写在前面
通过本文将了解到什么是MDC、MDC应用中存在的问题、如何解决存在的问题
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
MDC介绍
简介:
MDC(Mapped Diagnostic Context,映射调试上下文)是 log4j 、logback及log4j2 提供的一种方便在多线程条件下记录日志的功能。MDC 可以看成是一个与当前线程绑定的哈希表 ,可以往其中添加键值对。MDC 中包含的内容可以被同一线程中执行的代码所访问 。
当前线程的子线程会继承其父线程中的 MDC 的内容。当需要记录日志时,只需要从 MDC 中获取所需的信息即可。MDC 的内容则由程序在适当的时候保存进去。对于一个 Web 应用来说,通常是在请求被处理的最开始保存这些数据
API说明:
clear() => 移除所有MDC
get (String key) => 获取当前线程MDC中指定key的值
getContext() => 获取当前线程MDC的MDC
put(String key, Object o) => 往当前线程的MDC中存入指定的键值对
remove(String key) => 删除当前线程MDC中指定的键值对
优点:
代码简洁,日志风格统一,不需要在log打印中手动拼写traceId,即LOGGER.info("traceId:{} ", traceId)
暂时只能想到这一点
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
MDC使用
添加拦截器
public class LogInterceptor implements HandlerInterceptor {
@Override
public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) throws Exception {
//如果有上层调用就用上层的ID
String traceId = request.getHeader(Constants.TRACE_ID);
if (traceId == null) {
traceId = TraceIdUtil.getTraceId();
MDC.put(Constants.TRACE_ID, traceId);
return true;
@Override
public void postHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, ModelAndView modelAndView)
throws Exception {
@Override
public void afterCompletion(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, Exception ex)
throws Exception {
//调用结束后删除
MDC.remove(Constants.TRACE_ID);
修改日志格式
[TRACEID:%X{traceId}] %d{HHss.SSS} %-5level %class{-1}.%M()/%L - %msg%xEx%n
重点是%X{traceId},traceId和MDC中的键名称一致
简单使用就这么容易,但是在有些情况下traceId将获取不到
MDC 存在的问题
子线程中打印日志丢失traceId
HTTP调用丢失traceId
......丢失traceId的情况,来一个再解决一个,绝不提前优化
解决MDC存在的问题
子线程日志打印丢失traceId
子线程在打印日志的过程中traceId将丢失,解决方式为重写线程池,对于直接new创建线程的情况不考略【实际应用中应该避免这种用法】,重写线程池无非是对任务进行一次封装
线程池封装类:ThreadPoolExecutorMdcWrapper.java
public class ThreadPoolExecutorMdcWrapper extends ThreadPoolExecutor {
public ThreadPoolExecutorMdcWrapper(int corePoolSize, int maximumPoolSize, long keepAliveTime, TimeUnit unit,
BlockingQueue workQueue) {
super(corePoolSize, maximumPoolSize, keepAliveTime, unit, workQueue);
BlockingQueue workQueue, ThreadFactory threadFactory) {
super(corePoolSize, maximumPoolSize, keepAliveTime, unit, workQueue, threadFactory);
BlockingQueue workQueue, RejectedExecutionHandler handler) {
super(corePoolSize, maximumPoolSize, keepAliveTime, unit, workQueue, handler);
BlockingQueue workQueue, ThreadFactory threadFactory,
super(corePoolSize, maximumPoolSize, keepAliveTime, unit, workQueue, threadFactory, handler);
@Override
public void execute(Runnable task) {
super.execute(ThreadMdcUtil.wrap(task, MDC.getCopyOfContextMap()));
@Override
public Future submit(Runnable task, T result) {
return super.submit(ThreadMdcUtil.wrap(task, MDC.getCopyOfContextMap()), result);
@Override
public Future submit(Callable task) {
return super.submit(ThreadMdcUtil.wrap(task, MDC.getCopyOfContextMap()));
@Override
public Future> submit(Runnable task) {
说明:
继承ThreadPoolExecutor类,重新执行任务的方法
通过ThreadMdcUtil对任务进行一次包装
线程traceId封装工具类:ThreadMdcUtil.java
public class ThreadMdcUtil {
public static void setTraceIdIfAbsent() {
if (MDC.get(Constants.TRACE_ID) == null) {
MDC.put(Constants.TRACE_ID, TraceIdUtil.getTraceId());
public static Callable wrap(final Callable callable, final Map context) {
return () -> {
if (context == null) {
MDC.clear();
} else {
MDC.setContextMap(context);
