构建一个制动故障指示电路
汽车一直是我们大多数人的主要交通方式,我们的日常通勤都依赖它们。不幸的是,驾驶汽车时可能会发生很多事故,制动故障就是这样一种情况。当然,事故有时是无法避免的,但通过采取一些预防措施可以肯定地防止事故。在这个项目中,我们将建立一个可以连接到我们的车辆的电路,该电路将监控我们车辆的制动器,并在制动器出现故障时为我们提供视听反馈。
大多数经济型车辆依靠线制制动机构对车辆施加制动。该机构涉及从制动杆到车辆制动机构设置的制动线。当我们踩刹车停止车辆时,正是这根电线被拉动。经过长时间使用和撕裂后,这些电线可能会磨损并在某个时间点被切断,最终会导致制动器故障。因此,我们将构建一个电路来监控该电线的连续性,如果一切正常,电路将发出绿色 LED,但如果电线出现故障,电路将闪烁红色 LED 也会发出蜂鸣器以提醒骑手。让我们看看如何构建这个项目...
所需材料:
面包板
555 定时器 IC
BC557 PNP 晶体管
红色和绿色指示灯
1uf 和 0.1uf 电容器
1K 和 440K 电阻器
连接线
蜂鸣器
电路图及说明:
此制动故障指示器项目的电路图如下所示
指示电路
如您所见,该制动故障指示器电路非常简单,可以很容易地构建在面包板上。该项目的主要组件是 555 定时器和 BC557 PNP 晶体管。555 定时器在非稳定模式下工作以产生时钟脉冲,BC557 PNP 晶体管监控制动线并决定哪个 LED 应发光。
非稳定模式下的 555 个计时器:
555 定时器中的不稳定模式主要用于闪烁 LED 或执行一些周期性的打开和关闭操作。在这个项目中,我们将计时器配置为以 0.3Sec 的开机时间和 0.3 秒的关断时间工作。电阻R1、R2和电容C1的值决定了产生的脉冲的导通和关断时间。计算公式如下。
T1 = 0.693(R1+R2)。C1
T2 = 0.693*R2*C1
T = T1+T2
F = 1/T
占空比 = T1/(T1+T2)
在我们的例子中,R1 = 1000ohm 和 R2=440000ohm 和 C1=0.000001F 的值。因此,使用这些公式,我们可以计算出我们的值为
指示电路
因此,脉冲的输出应保持开启 0.305 秒并关闭 0.304 秒,这在下图上分析时几乎相同,该图是在数字存储示波器的帮助下获得的。
指示电路
BS557 PNP 晶体管控制 LED 和蜂鸣器。当制动线处于适当状态时,该晶体管的基极通过限流 (R4) 电阻提供 5V。这也驱动绿色 LED 灯并将蜂鸣器和红色 LED 与地面断开,从而保持其关闭状态。
当断线被切断时,BC557 的底座也被切断,因此绿色 LED 熄灭,蜂鸣器和红色 LED 接地。由于蜂鸣器和LED的正端连接到3RD在非稳定模式下连接的 555 个定时器的引脚,它们根据上述计算设置的持续时间闪烁/哔哔声。
此制动故障电路的工作原理:
连接电路后,确保制动电缆(此处我使用普通绿线表示制动电缆)通过电阻连接到 BC557 的 +5V 和基极,如图所示。
如果一切按预期工作,您应该看到绿色 LED 亮起,蜂鸣器和红灯熄灭。现在,切断/卸下制动电缆,红色 LED 和蜂鸣器应开始闪烁。
