S7-300与第三方的TCP通信配置解析
通信网络
672人已加入
  1.概述
  SIMATIC S7- 300 CPU集成了 PROFINET 接口,该接口除了具备连接 PROFINET总线通信功能,同时还可用于标准的 TCP 通信。
  通过组态TCP连接及使用开放式通信专用功能块与其它设备建立TCP连接以实现通信。
  本文以S7-300CPU作为TCP的Clint客户端,PC机上运行的TCP&UDPDebug软件模拟第三方设备作为服务器;进行通信的配置过程。
  2.自动化解决方案
  2.1网络拓扑结构
  如图1所示,300 PLC(192.168.0.1/24)与 PC(192.168.0.2/24)进行OPEN IE TCP通信。300 PLC作为TCP通信连接的客户端。
  S7-300
  图1 网络拓扑结构
  2.2硬件与软件需求
  设备数量订货号注释
  PS307 120/230 VAC16ES7307-1EA01-0AA0负载电源模块
  CPU 30016ES7315-2EH14-0AB0
  存储卡4MB16ES7953-8LM11-0AA0作为装载存储器
  安装导轨16ES7390-1AE80-0AA0
  PC1
  表 1硬件列表
  设备数量订货号注释
  STEP 7 V5.5 SP416ES7810-4CC10-0YA5
  Windows 7 专业版 SP1
  64-bit Operating System1
  表 2软件环境
  3.组态配置
  3.1分配 IP地址
  通过如下的步骤配置 PC的 IP地址
  步骤操作备注
  1.
  。选择 “开始 》 控制面板 》 网络和共享 》 本地连接》属性”打开 Internet 协议版本 4(TCP/IPv4),
  设置 PC 的 IP 地址。
  S7-300
  分配CPU模块的IP地址
  步骤操作备注
  1.
  。用网线直接连接PC和CPU315。连接两个设备到同一个以太网物理网上
  2.在 Engineer PC 上打开 STEP 7 V5.5。进入 SIMATIC Manager 主界面,展开菜单栏“PLC”,单击 “Edit Ethernet Node”(编辑以太网节点)。
  S7-300
  4.弹出“Edit Ethernet Node”(编辑以太网节点)对话框,点击“Browse”。
  S7-300
  3.按照打印在CPU315模块上的 X2接口MAC地址来确定需要分配IP地址的设备,本案例为00-0E-8C-CD-B4-AA,选中此设备,点击“OK”。
  S7-300
  4.在工作区“IP address”处输入IP地址192.168.0.1和“Subnet mask”处输入255.255.255.0,点击“Assign IP Configuration”。
  S7-300
  5.操作成功后可显示 “The parameters were transferred successfully.”消息。
  S7-300
  3.2创建 PLC 项目
  在 STEP7 V5.5中创建一个项目并插入CPU315 站。操作步骤如表3
  步骤操作备注
  1.
  。在 Engineer PC 上打开 STEP7 V5.5。在 “File” 菜单中选择 “New…” 选项。
  S7-300
  2.在弹出的创建新项目窗口里输入项目名为“TCP_Client”,然后点击“OK”按钮。
  S7-300
  3.
  。在TCP_Client下点击右键“Insert New Object”,选择“SIMATIC 300 Station”。
  S7-300
  4.双击“Hardware”打开硬件组态。
  S7-300
  5.插入 S7-300 插槽。
  S7-300
  插入S7-300 CPU,与实际PLC一致: 6ES7 315-2EH14-0AB0 V3.2。
  S7-300
  在弹出的“Properties-Ethernet interface PN-IO”对话框的“Parmeters”选项卡中为以太网接口添加,设置IP地址192.168.0.1和子网掩码255.255.255.0 。
  S7-300
  点击“New.。.”新建子网。
  S7-300
  “New subnet Industrial Ethernet”对话框下 Name:Ethernet(1)。
  S7-300
  新建 Subnet 后,点击“OK”。
  S7-300
  点击“Save and Compile”按钮。编译保存硬件组态信息。
  S7-300
  表3 硬件组态
  3.3TCP通信向导组态
  创建用于开放式 TCP/IP 通信的连接数据的向导 (开放式通信向导)下载链接:
  https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/98957840/zh
  步骤操作备注
  1.开始菜单中选择“SIMATIC”—“Open Communication Wizard”。
  S7-300
  2.打开“Open Communication Wizard”。
  S7-300
  3.选择 STEP 7 project。
  S7-300
  4选择 TCP_Client 项目。
  S7-300
  5选择 Block folder。
  S7-300
  选择项目下的Blocks。
  S7-300
  点击“Next”。
  S7-300