setTraceIdIfAbsent();
try {
return callable.call();
} finally {
MDC.clear();
public static Runnable wrap(final Runnable runnable, final Map context) {
return () -> {
MDC.clear();
} else {
try {
runnable.run();
} finally {
MDC.clear();
说明【以封装Runnable为例】:
判断当前线程对应MDC的Map是否存在,存在则设置
设置MDC中的traceId值,不存在则新生成,针对不是子线程的情况,如果是子线程,MDC中traceId不为null
执行run方法
代码等同于以下写法,会更直观
public static Runnable wrap(final Runnable runnable, final Mapcontext) { return new Runnable() { @Override public void run() { if (context == null) { MDC.clear(); } else { MDC.setContextMap(context); } setTraceIdIfAbsent(); try { runnable.run(); } finally { MDC.clear(); } } }; }
重新返回的是包装后的Runnable,在该任务执行之前【runnable.run()】先将主线程的Map设置到当前线程中【 即MDC.setContextMap(context)】,这样子线程和主线程MDC对应的Map就是一样的了
执行run方法
HTTP调用丢失traceId
在使用HTTP调用第三方服务接口时traceId将丢失,需要对HTTP调用工具进行改造,在发送时在request header中添加traceId,在下层被调用方添加拦截器获取header中的traceId添加到MDC中
HTTP调用有多种方式,比较常见的有HttpClient、OKHttp、RestTemplate,所以只给出这几种HTTP调用的解决方式
HttpClient:
实现HttpClient拦截器
public class HttpClientTraceIdInterceptor implements HttpRequestInterceptor {
@Override
public void process(HttpRequest httpRequest, HttpContext httpContext) throws HttpException, IOException {
String traceId = MDC.get(Constants.TRACE_ID);
//当前线程调用中有traceId,则将该traceId进行透传
if (traceId != null) {
//添加请求体
httpRequest.addHeader(Constants.TRACE_ID, traceId);
实现HttpRequestInterceptor接口并重写process方法
如果调用线程中含有traceId,则需要将获取到的traceId通过request中的header向下透传下去
为HttpClient添加拦截器
private static CloseableHttpClient httpClient = HttpClientBuilder.create() .addInterceptorFirst(new HttpClientTraceIdInterceptor()) .build();
通过addInterceptorFirst方法为HttpClient添加拦截器
OKHttp:
实现OKHttp拦截器
public class OkHttpTraceIdInterceptor implements Interceptor {
@Override
public Response intercept(Chain chain) throws IOException {
Request request = null;
//添加请求体
request = chain.request().newBuilder().addHeader(Constants.TRACE_ID, traceId).build();
Response originResponse = chain.proceed(request);
return originResponse;
实现Interceptor拦截器,重写interceptor方法,实现逻辑和HttpClient差不多,如果能够获取到当前线程的traceId则向下透传
为OkHttp添加拦截器
private static OkHttpClient client = new OkHttpClient.Builder() .addNetworkInterceptor(new OkHttpTraceIdInterceptor()) .build();
调用addNetworkInterceptor方法添加拦截器
RestTemplate:
实现RestTemplate拦截器
public class RestTemplateTraceIdInterceptor implements ClientHttpRequestInterceptor {
@Override
public ClientHttpResponse intercept(HttpRequest httpRequest, byte[] bytes, ClientHttpRequestExecution clientHttpRequestExecution) throws IOException {
httpRequest.getHeaders().add(Constants.TRACE_ID, traceId);
return clientHttpRequestExecution.execute(httpRequest, bytes);
实现ClientHttpRequestInterceptor接口,并重写intercept方法,其余逻辑都是一样的不重复说明
为RestTemplate添加拦截器
restTemplate.setInterceptors(Arrays.asList(new RestTemplateTraceIdInterceptor()));
调用setInterceptors方法添加拦截器
第三方服务拦截器:
HTTP调用第三方服务接口全流程traceId需要第三方服务配合,第三方服务需要添加拦截器拿到request header中的traceId并添加到MDC中
@Override
//如果有上层调用就用上层的ID
traceId = TraceIdUtils.getTraceId();
MDC.put("traceId", traceId);
return true;
@Override
throws Exception {
@Override
throws Exception {
说明:
先从request header中获取traceId
从request header中获取不到traceId则说明不是第三方调用,直接生成一个新的traceId
将生成的traceId存入MDC中
除了需要添加拦截器之外,还需要在日志格式中添加traceId的打印,如下:
需要添加%X{traceId}
审核编辑:汤梓红
