。
试验电流I=2πfCU试 =2π×62.9×0.02×10-6×160×103=1.3A。
2.满足300mm2,10kV 电缆交流耐压试验,长度10km,电容≤3.7uF,试验频率30~300Hz,试验电压U≤22kV。
使用电抗器六节并联,此时电感量为L=40/6=6.7H,
试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√6.7×3.7×10-6)=32Hz。
试验电流I=2πfCU试 =2π×32×3.7×10-6×22×103=16.4A。
3.满足300mm2,35kV 电缆交流耐压试验,长度5km,电容≤0.95uF,试验频率30~300Hz,试验电压U≤52kV。
使用电抗器二节串联四组并联,此时电感量为L=40*2/4=20H,
试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√20×0.95×10-6)=36.5Hz。
试验电流I=2πfCU试 =2π×36.5×0.95×10-6×52×103=11.3A。
4.满足200MW/13.8kV发电机交流耐压试验,电容≤0.2uF,试验频率45~65Hz,试验电压U≤20.7kV。
使用电抗器一节,此时电感量为L=40H,
试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√40×0.2×10-6)=56.3Hz。
试验电流I=2πfCU试 =2π×56.3×0.2×10-6×20.6×103=1.5A。
结论:装置容量定为810kVA/270kV/27kV,分十节电抗器,电抗器单节为81kVA/27kV/3A/40H,使用电抗器组合能满足上述被试品的试验要求。
主要部件的技术规范及性能
变频电源控制箱 KDXZ-30kVA/380V 1台
四、技术参数
输入工作电源: 三相380V±10%,50Hz。
输出电压和电流: 0~400V,最大电流75A。
输出频率: 30~300Hz,频率调节细度0.1Hz,不稳定度<0.05%。
额定输出容量: 30kVA
外形尺寸和重量: 420×340×450mm;30kg
串联
串联
串联
