三代USB大有门道,快看你用的是哪一种?
本期我们对比市面上常见的三代USB标准:USB2.0、USB3.0、USB4。
白色或者黑色长方形口,是USB2.0,发布于2000年,最高理论传输速度为60M/S,最大输出电流5V/500mA;能支持数据传输、图像视频、大容量存储需求。
蓝色长方形口,是USB3.0,发布于2008年,最高理论传输速度为500M/S,最大输出电流5V/900mA;可以比USB2.0更快进行数据传输、图像视频、大容量存储。
银色扁圆口,是USB4 ,发布于2019年,最高理论传输速度为5G/S,最大输出电流能达到48V/5A ,除了满足数据传输、图像视频、大容量存储需求,还可以更高效的支撑VR/AR,支持输出HDR10颜色、60Hz的8K分辨率超高清画质。
可以发现,USB标准每隔十年更新一代,隔代性能差异很大。
审核编辑:汤梓红
