此次合作将结合多项技术,面向垂直农业和可控环境农业应用,开发创新的无线供电多光谱光传感器解决方案;*
该解决方案包括艾迈斯欧司朗的AS7343光谱传感器和Energous的WattUp PowerBridge无线供电发射器;*
该解决方案将在CES 2023演示。
全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)与全球领先的无线供电网络射频充电技术开发商Energous Corporation(NASDAQ: WATT)宣布,双方将联手开发一款用于可控环境农业(CEA)和垂直农业的无线供电多光谱光传感器。该联合解决方案基于艾迈斯欧司朗的AS7343多通道光谱传感器和Energous的WattUp PowerBridge发射器,将参展2023年1月5日至8日(当地时间)在拉斯维加斯举行的CES 2023,届时将在Energous展位进行现场演示。
Energous首席执行官Cesar Johnston表示:
“如今,光传感器等物联网设备已广泛应用于可控环境农业和垂直农业等环境,由于这些设备使用可更换电池和电源线,可能会给部署带来限制或增加部署难度,同时还需要手动维护电池。Energous的WattUp PowerBridge无线供电技术同时向多台设备提供可靠的电源,可实现更灵活的防水设计,减轻了为供电负担。
艾迈斯欧司朗是光学解决方案的领导者,提供优质光源、光学元器件和光传感器等产品。通过此次合作,艾迈斯欧司朗和Energous将共同开发一款无线供电的多光谱光传感器,帮助农业从业者优化照明解决方案,以获得最佳产量。该传感器还将具有计算光合有效辐射(PAR)的能力。
艾迈斯欧司朗副总裁兼AWS业务线总经理Wim Renirie表示:
“垂直农业和可控环境农业的技术进步日新月异,采用无线供电传感器的需求也越来越大,将传感应用从电池中释放。通过无线供电传感器,种植者能够以更高效的方式来控制照明。通过与Energous的合作,我们展示了这款多光谱光传感器解决方案的优势,可以帮助解决垂直农业等植物照明的电池问题,并提升效率。
如需了解更多有关Energous的信息,请访问Energous.com或关注该公司在Twitter、Facebook和LinkedIn上的企业页面。如需预约参观Energous在CES 2023的展位和观看无线供电多光谱光传感器的现场演示,请联系您的Energous对接代表或发送电子邮件至CES2023@energous.com。
点击 阅读原文,了解有关艾迈斯欧司朗先进光学及传感方案的更多信息。
艾迈斯欧司朗
官方公众号
「光现会员」
俱乐部
原文标题:瞄准智慧农业,艾迈斯欧司朗与Energous携手开发无线供电多光谱传感解决方案
文章出处:【微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
