71M6541D/71M6541F 第四代单相表SoC
芯片引脚图
731人已加入
  71M6541D/71M6541F和71M6542F是Teridian的第四代单相表SoC,内置5MHz 8051兼容MPU内核、低功耗RTC、闪存及LCD驱动。我们的单转换器技术(Single Converter Technology®)具有22位Σ-Δ ADC、三路或四路模拟输入、数字温度补偿、精密电压基准以及32位计算引擎(CE),从而使器件只需少数外部元件即可支持各种电表应用。
  71M6541D/71M6541F和71M6542F支持Teridian 71M6x0x系列隔离传感器的接口选项,有效降低BOM成本、提高抗电磁干扰能力,进而增强系统可靠性。
  完整的ICE和开发工具数据、可编程库以及参考设计有助于加速计量产品的开发和认证,以满足ANSI、IEC等任何全球范围的电表计量标准。
  关键特性
  在工业级温度范围内,2000:1电流量程范围下,具有优于0.5% Wh的精度
  优于IEC 62053/ANSI C12.20标准
  2路电流传感器输入支持可选择的差分输入模式
  一路电流输入,可选择增益1或8
  可编程脉宽的高速Wh/VARh脉冲输出
  32KB闪存,3KB RAM (71M6541D)
  64KB闪存,5KB RAM (71M6541F/71M6542F)
