COE on Encap结构可以降低屏体厚度和功耗,提升亮度和色域,在柔性折叠技术上有广泛应用潜力。BOE研究人员发现屏体对于环境光源(线源、点源)的反射有一种特殊分色现象,如下图。
研究人员分析可能有两个原因。首先,可能是因为阳极的平整度不是很理性,导致阳极所反射的环境光在各个方向不尽相同,如下图。
试验时,通过双PLN平坦层工艺改善PLN的平坦度(DOP)。DOP从65%提升到86%,亮度lab从21.0下降到8.7,但是分色现象变化不明显。 其次,可能是由于反射光通过BM阵列时发生衍射和干涉。利用光学软件仿真不同像素pattern结构的衍射情况。发现圆形像素钻石排布可以有效降低衍射,如下图。(此方法无法规避专利风险)
研究人员提出,在CF低温光刻胶中添加散射粒子增加漫射,有利于反射光的混合,改善环境光反射分色。散射粒子为不透光性,通过调整彩色颜料溶液的浓度、散射粒子的平均直径和比例,可以保证CF的透过率保持在原有水平。
屏体改善效果如下图,lab降到4.7,反射分色明显改善。
审核编辑:陈陈
