[Q3] 没有ssh客户端怎么快速连接?
不同的机器常有ssh的需求,可惜客户端实在太难找,用paramiko可以快速完成连接,比如,
# coding : utf-8
# @Goal : use paramiko to ssh
# prepare : see below
# input : none
# output : command output
# @Author : chi
# @Time : 2022.12.12
# @Prepare :
# 1 Scriptspip3 install paramiko
# @License : MIT
# -*- coding: utf-8 -*-
import paramiko
RED_COLOR='33[1;31;48m'  #红 ,配置终端输出的颜色
BLUE_COLOR='33[1;34;48m'  #蓝 ,配置终端输出的颜色
RES='33[0m'
def SSH_Pkey(Host,UserName,Pkey,Port=22):
   #基于用户名密钥连接并执行命令
   try:
       SSH = paramiko.SSHClient()
       # use key_file
       # private_key = paramiko.RSAKey.from_private_key_file(Pkey)
       # SSH.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
       # SSH.connect(hostname=Host, port=Port, username=UserName,key_filename=Pkey)
       # or use key_word
       know_host = paramiko.AutoAddPolicy()
       SSH.set_missing_host_key_policy(know_host)
       SSH.connect(hostname=Host, port=Port, username=UserName,password=Pkey)
       # 执行命令
       print ("%s成功登录到服务器%s,请输入操作命令!%s"%(RED_COLOR,Host,RES) )
       while True:
           CMD=input('%s请输入输入操作命令:%s'%(BLUE_COLOR,RES))
           if CMD=='exit':
               print ("%s执行%s命令退出!%s" %(RED_COLOR,CMD,RES))
               # 关闭连接
               SSH.close()
               break
           else:
               stdin, stdout, stderr = SSH.exec_command(CMD)
               print ("%s执行命令%s返回结果:%s"%(RED_COLOR,CMD,RES))
               for i in stdout.read().splitlines():
                   print (i.decode('utf-8'))
   except :
       print ("%sSSH远程登录失败,退出程序!n" %(RED_COLOR,RES ))
if __name__ == '__main__':
   Host='192.1.1.1'
   UserName='root'
   SSH_Key=r'root' # or file 'D:\key'
   Port = 22
   SSH_Pkey(Host=Host,UserName=UserName,Pkey=SSH_Key,Port=Port)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • S
