映射位到某个RAM变量的方法
问:我想访问某个字节中的单个位,但是当我尝试用绝对变量结构定义一个位变量时,例如:
static bit bitvar @ ((unsigned)&bytevar)*8+0;
我得到一个编译错误。我该怎么做?
答:简单地回答是,你不能这么做。使用@定义绝对变量结构,在编译时需要一个已知地址。(译者注:编译器编译到这一行时,bytevar的地址并不确定)
更详细的(可能也是更有用的)回答是,这要看具体你是要做什么。你可能会在下面的一些简单的宏定义中找到你所需要的东西:
#define testbit(var, bit) ((var) & (1 <<(bit)))
#define setbit(var, bit) ((var) |= (1 << (bit)))
#define clrbit(var, bit) ((var) &= ~(1 << (bit)))
或者你可以定义一个联合union,例如:
union both {
unsigned char byte;
struct {
unsigned bit0:1; // etc.
} bits;
} var;
于是你就可以直接引用var.byte或者var.bits.bit0。
