什么是近端串扰与远端串扰?
  大家应该都有接触过Intel等公司的Designguide,对于串行总线,他们一般会有一个要求是TX与TX走一起,RX与RX走一起,或者规定如果RX与TX在同一层的话需要非常大的间距。为什么会有这样的要求呢?那我们就需要弄清楚近端串扰与远端串扰了。
  如上一章所见,容性耦合产生的电流分成两半,一半往近端一半往远端,而感性耦合产生一个往近端的电流。于是,我们会看到一个这样的现象:
耦合
  近端得到了一个持续的噪声,而由于累加的原因,远端得到了一个类似于脉冲的噪声。
  近端噪声的幅值为
耦合
  而远端噪声的幅值为
耦合
  其中
耦合
  与
耦合
  是信号之间的互感与互容,
耦合
  与
耦合
  是信号与回流路径之间的电感与互容。
  关于两个公式,我们不需要去记住,我们只需要知道它告诉了我们什么:攻击信号的幅值影响着串扰的大小;减小串扰的途径就是减小信号之间的耦合,增加信号与其回流平面之间的耦合。
  有图为证:
耦合
耦合
  两张图的线宽与线距是相同的。区别在于第二张图走线与参考平面更近。
  还有一点很重要的隐藏在公式中,如果两线附近为同一种介质的话,有
耦合
  也就是说,带状线是不存在远端串扰的!而串行总线的输入阻抗与输出阻抗通常都为100Ω,这样近端串扰就不会由源端反射至接收端。所以,将串行总线的RX与TX分开,能减小串扰对串行总线的影响。
  审核编辑 :李倩
