如何使用PIC16F877A和ACS712-5A制作数字电流表
在制作或调试任何电气系统时,测量电压和电流总是有帮助的。在这个项目中,我们将 使用PIC16F877A微控制器和电流传感器ACS712-5A制作自己的数字电流表 。该项目可以测量0-30A范围内的交流和直流电流,精度为0.3A。只需对代码进行少量修改,您也可以使用此电路测量高达30A的电流。
所需材料:
  1. PIC16F877A
  2. 7805 稳压器
  3. ACS712 电流传感器
  4. 16*2液晶显示屏
  5. 接线盒和负载(仅用于测试)
  6. 连接线
  7. 电容器
  8. 面包板。
  9. 电源 – 12V
ACS712电流传感器的工作原理:
在我们开始构建项目之前,了解 ACS712 电流传感器的工作原理对我们来说非常重要,因为它是项目的关键组件。测量电流,尤其是交流电流始终是一项艰巨的任务,因为噪声加上不正确的隔离问题等。但是,借助由Allegro设计的ACS712模块,事情变得容易多了。
该模块的工作原理是霍尔效应,这是由埃德温·霍尔博士发现的。根据他的原理,当载流导体被放入磁场中时,在其边缘垂直于电流和磁场方向产生电压。让我们不要太深入这个概念,简单地说,我们使用霍尔传感器来测量载流导体周围的磁场。该测量将以毫伏为单位,我们称之为霍尔电压。该测量的霍尔电压与流过导体的电流成正比。
使用 ACS712 电流传感器的主要优点是可以测量交流和直流电流,它还在负载(交流/直流负载)和测量单元(微控制器部分)之间提供隔离。如图所示,模块上有三个引脚,分别是Vcc,Vout和接地。
电流传感器
2 针接线端子是载流线应穿过的位置。模块工作在+5V,因此Vcc应由5V供电,接地应连接到系统的地。Vout引脚的失调电压为2500mV,这意味着当没有电流流过导线时,输出电压将为2500mV,当电流为正时,电压将大于2500mV,当电流为负时,电压将小于2500mV。
我们将使用 PIC 微控制器的 ADC 模块来读取模块的输出电压 (Vout),当没有电流流过导线时,输出电压为 512(2500mV)。当电流以负方向流动时,该值将减小,当电流沿正方向流动时,该值将增加。下表将帮助您了解输出电压和ADC值如何根据流过导线的电流而变化。
电流传感器
这些值是根据 ACS712 数据表中给出的信息计算得出的。您也可以使用以下公式计算它们:
Vout Voltage(mV) = (ADC Value/  1023)*5000
Current Through the Wire (A) = (Vout(mv)-2500)/185
现在,我们知道了ACS712传感器的工作原理以及我们可以从中得到什么。让我们继续看电路图。
电路图:
下图显示了该数字电流表项目的完整电路图。
电流传感器
完整的数字电流计电路工作在+5V电压下,由7805稳压器调节。我们使用 16X2 LCD 来显示电流值。电流传感器 (Vout) 的输出引脚连接到 7^千^PIC的引脚,即AN4,用于读取模拟电压。
此外,PIC 的引脚连接如下表所示
S.No: 引脚编号 引脚名称 已连接到
1 21 RD2 液晶显示器的 RS
2 22 RD3 液晶显示器的E
3 27 RD4 液晶屏D4
4 28 RD5 液晶屏D5
5 29 RD6 液晶屏D6
6 30 RD7 液晶屏D7
7 7 AN4 当前塞斯诺的沃特
您可以在面包板上构建此数字电流表电路或使用性能板。如果您一直遵循PIC教程,那么您还可以重用我们用于学习PIC微控制器的硬件。在这里,我们使用了与PIC微控制器一起为LED闪烁构建的相同 性能板 ,如下所示:
电流传感器
注意: 构建此板不是强制性的,您可以简单地按照电路图在面包板上构建电路,并使用任何转储器套件将程序转储到 PIC 微控制器中。
模拟:
在您实际使用硬件之前,也可以使用 Proteus 模拟此 电流表电路 。分配本教程末尾给出的代码的十六进制文件,然后单击播放按钮。您应该能够注意到LCD显示屏上的电流。我使用灯作为交流负载,您可以通过单击它来改变灯的内阻以改变流过它的电流。
电流传感器
如上图所示,电流表显示流过灯的实际电流约为 3.52 A,LCD 显示电流约为 3.6 A。但是,在实际情况下, 我们可能会得到高达0.2A的误差 。ADC值和电压(mV)也显示在LCD上,供您理解。
PIC微控制器编程:
如前所述,完整的代码可以在本文末尾找到。该代码是用注释行自我解释的,只涉及将LCD与PIC微控制器连接的概念,以及在PIC微控制器中使用ADC模块的概念,我们已经在之前的PIC微控制器学习教程中介绍过。
