PostgreSQL PG14通过libpq改进logging
  PostgreSQL 14通过libpq改进logging
  PG14中增强了libpq功能,以跟踪应用程序的服务器/客户端通信的可用性。它添加了新的选项控制输出格式。
  背景
  libpq是客户端库之一,用户可以运行PQtrace函数记录客户端-服务端通信。这个通信是PG使用的一种协议信息,包括:消息类型的标识符,消息长度,交换信息的消息内容。
  应用开发者可以使用这个日志判断通信是否按预期执行。使用下面的的语句作为一个例子:
  CREATE TABLESPACE regress_tblspacewith
  LOCATION '/home/postgres/src/test/regress/testtablespace'
  WITH (random_page_cost = 3.0);
  PG13中调用PQtrace的应用会输出下面类型的日志到指定文件中:
日志
  PG13中libpq产生的日志
  需要注意,当前PG版本的PQtrace日志输出中不包含时间戳,因此不能作为参考分析慢查询。另外,因为消息标识符、server/client消息长度、输出内容分别单独一行,可靠性比较低,协议消息的分析比较困难。标记1的Z和C是协议消息的标识符。要了解每个标识符的含义,参考手册中Message Formats部分
  功能改进概述
  PG14中,改进了PQtrace函数,使得输出的日志更具可读性并且包含时间戳。添加了新的函数PQsetTraceFlags用以控制时间戳的输出。
  改进日志输出
  PG14中改进的trace函数产生了下面类似的输出:
日志
  PG 14中libpq产生的日志
  1)包含了时间戳
  2)消息方向的代码更加直观:F表示前端,B表示后端
  3)输出正式的消息名称,而不是协议消息的标识符
  4)有意义的协议消息以一行形式输出
  日志检索方法
  和以前一样,通过调用libpq的PQtrace函数开始记录日志。如果不需要输出时间戳,可以通过PQsetTraceFlags函数控制。
  影响
  PQtrace输出时间戳,可以帮助用户识别慢查询。如果应用程序突然变慢,可以通过查看日志中时间戳差异来确定server或者client耗费了更长时间。有意义的协议消息以一行形式输出,使得不熟悉lipq日志的人可以轻松了解server和client之间发送的通信。通过使用PQsetTraceFlags函数控制是否输出时间戳,可以使用此日志进行回归测试。通过不输出时间戳,可以使用预期测试运行的结果填充日志,并轻松第将其与测试运行中得到的日志进行比较。
  未来
  PG14的libpq日志将包含时间戳和更具可读性的文本。在后续版本中,我们会在下面几个方面进一步提升可用性:
  1) 当前函数将日志写入指定给PQtrace函数的文件。某些情况下,会使日志文件膨胀非常大,从而影响文件操作。为解决这个问题,我们希望提供一个功能来指定文件的最大大小。
  2) 希望添加环境变量和连接参数,以设置日志输出的目录位置,以及日志文件名来适应环境,无需修改应用程序。
  审核编辑 :李倩
