如何连接Mysql数据库
依赖插件
**MySql.Data安装 **
  • 使用之前需要先在 vs中安装MySql.Data 插件,本文采用 Nuget 方式安装 ,步骤如下:
    • **选中项目右键——》管理Nuget程序包 **
    • 输入 MySql.Data ,搜索安装即可
****Data
编辑****
连接数据库的基本对象介绍
  • MySqlConnection: 数据库连接对象
  • MySqlCommand: sql语句执行对象
  • MySqlDataReader:包含sql语句执⾏的结果,并提供⼀个⽅法从结果中阅读⼀⾏
  • MySqlTransaction: sql事务管理对象
  • MySqlException: 报错时返回的Exception。
  • MySqlCommandBuilder:自动生成命令,该命令用于MySQL数据库协调对数据集所做的更改
  • MySqlDataAdapter: 表示一组数据命令和数据库连接,用于填充数据集和更新MySQL数据库
  • MySqlHelper:提供帮助的工具类
sql执行方法
  • ExcuteNonQuery 执行【insert(增)】、【updata(改)】、【delete(删)】语句
  • ExcuteReader 执行多行查询,返回DataReader对象
  • ExcuteScalar 执行单行查询,返回查询结果的首行数据
DataTable和DataSet 容器
  • 可以把DataTable和DataSet看做是数据容器,比如你查询数据库后得到一些结果,可以放到这种容器里
  • **DataSet **可以比作一个内存中的数据库
  • **DataTable **是一个内存中的数据表
  • DataSet 里可以存储多个DataTable
  • 数据结果 直接放到 dataTable中
DataTable dt = new DataTable();
MySqlDataAdapter DataAdapter = new MySqlDataAdapter(sql, conn);
// 将数据填充到dataTable中
DataAdapter.Fill(dt);
  • 数据结果 直接放到 dateSet 中
DataSet ds = new DataSet();
// 将数据填充到dataSet中
DataAdapter.Fill(ds);
  • ****数据结果放到dataset中,若要用那个datatable,可以这样:dataset[0] ****
// 将数据填充到dataSet中
DataTable td = ds.Tables[0]
Mysql的增删改查(CRUD)
创建Mysql连接
  • 方式一: 通过 MySqlConnectionStringBuilder 对象
public MySqlConnection createConnect()
  // 数据连接的基本信息对象
  MySqlConnectionStringBuilder scsb = new MySqlConnectionStringBuilder();
  scsb.UserID = "root";
  scsb.Server = "127.0.0.1";
  scsb.Port = 3306;
  scsb.Password = "123456";
  scsb.Database = "account_center";
  MySqlConnection mySqlConnection = new MySqlConnection(scsb.ConnectionString);
  mySqlConnection.Open();
  Console.WriteLine("数据库连接成功!");
  return mySqlConnection;
  • 方式二: 直接通过字符串,然后new MySqlConnection
public MySqlConnection createConnect2()
  // 数据连接的基本信息对象
  string conStr = "server=127.0.0.1;database=account_center;username=root;password=123456;";
  MySqlConnection mySqlConnection = new MySqlConnection(conStr);
MySqlDataAdapter 方式
查询数据表数据(无参数)
public void queryNoArg(MySqlConnection conn)
  string sql = "select * from user_test ";
  try
    // 将数据填充到dataTable中
  catch (Exception ex)
    Console.WriteLine(ex.Message);
  finally
    // 关闭连接
    conn.Close();
  // 打印表数据
  printData(dt);
打印数据方法
public void printData(DataTable dt)
  if (dt.Rows.Count < 0)
    return;
  //打印所有列名
  string columnName = string.Empty;
  for (int i = 0; i < dt.Columns.Count; i++)
    columnName += dt.Columns[i].ColumnName + " | ";
  Console.WriteLine(columnName);
  Console.WriteLine("-------------------------");
  //打印每一行的数据
  foreach (DataRow row in dt.Rows)
    string columnStr = string.Empty;
    foreach (DataColumn column in dt.Columns)
      columnStr += row[column] + " | ";
    Console.WriteLine(columnStr);
输出结果
name | age | create_date |
张三 | 12 | 2023/1/4 17:17:24 |
李四 | 33 | 2023/1/4 17:17:24 |
查询数据表数据(带参数)
public void queryByArg(MySqlConnection conn)
  string sql = "select * from user_test where name=@p1 and age=@p2  ";
  try
    // 建立命令执行对象
    MySqlCommand cmd = new MySqlCommand();
    cmd.Connection = conn;
    cmd.CommandText = sql;
    // 设置命令的类型,普通的sql命令是字符串的用Text即可 ,如果是存储过程则用 CommandType.StoredProcedure
    cmd.CommandType = CommandType.Text;
    cmd.Parameters.AddWithValue("@p1", "张三");
    cmd.Parameters.AddWithValue("@p2", 12);
    MySqlDataAdapter DataAdapter = new MySqlDataAdapter(cmd);
    // 将数据填充到dataTable中
    // 释放资源
    DataAdapter.Dispose();
  finally
    // 关闭连接
    conn.Close();
  // 打印表数据
  printData(dt);
输出结果
MySqlDataReader 方式
查询数据表数据
public void ExecuteReader(MySqlConnection connection)
  MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql, connection);
  MySqlDataReader myReader = null;
  try
    myReader = cmd.ExecuteReader();
    // 打印数据
    printByReader(myReader);
  catch (Exception e)
    throw new Exception(e.Message);
  finally
    connection.Close();
    cmd.Dispose();
打印数据方法
public void printByReader(MySqlDataReader myReader)
  if (myReader==null)
    return;
  //打印所有列名
  for (int i = 0; i < myReader.FieldCount; i++)
    columnName += myReader.GetName(i) + " | ";
  //打印每一行的数据
  while (myReader.Read())
      columnStr += myReader[i].ToString() + " | ";
  // 释放资源
  myReader.Close();
输出结果
修改表数据都用 ExecuteNonQuery() 方法
ExecuteNonQuery() 适用于 添加、修改、删除 相关的sql操作
public int updateData(MySqlConnection conn)
  // 添加数据
  string addSql = "insert into user_test(name,age,create_date) values('王五',14,now())";
  // 修改数据
  string updateSql = "update user_test set age=55 where name='李四'";
  // 删除数据
  string delSql = "delete from user_test where name = '张三'";
  MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(addSql, conn);
  try
    int rows = cmd.ExecuteNonQuery();
    return rows;
  catch (Exception e)
    conn.Close();
    //throw e;
    Console.WriteLine(e.Message);
  finally
    cmd.Dispose();
    conn.Close();
  return -1;
数据库事务(MySqlTransaction类)
事务执行过程:
  • 开启
  • 提交 -- 正常
  • 回滚 -- 出现问题
**事务管理 **
  • BeginTransaction(): 开启事务, 只要未提交,期间执行的数据更新相关的操作都不会生效
  • transaction.Commit(): 提交事务,提交后,数据更新
  • transaction.Rollback(): 回滚事务,回滚后,之前执行的数据更新操作都将失效
public void TransactionTest(MySqlConnection conn)
  string sql = "insert into user_test(name,age,create_date) values('bbb',224,now())";
  // 开启事务
  MySqlTransaction transaction = conn.BeginTransaction();
  try
    MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql, conn);
        // 事务回滚
    transaction.Rollback();
    conn.Close();
  finally
    if (conn.State != ConnectionState.Closed)
      //事务要么回滚要么提交,即Rollback()与Commit()只执行一个
      transaction.Commit();
      conn.Close();