  点击“OK”。
  S7-300
  点击“Next”。
  S7-300
  选择“Connection type”—“TCP native”,
  点击“Next”。
  S7-300
  选择“Communication parter B is not a S7-CPU(eg. a PC)”, 点击“Next”。
  S7-300
  Connect name:“300_Client”。
  S7-300
  选择User interface:CPU 314/315/317/ET200pro(IM154-8 CPU)。
  S7-300
  填入Communication parter B 的IP地址192.168.0.2,点击“Next”。
  S7-300
  Communication parter B 端口号:2000,点击“Next”。
  S7-300
  Communication parter A,数据块Name:DB1,点击“Next”。
  S7-300
  点击“Next”。
  S7-300
  点击“Finish”。
  S7-300
  点击“是”。
  S7-300
  表4 T_BLOCK编程
  3.4TCP通信编程
  步骤操作备注
  1.查看 SIMATIC Manager—Blocks 下生成了 DB1。
  S7-300
  2.双击 OB1进入。
  S7-300
  3.需要的功能块。
  S7-300
  4.插入 FB65 TCON
  S7-300
  5.添加背景DB。
  S7-300
  6.显示 FB65,背景数据块为 DB65。
  S7-300
  7.打开DB1,复制“OUCW_1”名称。
  S7-300
  8.“CONNECT”引脚输入DB1. 粘贴“OUCW_1”。
  S7-300
  9.正确填写 FB65 引脚。
  S7-300
  10添加共享 DB11,作为发送数据区。
  S7-300
  11添加变量,类型为数组。
  S7-300
  12添加100个 BYTE 的数组变量。
  S7-300
  13添加 FB63,背景数据块为DB63,正确填写 FB63 引脚。
  S7-300
  14添加共享 DB12,作为接收数据区。
  S7-300
  15添加变量,类型为数组。
  S7-300
  16添加100个 BYTE 的数组变量。
  S7-300
  17添加 FB64,背景数据块为DB64,正确填写 FB64 引脚。
  S7-300
  18添加 FB66,背景数据块为DB66,正确填写 FB66 引脚。
  S7-300
  表4 T_BLOCK编程
  3.5下载组态到站点
  步骤操作备注
  1.返回 SIMATIC Manager 主界面。
  S7-300
  2.下载项目到 PLC。
  S7-300
  3.弹出的“Download”对话框,点击“Yes”。
  S7-300
  4.点击“Yes”。
  S7-300
  3.6TCP&UDPDebug组态
  下载“TCP&UDPDebug”软件。
  步骤操作备注
  1.桌面选择“TCP&UDPDebug”图标。S7-300
  2.双击进入“TCP&UDPDebug”界面。
  S7-300
  3.右键“服务器模式”,点击“创建服务器”。
  S7-300
  4.填写本机端口号,与Communication parter B 端口号一致。此处为:2000。
  S7-300
  5.显示本机服务器(未启动状态)。
  S7-300
  6.右键“Local(192.168.0.2):2000”,点击“启动服务器”。
  S7-300
  7.显示本机服务器(启动状态)。
  S7-300
  4.TCP通信测试
  步骤操作备注
  1.在SIMATIC Manager 中,Blocks 下插入变量表“Variable Table”。
  S7-300
  2.显示已插入变量表“VAT_1”。
  S7-300
  3.添加变量。
  触发“TCON_REQ ”。
  S7-300
  4.TCP&UDP测试工具,显示连接以建立。
  S7-300
  5.硬件组态,点击在线按钮。
  S7-300
  6.硬件组态在线后,双击CPU 315-2PN/DP。
  S7-300
  7.进入CPU的 Module Information 对话框。
  S7-300
  8.进入“Communication”选项卡,可以看到“Open communication via Industrial Ethernet”下“Connection resources in use:”显示为:1。
  S7-300
  9.点击“Diagnostics.。.”,可以看到连接以建立。
  S7-300
  10触发“TSEND_REQ”,发送16进制数据“00 11 22 33 44 55 66 77 88 99”。
  S7-300
  11TCP&UDP 测试工具,接收区显示16进制数据“00 11 22 33 44 55 66 77 88 99”。
  S7-300
  12TCP&UDP 测试工具,发送区16进制数据“99 88 77 66 55 44 33 22 11 00”,点击发送按钮。
  S7-300
  13触发“TRCV_EN_R”,察看接收到16进制数据“99 88 77 66 55 44 33 22 11 00”。
  S7-300
  编辑:黄飞
