今日头条
本设备支持 4 路继电器输出,额定范围:5A/30VDC,5A/250VAC。既可以设置为权限号码呼入进行控制,也可以用短信远程控制,或者通过定时器、事件关联自动控制、或者远程通过监控中心、云平台来控制。满足大部分应用场合以及自动控制的应用需求。
用户可以快速设置呼入控制的权限号码以及授权时间段,这项功能对无人值守机房远程控制电控锁带来非常大的便利。可以远程授权某一人维护人员在限定的时间段内,用其自己的手机呼入即可开门,解决传统花大量时间取送钥匙、繁琐的审批流程。当然,也可以通过短信以及云平台、监控中心进行设置本页的各种参数。
只有当继电器 0 设置成【用作开门】用途时,本页面的功能才有效,勾选的用户号码,用户号码为【号码设置】页面中对应序号的电话号码,在选择起始时间和终止时间段内,呼入设备中的手机卡号码时,设备会自动对继电器 0 按照预设的参数执行动作,比如继电器 0 接入电控锁则可以达到开门作用,同时设备将自动布防,如果勾选了永久,不管终止时间,将永久有效。用户可以快速地配置数字量输入的用途以及参数,比如用于布撤防、脉冲计数、变位监测以及触发报警等等。
本设备支持 8 路开关量输入、6 路模拟量输入、1 路数字温湿度输入,其中 DI0 支持计数器功能。关于它们在寄存器中的地址以及支持的 modbus 功能码指令,可以快速设置数字量输入触发报警后告警号码的特性,比如发送短信、拨打电话号码给不同的权限人员,从而达到专人专事的定向快速告警的目的。快速地配置模拟量输入的用途以及参数,比如用于温度监测、电流监测、电压监测、功率因素监测、水位监测、压力监测、环境监测、风速监测等等。
用户可以根据需要,设定高低限报警阀值,以及恢复告警,当超限或恢复时,可设置个性化通知到具体的用户,以实现快速告警到责任人的目的。
本设备支持 6 路模拟量输入,12 位分辨率,采样频率 200ms,支持 0-5V, 0-20mA, 4-20mA 输出的传感器。可灵活组合用于多种需求的测量以及监控,满足不同应用场合的需求。比如三相电流电压监测等等。
审核编辑 黄昊宇
