亿佰特发布全新一代LoRa无线扩频模块
新品上市
LoRa无线扩频模块
E22-230T30E
全新一代LoRa无线扩频模块
基于SEMTECH公司SX1262芯片方案设计,具有多种传输方式,工作在220.125~236.125MHz频段,兼容3.3V与5V的IO口电压,采用MINI PCI-e标准封装,具备UART、RS485、RS232、USB通信接口选择,方便用户开发使用。
采用全新一代LoRa扩频技术,本方案传输距离更远,速度更快;支持空中唤醒、无线配置、载波监听、自动中继、通信密钥等功能,支持分包长度设定,可提供定制开发服务。
新一代LoRa扩频技术
传输距离更远,速度更快,抗干扰能力更强,通信更稳定。
MINI PCI-e 标准接口
自动中继组网
模块支持多级中继组网,在中继模式下,无需其他控制单元,供电即可工作。
固件升级
模块支持串口IAP在线固件升级。
通信密钥
支持通信密钥和信道监听功能,用户可自行设定密钥,发送数据前主动监听环境噪声。同时还支持分包长度设定,可提供定制开发服务。
RSSI信号强度
具备信号强度指示功能,可用于评估信号质量,改善通信网络以及测距等。
更多功能
具备空中唤醒、定点传输、广播监听、前向纠错、深度休眠等更多实用功能,适用更多场景。
审核编辑:汤梓红