从传感器读取的值将不准确,因为电流是交流的并且还受到噪声的影响。因此,我们读取ADC值20次并将其平均以获得适当的电流值,如下面的代码所示。
我们使用上面解释的相同公式来计算电压和电流值。
for (int i=0; i<20;i++) //Read value for 20 Times
        adc=0;
        adc=ADC_Read(4); //Read ADC
        Voltage = adc*4.8828; //Calculate the Voltage
        if (Voltage>=2500) //If the current is positive
              Amps += ((Voltage-2500)/18.5);
        else if (Voltage<=2500) //If the current is negative
              Amps += ((2500-Voltage)/18.5);
        Amps/=20;  //Average the value that was read for 20 times
由于该项目也可以读取交流电流,因此电流也将是负的和正的。也就是说,输出电压值将高于和低于2500mV。因此,如下图所示,我们更改了负电流和正电流的公式,以便我们不会得到负值。
使用 30A 电流传感器:
如果您需要测量超过 5A 的电流,您可以简单地购买 ACS712-30A 模块并以相同的方式连接它,并通过将 18.5 替换为 0.66 来更改以下代码行,如下所示:
              Amps += ((Voltage-2500)/0.66);
              Amps += ((2500-Voltage)/0.66);
如果要测量低电流,还可以使用AVR微控制器检查100mA电流表
加工:
一旦您对PIC微控制器进行了编程并准备好了硬件。只需打开负载和PIC微控制器的电源,您应该能够看到电流通过LCD屏幕上显示的电线。
注意: 如果您使用的是 ASC7125A 模块,请确保您的负载消耗不超过 5A,同时使用更高规格的导线作为载流导体。
电流传感器
Digital Ammeter for PIC16F877A
 * Code by: B.Aswinth Raj
 * Dated: 27-07-2017
 * More details at: www.CircuitDigest.com
#define _XTAL_FREQ 20000000
#define RS RD2
#define EN RD3
#define D4 RD4
#define D5 RD5
#define D6 RD6
#define D7 RD7
#include
#pragma config FOSC = HS        // Oscillator Selection bits (HS oscillator)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = ON       // Power-up Timer Enable bit (PWRT enabled)
#pragma config BOREN = ON       // Brown-out Reset Enable bit (BOR enabled)
#pragma config LVP = OFF        // Low-Voltage (Single-Supply) In-Circuit Serial Programming Enable bit (RB3 is digital I/O, HV on MCLR must be used for programming)
#pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Memory Code Protection bit (Data EEPROM code protection off)
#pragma config WRT = OFF        // Flash Program Memory Write Enable bits (Write protection off; all program memory may be written to by EECON control)
#pragma config CP = OFF         // Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)
//LCD Functions Developed by Circuit Digest.
