显示屏变白是什么原因 显示屏变白如何解决
光电显示
1097人已加入
喷码机的显示屏,突然白屏这是什么原因,一般是因为显示屏晶体管损坏或者主板烧了,如果都不是这些问题造成的那就看看我们论坛的大佬是怎样解决的呢?
屏幕白屏?
  这是喷码机的显示屏(不是触摸屏),有哪位大师修过,开机好好的,第二天开机白屏了!但能正常喷码工作,这个屏是单纯地显示屏还是工控屏呢!?这个屏是有一个主板线排连结。 主板看看有问题没?
显示屏
是不是对比度参数丢失变成0了?
  关键换主板还是换屏最少要知道问题在哪里才得,所以我想问这个屏是普通的显示屏吗!如果是普通的显示屏应该是主板的显示部分坏了吧! 现在一开机就是白屏了,试试按键,有没有正确的反应~要熟悉操作的来试。有没有检查晶振,有的话变换角度仔细看,即便对比度0一般也能看到显示多数是控制显示的坏了。
  功能键都正常,工作喷码都可以的,斜看也没有字幕,快捷键恢复对比度也没有反应。 可能电压高了导致,或者排线的那个地方是不是受潮了?     单色点阵液晶显示屏,定制的操作面板,非原厂不好修,建议老板联系厂家处理,自己搞不好故障扩大化就要背锅了。 检查屏接口电路 实在不懂 找个相同的屏换上。
面对这样的问题,暂时也处理不好,着急用这台机器的话也确实让人无奈。如果最后找不到问题的话,只能联系厂家,让厂家处理了,这也很耽搁手边的事情。
有没有人知道,这屏幕变白是为什么呢?文章有说明不到的,欢迎大家在评论区补充!
编辑:黄飞
