空气开关上的字母代表什么意思,D和C的区别是什么
1.3w人已加入
空气开关是每个人家里必用的东西,但是你到五金店一看,大大小小的开关插座多了去,让人眼花缭乱。怎么选呢?
空开有各种字母型号,这些字母代表什么意思呢?
总的来讲:D代表动力,C代表脱扣电流,即起跳电流。
一、家用空开基本上是DZ,自带漏电保护,常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格。
二、工业上空开一般用DW和DZ代表型号。有20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000.。.(单位A)。
解释一下:例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
再讲一个具体的型号:如DZ47-60A C25
DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)
LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A
C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍
下面我们讲一下具体应用中应该选择什么型号的空开:
1、DZ5系列:适用于交流50HZ、380V、额定电流自0.15A至50A的电路中。
2、DZ10系列:适用于交流50HZ、380V或直流220V及以下的电路中。
3、DZ12系列:适用于交流50HZ单相230V电路中,主要装在宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站等照明配电箱中。
4、DZ15系列:适用于交流50HZ、额定电压380V、额定电流63A的电路中。
5、DZ20系列:适用于交流50HZ,额定绝缘电压660V,额定电压380V及以下,其额定电流至1250A。
6、DZ47系列:适用于交流50HZ/60HZ,额定工作电压为240V/415V及以下,额定电流至60A的电路中。
7、DW15系列:适用于交流50HZ、额定电压至440V,额定工作电压至1140V、80V的配电网络中。
8、SCML系列:适用于交流50HZ、60HZ、500V及以下的电路中。
9、DW10系列:适用于交流50HZ、额定电压至440V的电气线路中。
10、AC30系列:适用于模数化终端组合电气的配套电器元件,也可以装与其他成套电器箱内,对用电设备进行插接。
11、H系列:适用于额定电流600A及以下,交流50HZ、额定工作电压690V及以下,直流230V及以下一般作陪电泳,定额电流225A及以下的空气开关,可分别作为线路和不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。
审核编辑:陈陈