void Lcd_SetBit(char data_bit) //Based on the Hex value Set the Bits of the Data Lines
if(data_bit& 1)
D4 = 1;
else
D4 = 0;
if(data_bit& 2)
D5 = 1;
else
D5 = 0;
if(data_bit& 4)
D6 = 1;
else
D6 = 0;
if(data_bit& 8)
D7 = 1;
else
D7 = 0;
void Lcd_Cmd(char a)
RS = 0;
Lcd_SetBit(a); //Incoming Hex value
EN  = 1;
        __delay_ms(4);
        EN  = 0;
void Lcd_Clear()
Lcd_Cmd(0); //Clear the LCD
Lcd_Cmd(1); //Move the curser to first position
void Lcd_Set_Cursor(char a, char b)
char temp,z,y;
if(a== 1)
 temp = 0x80 + b - 1; //80H is used to move the curser
z = temp>>4; //Lower 8-bits
y = temp & 0x0F; //Upper 8-bits
Lcd_Cmd(z); //Set Row
Lcd_Cmd(y); //Set Column
else if(a== 2)
temp = 0xC0 + b - 1;
void Lcd_Start()
  Lcd_SetBit(0x00);
  for(int i=1065244; i<=0; i--)  NOP();
  Lcd_Cmd(0x03);
__delay_ms(5);
  Lcd_Cmd(0x03);
__delay_ms(11);
  Lcd_Cmd(0x03);
  Lcd_Cmd(0x02); //02H is used for Return home -> Clears the RAM and initializes the LCD
  Lcd_Cmd(0x08); //Select Row 1
  Lcd_Cmd(0x00); //Clear Row 1 Display
  Lcd_Cmd(0x0C); //Select Row 2
  Lcd_Cmd(0x00); //Clear Row 2 Display
  Lcd_Cmd(0x06);
void Lcd_Print_Char(char data)  //Send 8-bits through 4-bit mode
   char Lower_Nibble,Upper_Nibble;
   Lower_Nibble = data&0x0F;
   Upper_Nibble = data&0xF0;
   RS = 1;             // => RS = 1
   Lcd_SetBit(Upper_Nibble>>4);             //Send upper half by shifting by 4
   EN = 1;
   for(int i=2130483; i<=0; i--)  NOP();
   EN = 0;
   Lcd_SetBit(Lower_Nibble); //Send Lower half
   EN = 1;
   EN = 0;
void Lcd_Print_String(char *a)
int i;
for(i=0;a[i]!='\\0';i++)
  Lcd_Print_Char(a[i]);  //Split the string using pointers and call the Char function
/*****End of LCD Functions*****/
//**ADC FUnctions***//
void ADC_Initialize()
  ADCON0 = 0b01000001; //ADC ON and Fosc/16 is selected
  ADCON1 = 0b11000000; // Internal reference voltage is selected
unsigned int ADC_Read(unsigned char channel)
  ADCON0 &= 0x11000101; //Clearing the Channel Selection Bits
  ADCON0 |= channel<<3; //Setting the required Bits
  __delay_ms(2); //Acquisition time to charge hold capacitor
  GO_nDONE = 1; //Initializes A/D Conversion
  while(GO_nDONE); //Wait for A/D Conversion to complete
  return ((ADRESH<<8)+ADRESL); //Returns Result
//***End of ADC Functions***//
int main()
    int adc=0; //Variable to read ADC value
    int a1,a2,a3,a4; //Variable to split ADC value into char
    int Voltage; //Variable to store voltage
    int vl1,vl2,vl3,vl4; //Variable to split Voltage value into char
    int Amps; //Variable to store Amps value
    int Am1,Am2,Am3,Am4; //Variable to split Amps value into char
    TRISD = 0x00; //PORTD declared as output for interfacing LCD
    TRISA4 =1; //AN4 declared as input
    ADC_Initialize();
    Lcd_Start();
    Lcd_Clear();
    while(1)
        /***Current Calculation*****/
        adc=0;
        /******Current Calculation******/
        //**Display current**//
        Am1 = (Amps/100)%10;
        Am2 = (Amps/10)%10;
        Am3 = (Amps/1)%10;
        Lcd_Set_Cursor(1,1);
        Lcd_Print_String("Current: ");
        Lcd_Print_Char(Am1+'0');
        Lcd_Print_Char(Am2+'0');
        Lcd_Print_Char('.');
        Lcd_Print_Char(Am3+'0');
         //**Display ADC**//
        a1 = (adc/1000)%10;
        a2 = (adc/100)%10;
        a3 = (adc/10)%10;
        a4 = (adc/1)%10;
        Lcd_Set_Cursor(2,1);
        Lcd_Print_String("ADC:");
        Lcd_Print_Char(a1+'0');
        Lcd_Print_Char(a2+'0');
        Lcd_Print_Char(a3+'0');
        Lcd_Print_Char(a4+'0');
      //**Display Voltage**//
        vl1 = (Voltage/1000)%10;
        vl2 = (Voltage/100)%10;
        vl3 = (Voltage/10)%10;
        vl4 = (Voltage/1)%10;
        Lcd_Print_String(" V:");
        Lcd_Print_Char(vl1+'0');
        Lcd_Print_Char(vl2+'0');
        Lcd_Print_Char(vl3+'0');
        Lcd_Print_Char(vl4+'0');
    return 0;
